Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Proyecto eolico rural
- 03/06/2009, 16:20 #1
- may 2009
- Loja
Como proyecto de tesis quiero realizar la instalacion de una turbina AirX en una propiedad rural, con un banco de baterias y un inversor de corriente. Quiero realizar una especie de prospeccion (o algo asi), para lo cual compré una estacion meterorologica Zephyr PWS-100TD (Zephyr PWS-1000TD Weather Station datalogger). La estacion me da datos en el intervalo elejido, por ahora cada 30 minutos.
Por favor diganme de que manera puedo utilizar los datos de "Velocidad de viento" y "Rafaga" para realizar una estimacion energetica de mi sistema. Es decir para poder justificar la instacion de un sistema eolico. He leido algo sobre la distrubucion de Weibull, no se si eso deba aplicar.......
- 10/07/2009, 09:38 #2
- jun 2009
- sevilla
Respuesta: Proyecto eolico rural
La mencionada estación de medición climatológica no cumple por orientación de
instrumentos con las normas establecidos en este campo. Como se aprecia en la
foto de la página web, la veleta da sombra al anemómetro.
No obstante, se puede efectuar una buena estimación del recurso in situ.
Habrá que montar el anemómetro en el mismo sitio y a la misma altura prevista
para la instalación del aerogenerador.
El intervalo correcto de medición es de un segundo, con un promedio de cada 10
minutos.
Podrá obtener más información a través de: http://www.ecosem.es/pdf/ammonit.pdf
Para que la medición del viento tenga cierto valor tendrá que medirse al menos
sobre un período de un año.
A partir de estos datos se hará una estimación de la producción anual a base
de la clasificación del viento y la curva de potencia, hablando en groso modo.
Podrás encontrar más información mediante: Visita guiada sobre la energía eólica
Espero que te sirva la información y si te sirve puedes darme un puntito positivo.
