Resultados 1 al 25 de 40
- 20/01/2015, 06:30 #1
Nuevo foro técnico MET MANN
Hola a todos,
Ponemos en marcha el foro técnico de MET MANN donde vamos a dar respuesta a dudas y consultas de nuestros equipos con funcionamiento a biomasa y enfriadores evaporativos, así como los productos representados de MESCOLI, KARMEK, GREEN ECOTHERM.
Muchas gracias
- 20/01/2015, 07:47 #2
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Re: Nuevo foro técnico MET MANN
Buenos días, Jaume.
Me alegra muchísimo que abras este hilo, estoy pendiente de que me instalen la caldera Long Time de 18 Kw.
jujororo
- 20/01/2015, 07:59 #3
Hola Jujoro
Tu caldera fue expedida ayer de MET MANN.
Cualquier duda o aclaración ya sabes.
- 20/01/2015, 08:11 #4
SAT METMANN
- ene 2015
- Toledo
Buenos días.
Me presento: bajo el nick sat1, estoy yo, Carlos, la persona encargada de coordinar el SAT de METMANN en la zona centro.
Y aquí estamos, para aclarar cualquier duda que os puedan surgir sobre nuestros productos, mejorar el conocimiento que nuestros clientes tienen de nuestros productos y poder asesorar a todo el que así nos lo pida sobre nuestros productos.
Pondremos en la mesa todas las bondades de nuestros equipos, teniendo la confianza de que lo que ofrecemos es producto de alta calidad a precio asequible
La biomasa debe suponer ahorro no solo como combustible, sino también hay que controlar la inversión a realizar y que esta sea asumible y amortizable.
Y para eso estamos nosotros.
Saludos a todos.
- 21/01/2015, 00:56 #5METMANN-SAT3 Invitado
Buenos Dias:
Despues de haber creado este espacio, donde podremos dar respuesta a cualquier pregunta ya sea a nivel de informacion de productos, pero sobre todo tratar de solucionar todos los problemas que puedan ir surgiendo, para lo cual, no solo disponeis de un SAT, sino de una red de Asistencia Tecnica extensa, por lo que entre todos seguro que podeis encontrar las respuestas a todo lo que necesiteis.
Nosotros nos encargamos de Castilla y Leon, podeis contactar conmigo o con algun otro SAT que os interese por cercania, pero de seguro que muchos de los problemas se pueden resolver por estas vias o telefonicamente.
Poco a poco trataremos de informaros y solucionar vuestras consultas.
- 21/01/2015, 21:11 #6
Hola, soy Carlos y tenía abierto un hilo sobre la caldera Green Ecotherm, a partir de ahora escribiré en este mis dudas o problemas. Un saludo a todos.
Bueno, edito y pego el enlace al hilo que tenía abierto y acabo de contestar a otro usuario.
http://www.solarweb.net/forosolar/us...long-time.htmlÚltima edición por cacarov; 21/01/2015 a las 21:35
- 21/01/2015, 21:14 #7
Hola Carlos
Muchas gracias por las aportaciones que puedes realizar.
Cualquier duda o consulta ya sabes.
- 21/01/2015, 21:49 #8
Una aclaración para el usuario jujororo, la caldera es de 15kw, el quemador es de 18kw con opción a 20kw. Que me corrija el SAT, pero la caldera no debería funcionar a más de su potencia nominal. Te subo una foto de la pegatina lateral que hay en la caldera.
Archivo adjunto 12056
Y aquí la etiqueta identificativa del quemador.
Última edición por cacarov; 21/01/2015 a las 22:08
- 21/01/2015, 22:01 #9
La caldera tiene opción de subir la potencia del quemador a 20kW pero en casos excepcionales donde por temas climáticos se precise de más potencia.
Con el nivel de potencia 4 (llega a 5 niveles) y con un tiro de chimenea adecuado se alcanza un rendimiento del 89%.
Esta caldera ha sido recientemente clasificada como clase 5.Última edición por MET MANN - Jaume; 22/01/2015 a las 05:37
- 21/01/2015, 22:13 #10
Leyendo las instrucciones de la caldera y del quemador, entiendo que es el quemador el que tiene la opción de subir a 20kw, pero la caldera es de 15 kW.
En el manual del quemador, página 28 viene esto
Archivo adjunto 12058
En el manual de la caldera, en la página 33 viene esto
En la etiqueta identificativa de la caldera es lo que pone, potencia nominal 15kw
- 21/01/2015, 22:16 #11
Correcto, la caldera está diseñada para trabajar en óptimas condiciones a 15kW pero permite que el quemador funcione a mayor potencia.
Última edición por MET MANN - Jaume; 22/01/2015 a las 05:35
- 22/01/2015, 19:44 #12
- dic 2012
Hola, amigos,
Hoy me han traído la caldera Long Time a mi domicilio, una pregunta para que me la respondáis:
El tablero de madera que viene es para colocarlo dentro del cajón y darle inclinación hacia la boca
del sinfín.
- 22/01/2015, 19:47 #13
Hola Jujororo
Correcto, es para dar inclinación de caída en la zona de recogida del tornillo sin fin.
- 22/01/2015, 19:48 #14
Ya nos contarás que tal con los pellets de bambú. Prueba con 100kg y nos cuentas.
- 22/01/2015, 19:50 #15
mi consejo es que lo calces por debajo, como cargues a tope el silo te partirá, a mi me ha pasado.
- 22/01/2015, 19:52 #16
lo que quiero decir es que rellenes el hueco que queda debajo de la tabla
- 22/01/2015, 20:30 #17
- dic 2012
Gracias, por vuestra respuesta.
En principio la idea es ponerle unas ruedas al cajón, por propia experiencia no suelo llenarlo a tope, una vez que vea el funcionamiento, me da la ligera impresión que en el fondo del deposito se ira acumulando el serrín, y al final sera necesario vaciarlo y limpiarlo.
Con mi antigua caldera le hicieron una tolva que acaba en un embudo y cuando cargaba pellets también echaba algo de serrín, no se acumulaba y nunca me dio problemas, pero este sinfín el tubo de carga es mas grande y tendría que modificarlo.
Arrancaremos con el cajón de madera.
Jaume de momento no voy a quemar los pellets de bambú, son de 4 mm., y tenia comprado dos pales, antes del cambio de la caldera. No descarto intentarlo más adelante cuando tenga algo más de conocimiento de la nueva caldera.
- 22/01/2015, 20:35 #18
Creo que no me he explicado bien. Me refiero a que entre el cajon y la tabla inclinada debes rellenar ese hueco o ponerle unos apoyos a la tabla inclinada.
- 23/01/2015, 20:33 #19
SAT METMANN
- ene 2015
- Toledo
Buenas tardes.
Para evitar que la tabla de abajo haga ceder el lateral del cajón simplemente hay que meterle unos tirafondos que mantengan sujeta la tabla al lateral.
Otra solucion: un usuario tiene puesta una varilla roscada de lateral a lateral, justo por encima de la tabla, y así el cajón no se deforma y no cede.
De todos modos, la mayoría están puestas sin sujeción, y no se van tan fácil.
- 30/01/2015, 18:39 #20
- dic 2012
Saludos, amigos del hilo.
Última edición por jujororo; 31/01/2015 a las 11:17
- 12/02/2015, 19:04 #21
- ene 2015
- galicia
buenas, podríais decirme donde está el sat de galicia?
- 12/02/2015, 19:06 #22
Le mando un privado
- 12/02/2015, 19:15 #23
- ene 2015
- galicia
Gracias Jaume
- 12/02/2015, 19:23 #24
Que estufa es?
- 12/02/2015, 20:50 #25
- ene 2015
- galicia
slim 12 c
