mover aerogenerador con motor
Hola a todos los miembros, soy nuevo en el foro pero llevo muchos experimentos echos, estoy intentando producir electricidad con un aerogenerador conectandole un motor, ya e echo varias pruebas y no mete mas de 2 Amp, la luz se enciende perfectamente, y da igual el motor que utilice que solo mete 2, alguien me podria ayudar a poner este invento en funcionamiento para producir electricidad sin necesidad de aire?
Respuesta: mover aerogenerador con motor
¿Y con que electricidad mueves el motor?
Gracias por responder
He leido el mensaje de cambio palas por motor 24v, y creo que no es motivo de burla, lo importante es usar el motor indicado segun las revoluciones que necesite el aerogenerador, se pueden conseguir motores que consuman pocos w, ademas se puede intentar que con un solo motor que transmita el movimiento (motor de lavadora, hormigonera pequeña), al tener bastante fuerza mover dos aerogeneradores, uno de ellos la potencia que produzca seria para mover el motor primario, y el otro aerogenerador nos dejaria watios libres para cargar baterias.
Gracias por atenderme, yo creo que es posible, por que casi lo tengo
Perdona pero lo que tu persigues lo ha intentado mucha gente antes e incluso muchas empresas, es lo que se denomina "movimiento continúo" y es imposible de conseguir.
Seguro que si lo consigues obtendrías el premio Nobel...
hombre imposible imposible...
Experimentador
Lo que pretendes contradice el primer principio de la Termodinámica, constituyendo un movil perpetuo de primera especie :D y si lo consiguieras como bien apunta Conchuo te darían sin dudar un segundo el Nobel. Es sencillamente un estado límite inalcanzable, al igual que el ministro Sebastián se aclare.
¿En busca de la MAQUINA de movimiento perpetuo?....
Si lo consigues, nos enteraremos...:icon_biggrin: serás el hombre mas rico de este planeta...
Tan rico tan rico, que nos podrías invitar a todo el foro a una buena comilona...
Lo de invitar a todo el foro dalo por echo, porque aunque no os conozca toda la gente interesada en energias limpias me parece esplendida, ah os voy a contar algo de mis experimentos: si conectais un trompo de 18v a la bateria directamente, con lo que su voltaje se reduce, por lo tanto da menos vueltas y este lo conectais al aerogenerador el cual esta conectado a la misma bateria. En las bornas de la bateria conectais un convertidor pequeño, de unos 300w.
Echais a andar el trompo, cuando empieze a producir el aerogenerador conectais el convertidor y en el enchufais una radio.
Tomad lectura del voltaje de la bateria y vereis que aunque se tire todo el rato que querais no disminuye ni una decima de voltio.
Os animo a intentarlo, eso si lo e conseguido, y estoy haciendo mas pruebas con otros motores de 12v.
La esperanza nunca se pierde
Pues aunque no lo creas estas perdiendo energía...........no lo pruebes un rato, déjalo días. Si tienes razón no tendrás que tirar la batería.
Tus busquedas te conduciran finalmente a máquinas que funcionan con IMANES.
Documento sin título
Estas máquinas, motores o como quieran llamarles parece que funciona... pero siempre acaban PARÍNDOSE.
en el youtube a cientos de esperimentos como estos, y similares al que tu pretendes conseguir (motor que consiga mantener su propio movimiento y además que produzca algo mas).
Bueno, aunque la idea no es mala (la tuya) ten en cuenta que yo he habierto un hilo mas abajo para conseguir indroducir electricidad en una vivienda através de un generador, reduciendo el recibo de la luz, y aunque esta idea mia parece a simple vista mucho mas simple, nadie de momento me ha dado solucion.... por tanto imagínate tu idea (CATALOGADA) como imposible.
Hola Pedro0
No se a que te refieres exactamente o si lo has publicado en algun tema anterior, lo cierto es que si puedes bajar la factura montando algunos cacharros. El alumbrado por lo menos te lo podrias ahorrar sin tener que hacer mucha inversion, y si vas invirtiendo mas, seria un sistema ya autonomo o bien con FV o aerogenerador o mixta. Explicame tu caso a ver si te puedo aconsejar en algo
Un Saludo
Experimentador
:pensive: :eek: :pensive: :eek: :pensive: Yo necesitar traducción
tantos años de investigacion, para nada.mas facil: una bateria, le conectas un inversor y a la salida de este un cargador de baterias para cargar la bateria,al cabo del tiempo la bateria se descargara, por lo siguiente:si el inversor esta produciendo a la salida 100w a 220v, en la entrada a 12v no esta consumiendo 100w, esta consumieno mas , alrededor de 120(el rendimiento de los inversores modernos esta alrededor del 84-97%.es decir hay una energia que se pierde y se transforma en calor,ademas el cargador de baterias tambien consume mas de lo que entrega,en este caso las perdidas vienen generadas por el calentamiento del nucleo del trafo y por las corrientes de fucoll, de todas maneras, sigue intentandolo, la esperanza es lo ultimo que se pierde.saludos
Lo que me comenta jesuki75 ya lo habia probado antes y comprobe tal y como dice jesuki que no funciona, gracias de todas maneras por interesarte
Saludos y pensaremos opciones nuevas
