Resultados 1 al 5 de 5
- 02/04/2006, 22:40 #1
- mar 2006
Fiabilidad de los aerogeneradores
No se hasta que punto son fiables los aerogeneradores de baja potencia. Tengo un conocido que le instalaron uno para sacar agua de un pozo, al parecer la empresa era BORNAY, he visto su pagina y todo parece muy bonito. Pues hara unos cinco años que se lo instalaron y todavia no le funciona.
- 02/04/2006, 23:28 #2
- sep 2005
por supuesto con tus detalles no sabemos de los problemas de la instalacion pero si hay un par de cosas claras:
1º el agua del pozo no le hace falta jajajjaajjaajajja una cosa nueva y sin funcionar , el cliente es un poko dejado
2º la instalacion estaba mal planteada desde el principio o algun material tenia un vicio.
3º el instalador que monta una instalacion y no la hace funcionar es muy poco aconsejable
4º bornay tiene equipos muy respetables , hablo de mi experiencia personal con los inclin 1500 y 3000
hoy yo tambien estoy en un dia proteston jajaj cada dia nos toca a uno
- 03/04/2006, 18:31 #3
- abr 2005
- algun lugar
Las maquinas de bombeo de agua de Bornay no las conozco, pero las de generación electrica si son buenas maquinas, incluso al otro lado del Atlántico gustan. Coincido con Kandido que 5 años es muy exagerado...
- 05/04/2006, 19:00 #4
- mar 2006
fiabilidad de los aerogeneradores
Tengo plena confianza en esta persona y lo creo. Segun tu "kandido" que deberia hacer. ¿devolver el aerogenerador?
- 18/07/2006, 14:28 #5
Buenas tardes,
Conforme bien indica kandido, tener 5 años una máquina que no funciona y encima una Aerobomba, me parece algo de dejadez en el tema.
La aerobomba es un sistema mecánico, y que simplemente o funciona o no funciona, es una bomba de pistón. El motivo por el cual no funciona lo desconozco, pero lo mejor es contactar con quien monto la máquina para que revise su instalación.
Si esto no es posible, contactar con bornay: www.bornay.com o [email protected] y dar todos los detalles de la instalación con el fín de buscar la solución al problema.
Desde luego desde Bornay no tenemos constancia de este problema, sino hubieramos insistido en solucionarlo
Bornay
