- 06/01/2017, 10:01 #1
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Configurar caldera para quemar huesos de aceitunas
Hola amigos foreros.
Tengo una caldera Long time de 18 kw, no soy capaz de ajustar la misma a hueso de aceitunas, cuando le parece me da error el rascador móvil del cenicero cuando hace limpieza automática no termina de realizar su recorrido. Error 28.
Cuando realizo la pesada me da en 6 minutos..... 1950 grs.
Configurada de la siguiente manera:
Carga inicial ..................... 260 grs.
Carga de hueso al .............. 80%
Velocidad del ventilador....... 82%
termostato (modulando)...... 66º
Limpieza automática cada ... 120 minutos
cuando no hay fuego ventilador a rpm máximas .. 150 segundos
Raspador móvil 1 actuación transcurridos 480 segundos actuando el ventilador.
Gracias de antemano por vuestra ayudajujororo
Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
Ser amable cuesta poco.
- 25/12/2020, 20:01 #2
- oct 2014
- Masquefa
Re: Configurar caldera para quemar huesos de aceitunas
No se si abandonaste, o al final lo conseguiste. Aquí te dejo unos parámetros que creo que recomendaba Antonio Fuentes:
PELET-TRIM: 70-75 (el hueso de aceituna necesita menos cantidad de carga)
CLEANBOW TIME: 600 segundos. Es el más importante.........que sople y sople hasta que no quede nada para rascar :-)
SCRAPER: 1
SCRAPER DELAY: 4 minutos
ITERACTIONS 1
FANFACTOR: 80% El hueso necesita menos aire. Si sopla mucho, volará sin llegar a quemarse.
Yo sigo quemando hueso, pero mezclado con pelet. 45Kg pelet por 15 de hueso de aceituna.
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 25/12/2020, 20:53 #3
- dic 2012
Gracias por tu respuesta.
Desistí de quemar hueso solo, porque por la poca diferencia de precio al que compraba el hueso y la cantidad de grasa que daba dentro Queme tres toneladas y volví al pellets.
Conseguí que no me volviera a dar problemas configurado el rascador para que no andará y todas las mañanas le hacia una final limpieza automática.
Saludosjujororo
