Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Horas equivalentes
- 26/05/2009, 15:52 #1
- nov 2008
- Córdoba
Horas equivalentes
Buenas tardes, quiesiera hacer una pregunta. ¿pueden pasarse datos obtenidos de velocidad del viento en m/s a horas equivalentes?
Es que me han dado unos datos de un parque en m/s y el programa de cálculo económico de mi empresa, no admite ese dato, tiene que ser en horas equivalentes.
Muchas gracias
- 26/05/2009, 18:06 #2
- may 2008
- león
Respuesta: Horas equivalentes
el sistema es algo así como a partir de los datos de velocidad y la curva característica del generador escogido, sacar las potencia producida en cada instante, hacer la integral (que te dará un valor en MWh) y dividirlo entre la potencia nominal del generador.
vamos, creo que es asi... ahora el como hacerlo... jeje, es otro tema. imagino que en un momentin y sabiendo un poco, con matlab o similar se programa fácil. e incluso apurando mucho, con el excel...
si me dices en que tienes los datos de velocidades igual te puedo dar ideas .
- 27/05/2009, 07:10 #3
- nov 2008
- Córdoba
la velocidad la tengo en metros/segundo, y agradecería cualqier idea, ya que me estoy volviendo mono intentándolo y no encuentro ninguna formulita por ningún lado
Muchas gracias
- 27/05/2009, 18:18 #4
- may 2008
- león
jeje, me refería a si las tenías en excel, o en que formato...
en excel se me ocurría una forma más o menos sencilla de hacer un cálculo aproximado y defendible...
- 28/05/2009, 07:09 #5
- nov 2008
- Córdoba
No, no las tengo en excel, pero las puedo pasar, no hay ningún problema, muchas gracias por las molestias.
- 28/05/2009, 09:04 #6
- may 2008
- león
te cuento con detalle que haría yo:
tu tienes una medida de viento con determinada frecuencia, por ejemplo, una medida cada 20 segundos durante un año.
a cada medida de viento, con la curva característica del aerogenerador, se le corresponde una potencia.
escribiría una función que relacionara los dos, definida a tramos (más o menos escalonándolo), de la forma "si la velocidad es menor que 3, la potencia es 0. si esta entre 3 y 4, la potencia es 1. si está entre 4 y 5...." o bien si puedes ajustar la curva de potencia con dos o tres rectas (que se puede asemejar bastante) diría "si la velocidad es menor que 3, potencia = 0; si la velocidad está entre 3 y 9, potencia=2xvelocidad-xxx. por ejemplo. como aproximación creo que vale con un tramo de P=0 si la velocidad está por debajo de la de arranque, una recta creciente dependiente de la velocidad hasta la nominal, un tramo al que la velocidad nominal y superiores te da la potencia nominal, y la velocidad de desconexión.
por ejemplo, vamos a coger la curva caracteristica del VESTAS V90 de 2MW. arranca a 4 m/s, coge la nominal a 15 m/s y desconecta a 25 m/s. entre 4 y 15 m/s la progresión es aproximadamente lineal.
en el excel pones, por ejemplo, en la primera columna las horas y fechas de medición. en la segunda, las velocidades en metros por segundo. vamos a poner las potencias en la tercera.
en la celda C2 escribiria (Espero no colarme en la fórmula)
=si(B2<4;0;si(B2>25;0;si(B2>15;2;2x(B2-4)/(15-4))))
si la velocidad de b2 es menor que 4, C2 (potencia) 0
si la velocidad de b2 es mayor que 25, C2 0
si la velocidad de b2 es mayor que 15, C2=2 MW
si la velocidad de b2 está entre 4 y 15, C2=f(v).
arrastras la fórmula a todas las celdas y tendrías una potencia para cada velocidad.
si asumes que esa potencia se mantiene durante cada periodo de medición de 20 segundos, puedes sacar la energía producida; multiplicas cada potencia por los 20" y te da la energía en Megajulios.(2 MWx20"=40 MJ).
Sumas todo, lo pasas a MW hora (divides los MJ entre 3.600) y todo esto, lo divides entre la potencia nominal del generador (en este caso, los 2 MW del vestas V90). y Voila, ahí están las horas equivalentes.
- 28/05/2009, 09:47 #7
- nov 2008
- Córdoba
Muchas gracias, no solo por ayudarme con el paso de velocidad a horas equivalentes, sino por tus explicaciones y las molestias que te has tomado.
Rapidamente voy a ponerme a hacer la tabla. MIL GRACIAS
