alimentar termo eléctrico con aerogenerador
Hola soy un neofito en este tema, pero me atrae mucho, me gustaria saber si se podria poner en marcha un calentador electrico de agua de 100 litros, con una potencia de 1.500w, con u aerogenerador, su uso es medio y si se pude que aerogenrador seria el mas recomendable. MUCHAAS GRACIAS
Respuesta: cuestion tecnica
en teoria si, los inclin de bornay tiene una salida para resistencias exteriores para calentar agua,una vez cargadas las baterias derivan toda esa energya a las resistencias,el problema es que necesitarias el modelo 3000,ya que con el 1500 te daria esa potencia con un viento muy alto,como el que hemos tenido estos dias pasados
Gracias Jesuki, pero seria posible con las baterias, exclusivamente alimentar el termo de agua?
Para hacer funcionar el termo electrico, necesitarias un banco de baterias considerable y un inversor de como poco 2000w. Con el regulador de los inclin te puede hacer el apoyo del termo, que como dice el compañero jesuki75 seria cuando las baterias estuvieran en tensión de flotación, pero si no recuerdo mal, las resistencias son especiales (no se por que).Yo creo que lo mas sencillo sería que instalaras un termosifón.
Por una cuestión de eficiencia y lógica ( a mi modo de enteder) ¿ que tal si calentamos el agua con un equipo de térmica? Nos ahorramos Baterias, inversor, etc.
Estoy con Pujan y Gardania, instalar un equipo de energía solar térmica es lo más razonable desde el punto de vista energético y económico.
Eso sería perfecto, aunque de hecho los aeros tienen que disipar la energía sobrante de alguna manera ,y de lo mejor que hay son unas enormes resistencias que hay quien usa para calentar agua.Lo que son las cosas.................
Ademas puede que no tenga mucho techo soleado disponible.Desde luego con uso de acumulación para nada es una locura .
Pujan
Desde luego es una aberración utilizar las energías renovabkles para calentar agua mediante el sistema Joule que tiene tantas pérdidas, lo acertado es lo que te recomiendan del sistema solar térmico, pero yo he salido aqui por explicar lo de las resistencias especiales, simplemente a titulo informativo.
Los aerogeneradores Inclin trabajan con un alternador que produce corriente trifásica a un voltaje especial, quiero decir que no es un voltaje convencional, anda del órden de los 80 V. esta corriente trifásica llega a un transformador que se encarga de llevarla al voltaje adecuado para cargar las baterías, además de rectificar la corriente para convertirla en continua.
Cuando las baterías estan completamente cargadas, se activa un relé que desvía la corriente que entra en el transformador, esos 80 V. mas o menos y los lleva a unas resistencias al aire ademas de arrancar un ventilador para refrigerarlas, en resumen, lo que hace es disipar la energía.
Si quieres estas resistencias al aire se pueden cambiar por una resistencia de inmersión, que se instala dentro de un tremoacumulador para calentar el agua, debido a que la resistencia tiene un voltaje raro, debe ser especial y no la encuentras en el mercado, sino que hay que fabricarla exprofeso, siendo este el motivo de... resistencias son especiales (no se por que).
