Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ropatec
- 09/04/2006, 19:19 #1
- mar 2006
- coruña
ropatec
http://www.ropatec.com
que os parecen estos aerogeneradores?
Me parecen muy grandes y aparatosos para la potencia que declara el fabricante, pero NO dejan de producir con velocidades altas y se les supone sin mantenimiento al tener trasmision directa.
Me estoy planteando poner algo en mi casa. Me llega la linea electrica, pero me pone como una moto saber que puede prescindir de la compañia electrica. Lo malo es que desmoraliza la pasta que hay que gastar y el precio de las baterias.
- 22/04/2006, 07:56 #2
- abr 2005
- algun lugar
Normalmente los rotors de eje vertical que trabajan por la potencia de freno (drag en inglés) i no por sustentación tienen menor rendimiento, pero normalmente dan problemas a velocidades de viento altas al no poder desorientarse para limitar la velocidad, no se, igual han conseguido algo bueno, pero mejor dejar passar el filtro del passo del tiempo.
- 30/05/2006, 18:35 #3
- abr 2006
Hola:
Alguien sabe cómo encontrar los precios de éstos productos? Estuve curioseando un poco por ahí y no encontré nada, aunque me imagino que serán caros.
gracias
- 30/05/2006, 19:01 #4
- mar 2006
- coruña
a mi me dieron precio hace algun tiempo y me asuste, porque tampoco tengo claro su rentabilidad. Esta en portugues por que era el distribuidor al que me redirigio la fabrica.
O gerador eólico de eixo vertical Ropatec WRE.007 - 24V 750W com carregador
de Baterias incluido: 3.750,00 Euros
O gerador eólico de eixo vertical Ropatec WRE.030 - 48V 3000W : 8.950,00
Euros
¿que os parecen los precios?
- 30/05/2006, 21:39 #5
- abr 2006
Hola Chentron :
En primer lugar gracias por la información. Y luego decirte que, bueno, me parecen un poco caros ya que he encontrado el inclin 3000 por unos 5795 euros así que la dierencia es notable, tengo que decir que lo saqué directamente de la página del fabricante.
Bueno y como comentario personal, espero que consigan hacer un poco mas económicos estos aerogeneradores ya que los veo un poco inmaduros todavía y quizás con el tiempo puedan dar la sorpresa, cuando se conozcan en el mercado y avance su tecnología.... parece ser que arrancan con velocidades muy pequeñas y no necesitan orientación parece ser que las velocidades bajas se llevan la palma en muchas zonas, poco energía durante mucho tiempo... puede llegar a
inclinar la balanza.
- 31/05/2006, 08:27 #6
- mar 2006
- coruña
yo les veo otra ventaja muy grande, y es que no dejan de generar a altas velocidades, por eso decia que este tipo de tecnologia me gusta mucho.
lo que no me gusta es el precio y lo grande que es.
digamos que si se hiciera un ratio volumen/kw , este le resultaria muy desfavorable.
- 31/05/2006, 11:48 #7
- abr 2006
Hola Centron:
Tal vez lo del tamaño sea mas una impresión visual, aunque es casi ésto lo que importa y bueno que al final se tienen que construir con una mayor cantidad de material y por lo tanto mas coste, pero compararando el área de rotación del inclin 3000 por ejemplo que es 12.6 m^2 (radio=2m) con la del WRE.030 que es 7.26 m^2 nos podemos parar a pensar un poco.
En cuanto a lo de no desorientarse a velocidades altas he leído en algún sitio que resulta ser un inconveniente ya que no es capaz de protegerse ante velocidades destructivas.
- 31/05/2006, 20:48 #8
- abr 2005
- algun lugar
No se estos, pero un ex compañero de trabajo que vive en una zona de mas de 6m/s (privilegiado!!!! yo vivo con 1,5), adquirió un invento extraño de rotor vertical hará unos 20 años, y, pagó una burrada, pues bien, se desintegró en el primer vendaval...
Supongo que no passa lo mismo con estos.
- 01/06/2006, 02:35 #9
Iniciado por WindGuru
me preguntaba sobre qué valoración subjetiva asignarias a varias velocidades promedio de un lugar.
Me explico: Dirac comento que tenia un viento de 4,15 m/s y en un principio, a él le parecio poco. Después, WindGuru le informo que 4,15 m/s esta muy bien. En este último comentario de WindGuru escribio que tenía un amigo con un emplazamiento genial de 6 m/s y que él de 1,5 m/s era muy poco.
Por tanto: es muy pobre de 0 a 1,5 m/s, muy bien de 4,15 m/s y genial más de 6 m/s. Yo por mi cuenta, leí en un informe sobre parques eólicos marítimos que si el emplazamiento tenia una velocidad promedio entre 6,5 y 6,9 m/s era aceptable y que por encima de 7 m/s es lo mejor. Después de leer vuestros comentarios, estoy confundido y ya no sé, por ejemplo, si una velocidad promedio de 5 m/s es buena, mediocre, pobre o estupenda.
Por otro lado, estoy elaborando cálculos con información de varios emplazamientos y observado lo que habeis escrito: ¿qué valor le dariais a estos lugares?.
- 01/06/2006, 09:51 #10
- abr 2005
- algun lugar
No hagas caso a mis comentarios sobre velocidades medias cuando pienses en eolica comercial, ya que por ejemplo, la Generalitat creo que prohibe instalar turbinas comerciales en emplazamientos de velocidad media inferior a 6m/s (o eso pretendian en el borrador del plan eólico catalán).
Yo me refiero a pequeñas turbinas para autoproducción, que trabajan a velocidades nominales muy inferiores a la gran eólica, por ejemplo, yo obtengo algún Kwh setmanal aún con una media de 1,5m/s, emplazamiento que ni en broma seria considerado para eólica comercial, para eólica comercial no os fijeis en nada menor de 6m/s.
Eolica autonoma, debido el alto valor que tiene el Kwh en estas instalaciónes nos lo podemos plantear a partir de 2,5-3m/s, logicamente si te construyes tu propia maquina la puedes colocar donde quieras.
Los 5 emplazamientos que pones son orgasmicos de cara a un sistema autonomo, pero para la eólica comercial, ahora mismo no tengo los datos suficientes para valorar los mismos (estoy en el trabajo y tengo un libro en casa donde se valoran emplazamientos)
- 05/06/2006, 11:20 #11
- abr 2006
Hola Laser15:
Pues poco tengo que añadir al comentario de WindGurú, que está hecho un jefe en la materia.
Sólo comentarte que en mi estudio de un aerogenerador para abastecer a una vivienda unifamiliar con 4.15 m/s de media dispongo de una potencia media de 6.5kwh al día lo cula está muy bien, luego hay algunos meses en los que la cosa se complica un poco, pero no bajando nunca de los 3 kwh día. Ésto está realamente bien.. pero hay que tener en cuenta que estos datos se refieren sólo a la salida del aerogenerador, todavía me quedan pérdidas que considerar, del inversor, baterías, etc...
