Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 81
  1. #51
    Avatar de MET MANN - Jaume
    MET MANN - Jaume está desconectado SAT MET MANN
    oct 2014
    Predeterminado Re: ¿Como mejorar el rendimiento de caldera long time 18 kw?
    Hola Cacarov
    El quemador es el mismo y no hay ninguna versión nueva.
    Hay en proyecto un nuevo control electrónico donde se aplicarán nuevas funciones pero no afecta al funcionamiento del quemador actual.
  2. #52
    Avatar de cacarov
    cacarov está desconectado Forero
    ago 2014
    N/A
    Gracias Jaume. El quemador si es el mismo pero la versión del software es distinta. He visto la V3.F1 y la V3.c_3 1. Entiendo que algo cambiará de una a otra, a lo mejor no en consumo pero si en los parámetros para un mejor funcionamiento o nuevas funciones.
  3. #53
    oct 2014
    Simplemente es para activar los termostatos b y c para poder controlar un acumulador de inercia.
  4. #54
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    Ok. yo voy a instalarlo en breve. Cual es la versión que debo tener?
  5. #55
    oct 2014
    Dime que versión dispones y te contestaré el lunes
  6. #56
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    V3F1
    Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
  7. #57
    oct 2014
    Ok Cacarov
    Le informo lo antes posible.
  8. #58
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    Gracias Jaume. Otra cosa, se sabe cuando se envían los retenedores para mejorar el rendimiento?
  9. #59
    oct 2014
    El distribuidor que le vendió la caldera los va a recibir la próxima semana.
  10. #60
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    [emoji106]
  11. #61
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Hola, hoy he realizado una limpieza a fondo del chimenea y caldera, para instalar el retenedor de humos facilitado por Met Mann, quiero informar del resultado de dicho retenedor:
    - primera impresión MUY SATISFACTORIA.
    - Baja bastante la temperatura de salida de humos por chimenea se puede tocar con la mano sin quemarte, no tengo para medir dicha temperatura.
    Dicho lo anterior amplio el comentario, dispongo de una caldera Long Time de 18 kw, acoplada al circuito de calefacción y un interacumulador de 150 l. para el ACS, he observado lo siguiente, ha podido calentar el agua del interacumulador modulando en la minina temperatura sin alterarse los grados para tener que cambiar de potencia hacia arriba por perdida de temperatura, antes era necesario modular varias veces subiendo y bajando la temperatura hasta conseguir la temperatura de consigna del interacumulador.
    Ante esta situación espero que cuando llegue la campaña de calefacción trabajara mucho mas tiempo con el retenedor de humos en mínima potencia, con el consiguiente ahorro de combustible.
    Dicho todo esto le pregunto a los técnicos de la marca si es necesario ajustar algún parámetro, cuando me realizaron el cambio de instalación lo que si me dejaron fue un poco más alto el fanfactor lo tenia a 75 y lo dejaron a 90 por los retenedores.
    En el funcionamiento no observado nada nuevo, creo que tenemos un buen producto, el tiempo nos dará o quitara la razón, de momento estoy contento con la caldera.
    Última edición por jujororo; 01/10/2015 a las 07:49
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  12. #62
    oct 2014
    Hola Jujoro
    Déjalo a 90 y si detectas que la ceniza es más oscura de lo normal o observas inquemados lo subes a 100.
    Comprueba también la suciedad de los retenedores ya que seguramente te producirá más suciedad y deberas limpiarlos.
    Cualquier cosa ya sabes.
  13. #63
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    cada cuantos kg habrá que limpiarlo?
  14. #64
    oct 2014
    Depende de la calidad del pellet y horas de funcionamiento del equipo. Recomiendo hacer un vistazo una vez al mes.
  15. #65
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    ok
  16. #66
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    La temperatura de humos con un retenedor realizado por nosotros, parecido a los suministrados por el fabricante, reducia la temperatura de humos al menos 120 ºC.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
  17. #67
    dic 2012
    Cita Iniciado por MET MANN - Jaume Ver mensaje
    Hola Jujoro
    Hola Jaume,
    Seguiremos observando y comentado.
    jujororo
  18. #68
    oct 2014
    Masquefa
    Anda poner unas foticos de estos RETENEDORES.............
    Francesc
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  19. #69
    oct 2014
    Hola Francesc
    Habla con Marc y te entregaremos los retenedores para que los puedas probar.
  20. #70
    Avatar de cacarov
    ago 2014
    N/A
    ¿Como mejorar el rendimiento de caldera long time 18 kw?-uploadfromtaptalk1443906930564.jpg esta foto es gracias a jujororo.... [emoji4]
  21. #71
    oct 2014
    Masquefa
    ¿cómo van esos retenedores después de 3 semanas de uso? Habrás hecho alguna limpieza ya, ¿no?
    ¿Siguen siendo las opiniones igual de buenas?
    Francesc.
    XW+ 8548 E
  22. #72
    dic 2012
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Francesc.
    Buenos días,
    De momento no puedo añadir ningun comentario más, todavía casi no he empezado la campaña de calefacción.
    Desde el pasado 24 de octubre pongo sobre dos horas la calefacción por tarde/noche para ambientar un poco la casa, enseguida alcanza la temperatura y corta el termostato. Por lo tanto no he realizado ninguna limpieza la ceniza la veo igual que antes de poner el retenedor, le he subido el fanfactor a 100.
    En unos días me van a realizar un análisis de combustión para ver con funciona el quemador y caldera.
    Sí algún compañero tiene más información ruego no lo comente
    jujororo
  23. #73
    dic 2012
    Hola amigos, tal como manifesté en mi anterior post, no estaba en disposición de informar sobre consumos después de poner el retenedor:
    Ya le han acoplado un nuevo deposito para el pellets, es una pasada y controlar los consumos es muy fácil, esta consumiendo sobre 2,200 kilo/hora, la campaña anterior gasta bastante más, la verdad es que por mi zona apenas bajamos de 3 - 4º, por la noche, termostato ambiente colocado en el dormitorio principal de la casa, es donde esta el ultimo radiador a 22º, en el salón estamos a 23º.
    Modulando entre 15 - 9 Kw, para no tener que parar salvo limpiezas programadas.
    Estoy muy contento con el quemador y la caldera, quemador es un todo terreno a no ha dado ninguna avería hasta la fecha y la caldera es accesible para realizar la limpieza desde cualquier lugar con su gran cajón de cenizas, cuando lo abro para inspeccionar le suelo sacar algo de ceniza con un pequeño recogedor de hierro que tengo.
    Subo fotos de la instalación para que podáis verla.
    Reiterar las gracias a Jaume de Met Mannn por su gran profesionalidad, Pues el que me vendió la caldera y realizo la instalación desastrosa por cierto. (Topamos con alguien que tiene el sentido de la responsabilidad y profesionalidad a un nivel muy bajo pero yo no podía permitir que alguien que aposto por nosotros se quedara desamparado y con un mal sabor de boca).
    jujororo
  24. #74
    dic 2012
    Buenos días, en primer lugar desearos un Feliz Año 2016.
    Han transcurridos algo más de dos meses desde que se instalo el retenedor de humos facilitado por la marca, ya podemos avanzar datos de consumos, teniendo en cuenta que hasta la fecha por la zona donde resido las temperaturas no son las adecuadas a estas fechas, estando oscilando desde los 15º a mediodía hasta los 3-4º por la madrugada.
    Mi instalación consta de 110 elementos en radiadores y un interacumulador de ACS de 150 l., todo calentado con la caldera Long time 18 kw., termostato inalambrico situado donde esta el ultimo radiador tarado a 22º - 19º, si bajara de estas temperaturas volvería a arrancar el quemador, cosa que de momento no ha sido necesario.
    Programada la calefacción para 10 horas de trabajo.
    Cuando me hicieron las modificaciones no me pudieron realizar un análisis de combustión, pues no le quedaban células en el analizador, lo que si he observado es que la salida de humos chimenea, su temperatura a disminuido considerablemente. Por lo tanto de rendimiento no puedo opinar.
    Durante el mes de noviembre el consumo real de calefacción y ACS ha sido de 1.03 saco/día lo que equivale a 1.55 kilos/hora.
    Mes de Diciembre consumo de 1.29 saco/dia lo que equivale a 1.94 kilos/hora.
    El quemador lo tengo trabajando a 13 kw modulando a 7 kw., de esta manera casi tengo conseguido el equilibrio para no tener que estar arrancando parando.
    La impresión que tengo respecto al año pasado es que el consumo ha bajado sobre 500 gramos/hora, lo que equivale a un 25%, de tener retenedor de humos a no tenerlo.
    Estoy super contento con la caldera, no da problemas el quemador, puedes estar seguro que cuando el termostato le manda arrancar tendrás la vivienda caliente.
    Archivo adjunto 13997
    Archivo adjunto 13998
    Retenedor de humos.
    jujororo
  25. #75
    oct 2014
    Hola Jujoro
    Del tema de limpiezas puedes explicar un poco por favor?
    www.metmann.com
