Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problemas con AIR-X Land
- 23/04/2009, 09:56 #1
- may 2008
- Zurita, Cantabria
Buenas ¿alguién a trabajado con este producto (Air-X Land 12V-400W)?
Lo tengo montado pero no sé si carga o no, girandolo con la mano consigo 2-4Vdc o así, cuando la Vdc nominal son 12V.
El problema es que tengo una batería de 12 V y desde que lo conecté al aerogenerado y sin ninguna carga conectada a ella, está siempre en torno a los 4V.
¿Es normal?¿No debería ir acumulando hasta llenarse?
Me guío por las conexiones del manual en inglés, creo que está todo bíen...¿Algún consejo para probarlo?
GRACIAS
- 25/04/2009, 20:37 #2
- dic 2007
- Granada
Respuesta: Problemas con AIR-X Land
buenas,yo tengo uno mondado pero a 24v,la verdad es que no cargan mucho,para comprobar si carga lo puedes hacerlo con un talatro,tiene que salir mas de 12v,si no no carga, si esta montado pones un multimetro en serie(el multimetro en posicion amperimetro) y ves si carga o no,con viento. si la bateria solo marca 4v,eso es mortal para ella,intentala cargar de otra forma y despues conectarla al airx, puede ser que el regulador del airx no se autoregule con los 4v pero no creo que el problema este aqui.Normalmente una bateria con 4v se muere,cargala lo antes posible.espero que te haya servido de ayuda,Saludos
Algo común en la familia X
http://www.solarweb.net/forosolar/en...-no-carga.html
- 01/05/2009, 22:59 #4
- nov 2008
- Sevilla
El Air-X 400 necesita revolucionarse mucho para que comienze a cargar, como bien ten han dicho con un amperimetro en serie y un taladro conseguiras ver al menos 20-25A....Nunca midas tension en vacio ( sin bateria ) ya que el generador entiende que no hay carga y se protege.
Si despues de hacer la prueba sigue sin cargar nada comprueba los tres MOS-FET del regulador, suele morir con gran facilidad.
