Resultados 1 al 10 de 10
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Question cambiar palas por motor 24v
    Buenas noches.
    Estoy trabajando actualmente en la reparacion casi desde 0 de un aerogenerador de 1500w a 24v y me ha surgido una curiosidad.
    Si sustituyo las palas del aerogenerador por un motor electrico de corriente continua de 24v. que accione directamente el alternador del mismo, conectado desde el banco de baterias, sera el aerogenerdador capaz de generar mas corriente de la que consume.
    ¿que potencia minima aproximada deberia tener este motor para vencer la inercia y hacer girar el alternador del aerogenerador a las revoluciones adecuadas para generar?
    espero que no sea una tonteria
    Predeterminado Respuesta: cambiar palas por motor 24v
    Si sacas mas energía que la que consumes te llevas el nobel, cum laude por el MIT, la beca Westinghouse , un gallifante y te aceptamos barco como animal acuatico..................vamos que no.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Habrias descubierto el arca perdida de la energia inagotable...
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Je Je, tantos premios no estarian mal... hombre, todos tendriamos un aparato asi en casa je je energia gratis, creo que anoche con el sueño no acabe de explicar mas o menos bien.
    mi aerogenerador produce 1500 w a 24 v., para producir esa energia las palas han de dar un par de torsion X para hacer que el arternador gire a unas determinadas revoluciones.
    ese par de torsion X lo puede generar un motor cc de 24v o a 12 v ¿no? mi pregunta es ¿cuanta potencia ha de tener ese motor aproximadamente para hacer girar el alternador al régimen de máxima potencia?
    ¿un panel fotovoltaico de 12 o 24v podria alimentar ese motor mientras exista suficiente radiacion solar? ¿cuantos watios tendria que producir dicho panel?
    Si quieres sacar 1500w con ese aero habrá que meter mas de 1500w...........
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ahhh eso significa que las palas con viento favorable dan tanto par de torsion al alternador que como mínimo, un motor electrico de 1500w ¿no es mucha potencia esa?
    Po zi, pero a viento optimo y puntualmente ( y solo en teória )
    De chaval si ponía la dinamo en la rueda de la bici para una puñetera luz sudaba la gota gorda...................imagina una luz de 1500w...........a parte de que te darían largas en la carretera te rompías las piernas.............
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    hola a todos
    mira para que lo entiendas de una manera mas sencilla:
    1- un motor electrico y un generador son maquinas que realizan un trabajo.
    2- estas maquinas tienen un rendimiento por debajo del 100%
    3- el rendimiento es energia de salida dividido por energia de entrada . el resultado sale en tanto por uno.
    si damos por buenas los tres puntos anteriores podemos deducir que para hacer lo que tu propones solo seria rentable si en una de esas maquinas el rendimiento fuese superiora la unidad mas el la perdida que tiene la otra maquina mas un porcentaje mas o menos pequeño para que al sumarlo todo diese al menos 101%
    ((energia generada por el alternador)/(energia consumida por el motor)) X100=101
    solo si se cumpliese esto seria viable realizarlo, mientras tanto ponle las palas al aerogenerador porque vamos para largo................. jeje
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Lo que está pensando Gran Drago ya lo han pensado los chinos, porque leí que en China habían instalado un gimnasio, aunque es posible que ya haya miles iguales, y este gimnasio tenía la genialidad de obligar a los clientes a pedalear sobre una bicicleta estática, para generar energía eléctrica.
    En el caso concreto de Canarias, y sabiendo que los extranjeros acudirían como locos a una invitación a estas afortunadas islas, y más en estos días de frío y sin gas para varios países del este de Europa, no sería mala idea que Gran Drago apañara un grupito para que pedalearan al mismo ritmo, sentados sobre un simulacro de barca a la orilla del mar. Electricidad seguro que salía.
    Pero eso de que un motor consuma energía para mover un alternador y pretender que éste genere más que la consumida ... suponemos que será broma.
    Alvaro1980 está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Pamplona
    hay un señor en no se que pais que dice haber inventado la maquina de movimiento eterno. es una especie de molino muy grande con agua, bastante curioso.
    Pero mientras no se demuestre lo contrario, para producir 1500W tendremos que consumir 1500W mas las perdidas por rozamientos, etc. Lo demas son quimeras. No es una cuestion de par, sino de potencia o energía, que "ni se crea ni se destruye".
