Resultados 1 al 2 de 2
    Unioncalor está desconectado Soporte Gilles
    may 2012
    Cataluña
    Predeterminado Agitador Articulado Gilles-Unioncalor
    El sistema de agitador gracias a su robustez, que puede ser comprobada directamente con el propio peso del agitador, nos permite poder transportar combustible de hasta G50, y soportar una altura de hasta 5 metros
    combustible sobre el agitador.
    Nombre:  4.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 41,8 KB
    Tanto los tornillos elevadores como los agitadores, disponen de uno de los tornillos sinfín más robustos, siendo el eje del mismo macizo (2) de 50 mm, con un grosor de hojas de 8 mm. Estas hojas del tornillo están soldadas al eje mediante soldadura continua (1), una soldadura por puntos puede acabar rompiéndose más fácilmente que la continua, lo cual resta robustez al tornillo.
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 15,8 KB
    El paso del tornillo sinfín es progresivo, lo cual evita apelmazamientos del combustible y permite una distribución del consumo del combustible en el silo homogénea.
    Nombre:  4.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 41,8 KB
    Los brazos del agitador son retráctiles cerrándose cuando la cantidad de combustible es mayor y abriéndose conforme el combustible se va acabando. La robustez de los brazos permite no instalar una base (madera por ejemplo) en línea con el agitador como puede ocurrir con otros agitadores, como es el caso del agitador básico que presenta Gilles pero que Unioncalor no comercializa. El agitador articulador resiste esa presión vertical ejercida por la carga de combustible sin combarse.
    Nombre:  3.jpg
Visitas: 420
Tamaño: 8,5 KB
    A continuación se ve un vídeo donde se comprueba la importancia de instalar un agitador cuando nuestro combustible es astilla, ya que en esta instalación, solo se habría consumido la linea por donde pasase el tornillo sinfín.
    may 2012
    Cataluña
    Predeterminado Re: Agitador Articulado Gilles-Unioncalor
    Por supuesto cualquier duda estamos para comentarla.
