Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Célula Rotativa
- 26/08/2013, 17:44 #1
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Célula Rotativa
Este es otro de los principales componentes de la caldera Gilles-Unioncalor. La válvula rotativa, probada en multitud de ocasiones, interrumpe el vínculo entre la cámara de combustión y el almacén de combustible, garantizando al 100% la protección contra el retorno de la llama. Las alas se colocan en el volante en un ángulo para reforzar el efecto de corte. Además, las alas están ligeramente redondeados para reducir la formación de ruido y de las fuerzas de presión.
Además permite seccionar las posibles piezas de material que lleguen a la caldera, por ejemplo grandes astillas, evitando posibles bloqueos en la alimentación de la caldera.
Es una manera de estar tranquilo con el combustible que se le aporta a la caldera y evitar posibles quebraderos de cabeza.
Si alguien lo desea se le puede hacer llegar un vídeo demostrativo de como funciona y rompe la madera la rueda celular.
Nosotros creemos que la rueda es la mejor solución ante el retroceso de llama, ya que otros sistemas como clapetas pueden quedar abiertos por acumulación de combustible.
Esperamos vuestras preguntas y curiosidades acerca de este elemento.
- 26/08/2013, 21:12 #2
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Re: Célula Rotativa
Un sistema muy eficaz y seguro, tal y como he comprobado en el video de la web de Unión Calor. He aprovechado para registrarme como cliente pues estoy interesado en una caldera de biomasa de policombustible. Por cierto ¿en las calderas Gilles puede quemarse hueso de aceituna? Gracias.
- 26/08/2013, 21:18 #3
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Re: Célula Rotativa
Por supuesto que se puede, dentro de la gama doméstica tenemos dos calderas, la que solo quema pellet y la policombustible. Cambia entre estas dos la disposición del quemador y la regulación estándar de la misma. Además en caso de que se necesite, se puede, sin realizar ninguna modificación ni seleccionar ningún modo, introducir a la cámara de combustión troncos de madera. Detectando esta la existencia de los mismo y controlando la alimentación de aire y combustible para mantener el régimen de funcionamiento. Si mañana no ha recibido respuesta a la solicitud de información (vacaciones) puede solicitarla por privado a este usuario y se la enviaremos.
- 27/08/2013, 12:18 #4
- abr 2013
- Caravaca. Murcia
Re: Célula Rotativa
Unioncalor, no he recibido respuesta -posibles vacaciones- tal y como me indicabas, te he enviado un mp. Gracias.
- 13/09/2013, 14:06 #5
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Re: Célula Rotativa
Tenemos un vídeo explicativo que ilustra la función y capacidades de la célula rotativa. Insisto en que todas las calderas de hasta 160kW llevan este sistema incluido.
- 26/12/2013, 09:08 #6
- dic 2013
- selva
Re: Célula Rotativa
donde trabajo tenemos una caldera gilles instalada desde hace un par de dias la celula rotativa se atasca y la caldera pone cover switch me gustaria saber si hay solucion para esto
- 26/12/2013, 09:41 #7
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Re: Célula Rotativa
Aparentemente lo que ocurre es que la protección situada en la puerta de carga de pellet ha saltado. Este interruptor viene muy ajustado para que detecte cualquier mínima apertura y evitar que la caldera cargue estando la puerta abierta, de esta manera evita que alguien pueda tener la mano en el tornillo mientras este funciona. Para comprobar si es esto, busca en la tapa el interruptor (tipo pulsador) que hace el contacto y presionalo, en ese momento debería desaparecer el mensaje de la pantalla. Si es así nuestro SAT se pondrá en contacto para realizar las modificaciones pertinentes.
Estamos en contacto.
- 27/12/2013, 14:49 #8
- dic 2013
- selva
Re: Célula Rotativa
no se si me explicado bien la caldera se para porque los troncos vuelven atras y la tapa se abre un poco, mi pregunta es es si puede que los troncos tengan trozos demasiado grandes?
bueno yo he dicho troncos pero realmente son astillas, viendo el silo tengo astillas de unos 10 cm, no todos pero hay bastantes
- 02/01/2014, 11:46 #9
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Re: Célula Rotativa
Nos pusimos en contacto con usted el pasado lunes por mensaje privado. ¿Lo ha recibido?
Seguimos en contacto.
- 27/02/2014, 19:04 #10
- feb 2014
- Norte sur
Re: Célula Rotativa
Yo estoy quemando astilla, de todos los tamaños, con trozos hasta 20 cm, humeda no, mojada!!
Se la come sin ningún problema, no se si es la celula ya que todo el engranaje anterior es tan robusto que desmiga las astillas antes de llegar a ella, que parece que este por si acaso.
- 03/03/2014, 11:39 #11
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
Re: Célula Rotativa
La caldera tal y como comentas es muy robusta, y ya no solo la caldera, el sistema completo, pero trátala con cariño
Nuestros puntos principales en el porque de Gilles son:
- Robustez
- Seguridad
- Automatización
Gracias por pasarte también a comentar las partes que más te gustan de la caldera.
- 06/03/2014, 17:12 #12
- feb 2014
- Norte sur
Re: Célula Rotativa
Estoy mas que encantado con la caldera, sin duda la recomiendo, pero sigo sin saber como funciona al completo, tiene muchisimas opciones, si en automatico va muy bien, pero si uno se compra un aparato tiene derecho a saber como funciona al completo, hoy en dia te compras unas gafas de sol y explican como usarlas !! Este maquinon que tiene tantas configuraciones es un derecho saber para que valen, no?
Sin ninguna duda volveria a comprar la misma caldera.
