Resultados 1 al 11 de 11
    EOLIN está desconectado Forero
    may 2009
    Sant Cugat del Valles
    Predeterminado Nuevo modelo aerogenerador
    He diseñado un nuevo modelo de aerogenerador, cuya novedad, está en el rodamiento principal que soporta el peso de las palas, buje y otros, Este rodamiento puede soportar grandes cargas, por ejemplo 300TM que las hace girar una persona empujando (Esto lo puedo demostrar) el rodamiento es hidráulico y trabaja a presión atmosférica, por lo cual el eje ha de ser vertical, pero eso tiene muchas ventajas.
    Lo tengo patentado y tengo una frustración muy grande, porque cuando he enviado documentación a ingenieros de espresas del sector, me dan la callada por respuesta, nadie es capaz de darme motivos físicos ó mecánicos, por los cuales mi aerogenerador no funcione mejor y con más ventajas que los actuales de eje horizontal, sobre todo en precio, el presupuesto que tengo para uno de 700 Kw. es tres o cuatro veces má económico.
    Si en este foro hay algún técnico en la materia, con mucho gusto le envío un pen-drive con plano en 3D del aerogenerador, para que me de su opinión.
    Necesito financiación para construir uno, a cambio tengo patentes de EE.UU Y Europa para ofrecer o asociarnos.
    Predeterminado Respuesta: Nuevo modelo aerogenerador
    Lejos de ser un experto te diré que diseños de aerogeneradores de eje vertical ya hay en el mercado.
    Desconozco si son mas baratos,eficientes o el porque de que no se implanten , pero desde luego el que tiene que dar pruebas de que es mejor las debes de dar tu, nadie te va a hacer ese trabajo.
    fjgomgil está desconectado Forero
    sep 2006
    Burgos
    Muy interesante. Yo no soy muy entendido, pero el cálculo del comportamiento de un Darrieux no tiene una teoría tan conocida como la de los de eje horizontal (la teoría del momento del elemento de pala).
    He intentado buscar teorías para calcular el comportamiento de uno de eje vertical y lo que he visto eran teorías a partir de datos empíricos de velocidades medidas una vez constuido el aerogenerador.
    Pero sí que hay quien sostiene que tienen un gran futuro estos aerogeneradores.
    Mucho ánimo en tu proyecto.
    may 2009
    Que hay aerogeneradores de eje vertical en el mercado y no tienen mucho éxito, ya lo sé, Darrieus,D-darrieus, Giromil, Savonius y otros, pero lo único que tienen en común con el mío, es el eje. Por ejemplo el Darrieus para poner en movimiento las palas ó aspas, necesita motor de arranque, al igual que los de eje horizontal, el generador de jaula es el que pone en movimiento las palas, utilizando unos tiristores para que el arranque sea suave y no lo dañe. A mi arogenerador las aspas las pone en movimiento el viento, y pueden pesar toneladas "muchas", el precio del aparato por Kw. construido es trs veces menor que los de eje horizontal y otras ventajas que aquí no hay espacio para enumerar.
    sergioosval está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Berisso
    Cita Iniciado por EOLIN Ver mensaje
    abr 2010
    Berisso
    Estoy interesado en tu propuesta. Comunicate.
    may 2009
    Hola Sergio,
    Te agradezco tu interés, me gustaría saber a que te dedicas, si estás metido en este mundillo de la energía eólica, hace bastante tiempo que puse este anuncio en este foro, y muchos me han pedido información, pero creo que lo único que quieren es chafardear, pues no me han contestado dándome su opinión, tanto si es positiva como negativa, esto crea un pco de frustración. Los dos que me han contestado les ha gustado mucho, pero están esperando un subvención que no llega, de todas formas si me das tu direccción te puedo enviar un pen-drive, donde verás un plano en 3d del aerogenerador y el video de un chalet de 300 TM. giratorio, que es movido por una persona empujando.
    Un saludo,
    santie está desconectado Forero
    may 2009
    cat
    Yo he trasteado un poco el Savonius, y te puedo comentar, el tema está en la superfície de barrido, palas de 70m, no se como conseguir estas dimensiones en eje vertical, a más hay la mitad de superfície a contraviento, y también el viento con la altura es mas uniforme y superior, creo que son bastantes motivos para decidirse por el eje.
    La única ventaja para mi es poder manejarlo desde el suelo, para experimentar.
    Aahh i no todos los motores son asíncronos, también los hay de anillos, que pueden variar la velocidad de sincronismo de la máquina.
    José Maria Zap está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    renteria Guipuzcoa España
    Sergioosval buenas noches:
    Tengo gente que esta muy interesada en nuevas patentes, en estos momentos tienen un gran proyecto para brasil.
    Son empresas muy solidas y responsables, si estas interesado podriamos montar una reunión entre las partes interesadas,Gracias
    may 2009
    Hola José María,
    Dame tu dirección de correo, o teléfono para poder ponernos en contacto.
    rzs
    rzs está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    Las Palmas de Gran Canaria
    Las turbinas con rotores de eje vertical tienen la ventaja fundamental de que no precisan ningún sistema de orientación activo para captar la energía del viento. Además, disponen el tren de potencia, el generador eléctrico y los sistemas de control a nivel de suelo.
    Entre las desventajas, destacar la ausencia de par de arranque (Darrieus), empleo de tensores adicionales para garantizar la estabilidad estructural, y sobre todo, el hecho de que cada una de las palas está sometida a fluctuaciones de par elevadas debido al efecto sombra de la torre.
    Teniendo en cuenta la ley de Betz, el coeficiente de potencia máximo de cualquier aerogenerador es de 0,59, y en el caso de los de eje vertical se encuentra por debajo del 0,40. Esto no es nada desdeñable, aunque los aerogeneradores de eje horizontal pueden alcanzar el 0,50. Todo esto en la teoría, ya que en la práctica los mejores (horizontal tripala) se encuentran entre un 0,25 y un 0,40.
    Te recomiendo que visites la página web de Urban Green Energy, que comercializa aerogeneradores de eje vertical hasta 4 kW con un muy buen resultado.
    Ínimo y suerte
