Tema: tipo aerogenerador
- 16/06/2009, 00:38 #1
- jun 2009
- madrid
tipo aerogenerador
hola, soy nuevo y me gustaria preguntaros que tipo de generador necesito para cubrir una necesidad diaria de 6kw., viento constante. gracias.
- 16/06/2009, 08:29 #2
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: tipo aerogenerador
Hola Plinio,
La marca Bornay dispone del modelo Inclin 6000.
Aplicaciones: Carga baterías, Bombeo agua, Consumos domésticos, Conexión red.
Instalaciones típicas: Alumbrado, Viviendas, Pequeñas granjas, Pequeñas industrias.
Recomendación: 3000-7500 W solares, Regulador, Batería 48v 900-2000 Ah, Inversor hasta 15 Kw
Más información aquí.
Un saludoAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 16/06/2009, 09:17 #3
- abr 2009
Hola Plinio,
Lo primero es aclarar si lo que dices son 6kWh diários de consumo, o una potencia máxima de 6kW. Imagino que es lo primero...
En segundo lugar está la disponibilidad del recurso eólico. Necesitas conocer las caracteristicas de viento del sitio donde lo vas a instalar: velocidad media, a ser posible mes a mes, y la indicación de a qué altura ha sido medida. Normalmente se puede sacar la información de alguna estación metereológica cercana. Luego tienes que verificar si hay obstáculos cercanos (casas, árboles, etc) para estimar la rugosidad del terreno y calcular la velocidad del viento a distintas alturas. Por último tendrás que definir el modelo de aerogenerador que necesitas y la altura a la que puedes debes ponerlo para cubrir tus necesidades de consumo. O sea que no es un tema trivial y poner un aerogenerador sin haber hecho un estudio serio te puede dar lugar a que apenas produzca una fracción de lo que esperas... Adicionalmente, las indicaciones que suelen dar los fabricantes de la energía que puede generar su equipo están totalmente sobre-estimadas. Te aconsejo que si quieres aprender del tema mires www.windpower.org (tambien está es español) o que te pongas en manos de algún profesional.
Saludos. jmd
