Resultados 1 al 8 de 8
Tema: acumulador de energia
- 06/04/2006, 00:05 #1
- abr 2006
- SANTA CRUZ
hola amigos que tal espero que puedan ayudarme en mi busqueda de informacion!!
estoy tratando de encontrar un mecanismo ya sea con engranajes, poleas o cualquier otro que me solucione un problemita:
conectare un dinamo a un acumulador el cual me acumulara energia en este.
esta enegia la quiero sacar del movimiento de una correa por ejemplo como el de una bicicleta...al hacerla girar actuara el dinamo y evidentemente podre acumular energia...pero el problema surgira cuando gire con la correa en el otro sentido ya que la polaridad cambiara en los bornes del dinamo y no podra acumular en el acumulador
me interesaria que alguien me ayude a elaborar un mecanismo que por mas que gire en un sentido o en otro siempre me envie la misma polaridad por la salida del dinamo para no afectar la polaridad del acumulador y me acumule cuando gire la correa ya sea hacia adelante o hacia atras...
espero haya sido bien claro con la explicacion de mi problema ademas espero tambien ayuda de parte de los que ingresan al foro y cualquier cosa estare revisando el foro y tambien mi e-mail
gracias de antemano
Luis Alberto
- 06/04/2006, 14:26 #2
- abr 2005
- algun lugar
Es muy sencillo:
-si utilizas un alternador que produsca corriente alterna, una vez la rectificamos siempre tiene igual polaridad, independientemente del sentido de giro del mismo.
-Si utilizas una dinamo, poniendo un puente rectificador de onda complerta a la salida de la misma, ademas de prevenir que la bateria se descargue (la dinamo actuando como motor), consigues siempre tener la misma polaridad a la salida del mismo, independientemente de la polaridad de la corriente de entrada, resumiendo, la dinamo se conectaria a la entrada de CA del rectificador, y la salida al acumulador. o sea, no necessitas ningún engranaje, y por unos 6€ lo tienes, el puente puedes hacerlo con 4 diodos de intensidad adecuada si quieres:
+ ->|--CA-->|- -
+ ->|--CA-->|- -
>| esto representa un diodo, la raya biene marcada en el encapsulado
Por cierto, como lo quieres mover que tenga un movimiento alternativo? no será lo que me imagino... :wink:
- 06/04/2006, 21:07 #3
- abr 2006
- SANTA CRUZ
ok!
mira la idea es esta.
deceo implementar un gimnasio que funcione con corriente alternetiva..
y como e visto generalmente, los aparatos de gym para alzar pesas la mayoria tiene poleas uno que va hacia arriba y hacia abajo de tal manera que el individio se ejercita alzando las pesas de esta manera!
lo que quiero aprovechar son estos movimientos de arriba y abajo que que generan las poleas para asi con este movimiento alimentar o mas bien hacer girar el dinamo y para esto necesito un mecanismo que por ejemplo al levantar una pesa me gire en un sentido y al bajar haya un mecanismo ya sea electronico o tambien podria ser de engranaje me genere el mismo sentido para el giro del dinamo
gracias
luis!
- 06/04/2006, 23:10 #4
luisalberto, en su día hubo mucho cachondeo con esto, cosa qeu no comprendí muy bien. La idea es muy buena, y aunque puede que la electricidad generada sea muy escasa, habrás valorado el impacto publicitario. Éste es el tipo de proyecto que lees por ahí y te alegras de saber que la gente no es tan cazurra como tú.
¿Dónde lo tienes pensado montar?
- 07/04/2006, 19:37 #5
- abr 2005
- algun lugar
Curioso proyecto, lo habia pensado en ver al gimnasio la gente dandole a la cinta de correr o a la bici estatica, pero no se me habria ocurrido con las maquinas, ya contaras resultados.
Todas formas yo pensava que querrias moverlo con una cuerda atada a un arbol, pero esto es cosa de otro foro.
- 08/04/2006, 19:50 #6
- abr 2006
- SANTA CRUZ
gracias amigo WindGuru he solucionado en gran parte el problema porque efectivamente utilizare el rectificador en puente de tal manera que por mas que gire hacia cualquier sentido obtendre siempre los pulsos para poder alimentar mi acumulador...
lo que ahora tendre que buscar seran los calculos matematicos para poder colocar el capacitor exacto a la salida del dinamo para que me vaya rectificando la señal y asi pueda almacenar en mi acumulador y se que es necesario saber el trabajo que genera el dinamo el amperaje y todos esos detalles....espero que tambien me sigan colaborando con todos estos calculos porque hay algunos que no recuerdo como hacerlos
por si acaso esto lo estoy realizando con esquemas y en hoja para que al tenerlo todo ya bien documentado pase a la parte fisica y tambien a la busqueda de todos los componentes que necesite para iniciar todo el montaje
gracias nuevamente todos los que me estan ayudando en este proyecto que es un poco largo de tiempo pero a la vez muy interesante al menos para mi
- 02/07/2006, 17:25 #7
- jul 2006
- Torrrejon de Ardoz Madrid España
Re: acumulador de energia
La solucion a tu problema pasa por utilizar un alternador de el motor de un coche u otro automovil, segun la potencia que necesites, este ya esta preparado con su puente rectificador de tal manera que siempre tendras la salida de tension con la misma polaridad, un pequeño consejo, busca siempre utilizar elementos que ya esten inventados que hay muchos, te lo digo por propia experiencia, a veces dedicamos mucho tiempo intentado inventar la rueda. un saludo y animo con tu proyecto.
Iniciado por luisalberto_007
- 02/07/2006, 17:59 #8
- abr 2006
Hola Luisalberto:
Quiro llamarte la atención sobre una cosa. Tu quieres aprovechar el movimiento de las poleas para obtener energía eléctrica, yo no considero ésto muy recomendable al menos con la actual idea, ya que si utilizas dinamos, estan aprovechan la energía cinética y por mas que se esfuerza el cachas en levantar todo el peso, no lo va a hacer muy rápido, ni va a hacer que la polea de muchas vuletas, con lo que la energía que se adquiera va a ser bastante pequeña, si hubiera alguna manera de poder extraer electricidad de la energía potencial ya sería otra historia, porque ahí sí que aparecería mas energía. Opino que en las vicis estáticas y cintas de correr tal vez sea buena idea...
Acabo recomendándote que recapacites antes hasta dónde te conviene realizar el diseño de todo el sistema y de qué manera, o tal vez busques alguna alternativa que lo complete.
Un saludo y suerte
