reparacion bornay 1500 w 24 v
estos dias atrás nos hemos encontrado con una avería en el rotor de un bornay de 1500 w. La avería consiste en que se ha desprendido un pala del aero. se ha roto la pieza que sujeta las palas, el cono. Además nos hemos encontrado con la tornillería partida.
El fabricante nos dice lo siguiente:
Las fotos muestran una avería mayor que la rotura del cono, aparentemente los tornillos han sido cortado, incluso desgarrados del soporte / rotor. Le recomendamos compruebe esto correctamente.
La sustitución del tornillo central precisa de desmontar el rotor y un tornillo especial, esta operación no es sencilla y es recomendable hacerlo por un experto.
Por otro lado el que esto haya sucedido viene por algún motivo, seguramente por vibraciones, que pueden haber venido por tornillería floja o un descompensado de la hélice, que se debe de comprobar y verificar el compensado.
Nuestra recomendación, y especialmente en un máquina de más de 10 años, es enviar la máquina para verificarlo al completo y dejarlo como nuevo.
¿que opinais?
Respuesta: reparacion bornay 1500 w 24 v
Yo tengo uno de 6.000 kw y creo recordar que siendo el tuyo más pequeño, tiene una construcción similar, el mío lo he montado yo mismo, incluyendo la torre, me vino desmontado en una caja y la parte del rotor es fácil de montar y por consiguiente de cambiar cualquier parte, otra cosa es que tenga 10 años y pudiera ser conveniente revisarlo, pero lo único que además de el rotor puede dar guerra son los rodamientos del eje, si no "muerden” y están bien, pues estupendo, ya no recuerdo si tenia válvula de engrase, en caso de que la tenga aprovecha para engrasar, así que, como digo, si los rodamientos están bien, yo cambiaria lo que se ha roto, ya que supongo que tendrás que traer una grúa, bajarlo y revisarlo, todo esto te puede llevar un día. Otra cosa, a mi juicio es que deberías pedir un presupuesto previo a Bornay y que te diga que te cobra por revisarlo, si a esto unes los portes de ir y venir y la grúa con una cesta, tendrás un total que me supongo no sea nada barato, por lo que yo pediría precio de las piezas que necesite, compararía con que lo revise Bornay, y si es muy caro, me lo arreglaría yo, de la grúa no te libras, de cualquier forma, pero claro esta, esto depende de ti, de que te veas capaz de hacerlo.
Habría que ver el tornillo sometido a esos esfuerzos cortantes y su posición.
Pon la fotillo anda.
vale.
en cuanto llegue a casa esta tarde os cuelgo las fotos.
A mi modo de entender, no es dificil montar estas máquinas, no creo que sea tan dificil desmontar, mas que nada por que del mismo modo que se monta, se desmonta.
No tenemos problemas, pues está montado en una torre de fácil acceso.
Asiento en que no estaría mal una revisión tras 10 años, pero nadie se atreve a dar presupuesto de esta revisión.
un saludo
Os mandaría las fotos, pero despues de convertirlas a formato gif y comprimirlas, me paso del máximo permitido, a¡ocupan casi 400 kb.
Si me decís como lo puedo hacer, os las envio.
un saludo
Pues mismamente con Microsoft office Picture Manager que viene en el paquete de office, por ejemplo...
Las comprimes todas juntas?
no, estoy haciendolo una a una, lo que pasa es que las fotos originales pesan un montón.
lo voy a a intentar de nuevo a ver qué tal.
un saludo
Te propongo que crees un album con las fotos.
Para ello ve a tu panel de control y, en el menú de la izquierda, selecciona "Fotos y Ílbumes", ya allí crea un album y sube todas las fotos que quieras. Luego puedes pasarnos el enlace al álbum o publicar las fotos en tus mensajes.
Hola gardania y todos los foreros
Vaya faena con el inclín 1500 ehh, espero que la puedas solucionar.
Yo tengo las “tripas” de uno igual al tuyo y llevo meses “rehabilitándolo” a base de diversas piezas encontradas o seleccionadas de un punto limpio de mi localidad, tuberías de VPC, tuberías galvanizadas de vallas de cerramiento, metacrilato, pintura…. Fibra…. Sikaflex…Etc. me estoy pegando un curro impresionante, pero la base es buena. Pregunté en la fabrica y los repuestos eran carísimoooooos, por ejemplo por las dos palas nuevas me piden 600 euros, por el regulador 550 euros…. Etc. eso si en la pagina web del fabricante ponen muchísima información acerca de el (Dimensiones sobre todo)
Ahora prácticamente lo tengo listo –es enorme- y claro ha llegado el momento de comprar el regulador, ya solo tienen el modelo digital sin entrada para paneles, y claro… tengo la duda de adquirirlo y ponerlo en funcionamiento ¿tu que opinas lo harías? Merece la pena dar 550 euros para poner en funcionamiento algo así… L
Pienso instalarlo en lo alto de una farola de esas típicas en todos los pueblos, una tubería galvanizada que en su parte superior se curva hasta la luminaria, a la que le he cortado la curva y queda a unos 5 m. de altura. Pero viendo semejante aparato me surge también la duda si aguantará la torre.
Yo nunca he visto funcionando en “vivo” a un aerogenerador de este tipo, y claro tengo varias dudas sobre el, sobre todo el ruido, ¿hace mucho? o es soportable, rinde bien, que tal carga las baterías…. Me podrías dar alguna opinión sobre el, en el foro no hay mucha información. De esa información y consejos quizas dependa si pongo en funcionamiento mi aparato.
Muchisimas gracias de antemano.
PD. Que tengas mucha suerte con tu inclin 1500 J
Al final, no nos ha quedado otra que llevarlo a Bornay a reparar. Segun ellos, la máquina ha estado sometida a esfuerzos y con el paso de los años, estaba un pelín deteriorada.
Pagamos 400 € de reparación y punto.
sustitución de tornillos, imanes, buje, etc.....
La verdad es que es una máquina que lleva funcionando ya casi 10 años. Nunca había dado un problema.
Por cierto no pude colgar las fotos de ninguna manera. Un torpe en temas informáticos, lo siento
Gran Drago
Es complicado que te manden las piezas. A nosotros se negaron a hacerlo y tuvimos que bajar la máquina y mandarla a la casa a reparar.
Es la faena, pero no nos queda otra, a no ser que alguien conozca reguladores de eólica que vayan bien y se puedan acoplar aquí.
L
Yo no sé si sería buena idea poner este bicho en una farola..... Yo los tengo montados sobre torres de celosía. Pesan mucho y cuando están en pleno funcionamiento, no sé si atreverme a dejarlo instalado en una peana de farolas.
Pues ruido hacen, para que te voy a engañar, no lo instales cerca de nada habitado pues crea insomnio ( je, je), transmiten vibraciones además.
La produccion no esta mal, pero no esperes milagros. Unos 16 amperios si he logrado sacar a este bicho de 1500 w a 24 v, no es mucho, pero si que apoya a las instalaciones, sobre todo en el invierno.
Si cargan las baterías, pero de verda, que es un apoyo a la fotovoltaica, nada mas, unos ah generados que vienen muy bién.
Espero haber resuelto alguna de tus dudas.
Perdón por el retraso en escribir, pero muchas veces al meterme en el foro de eólica, no aparecen todos los temas y hasta hoy no he logrado ver todos.
Gracias Gardania, yo creia que una maquina asi daria bastantes mas amperios de los que has conseguido, no creo entonces que compense ponerlo en funcionamiento, 550 euros por un regulador son muchos euros, por un poco mas adquiero un ico-ge nuevo de 750w que es mas pequeño ''y nuevo'', pero igual en un futuro si encuentro un regulador de segunda mano quizas me atreva.
