Resultados 1 al 1 de 1
- 08/07/2013, 13:32 #1
Soporte Gilles
- may 2012
- Cataluña
De tu cabeza al papel y del papel a tu casa
Hola a todos;
Queremos mostraros nuestra forma de trabajar y ofreceros la posibilidad de que consultéis sin ningún compromiso cual creemos que es el mejor sistema para vuestra vivienda, hotel, residencia...
Todo empieza con una idea...
De esa idea desarrollamos cuanta potencia es necesaria, cuanto combustible se va a utilizar anualmente, que combustibles tenemos en el entorno, de que espacio disponemos...
Una vez definidos estos puntos seleccionamos un combustible principal y un segundo combustible. En el caso ejemplo la opción principal era pellet, pero cuando la demanda aumentase se utilizaría astilla.
El siguiente paso es definir el esquema de la instalación:
Si se corresponde con lo que nuestro cliente necesita realizamos un presupuesto y podemos realizar el estudio de amortización de la instalación si es un cambio de calderas.
Por último se realiza el montaje y la puesta en marcha de la instalación con el apoyo del servicio técnico.
Y este es el resultado
Estamos encantados e ilusionados de poder ayudarte.
