¿Necesario inversor para aerogenerador?
Estoy haciendo proyecto de energia eólica conectada a red y me ha surgido una duda:
He empleado el aerogenerador inclin 6000 que genera ya directamente la energia trifasica por lo que en principio no seria necesario el uso de un inversor. Pero, ¿es necesario instalar un inversor para sincronizar la energia generada con la red electrica? ¿o se conecta directamente del aerogenerador a la red?
Re: ¿Necesario inversor para aerogenerador?
Alexito_22
En trifásica se puede generar de dos formas: Sincrona y asíncrona, la sincrona se hace con alternadores, la asincrona se realiza con máquinas de inducción.
Normalmente la generación eolica se realiza con alternadores multipolares de imanes permanentes, es por tanto generación síncrona cuya frecuencia va directamente ligada a las rpm de la turbina.
Para poder acoplar directamente a red tendrias que regular la velocidad de la turbina para que te proporcionase 50 Hz, y eso es muy dificil.
Lo más práctico suele ser dejar variar la velocidad y por lo tanto la frecuencia, rectificar a corriente continua y a partir de ahí ondular.
Una solución posible es usar un variador de frecuencia de los usados para regular la velocidad de los motores de inducción, tienen salida PWM y debido a la economía de escala son bastante económicos.
tengo datos de energia medi anual y halle la distribucion de weibull, como puedo hallar los datos de frecuencia porcentual por rango de velocidad mensual?
vic
Eso no te sirve demasiado, piensa que sin ondulador tienes que mantener una velocidad constante en la turbina eólica para trabajar a 50 Hz.
Si fuese generación asíncrona tendrías que mantener entre 0 y 5% sobre la velocidad nominal sincrona.
En un pequeño generador no creo que te sea posible. La solución es rectificar y ondular.
Respuesta: ¿Necesario inversor para aerogenerador?
Hola, he estado buscando por el foro algún esquema que me aclare como se debería conectar un sistema mini-eólico a la red y no he encontrado nada.
Tengo un INCLIN 6000 y no sé si debo poner, INVERSOR, RECTIFICADOR, o ambas cosas.
Si alguien puede ayudarme.
Muchas gracias.
