Ecoforest ECOGeo 5-22kW. Temperatura del inverter demasiado alta?
Hola a todos
Me presento. Dueño de una vivienda con una instalación de geotermia con una caldera Ecoforest como la descrita arriba con dos pozos de profundidad 140 m. La caldera se usa para calefactar y refrigerar una vivienda unifamiliar aislada con buen aislamiento de unos 300m2.
Mi pregunta viene porque estoy observando un par de cosas en mi caldera que no me terminan de convencer:
1) La potencia del compresor está limitada entre 20 y 70%, al llegar a 70% ahí se queda funcionando el compresor al 70% hasta alcanzar la temperatura de impulsión objetivo, a partir de ese momento entra el ciclo de histéresis y el compreseor comienza a regular. El problema es que, en el momento que configuro una Ta de impulsión algo más alta (calefacción) unos 36º, el compresor alcanza ese 70%. Hasta ahí todo bien.
2) El problema surge cuando la bomba lleva un rato funcionando con esta temperatura de impulsion de 36º el inverter alcanza una Ta. de unos 91º y ahí la caldera se para por unos minutos (supongo que una protección para evitar averías en el compresor y ahí vuelve a arrancar para seguir el mismo ciclo.
3) En el momento que bajo la curva de temperatura de impulsión a unos 34º la caldera alcanza la temperatura objetivo y comienza a regular de acuerdo a una histéresis de +-2º sin esos paros debidos a la temperatura del inverter.
Datos adicionales:
Bomba de captación limitada entre 70 y 100%
Bomba de impulsión limitada entre 70 y 100%
Compresor funcionando en ACS limitado entre 20 y 51%.
DT configurado de captación 3º.
DT en el circuito de calefacción 5º.
DT de ACS 3º.
Mi pregunta es: cómo podría conseguir llegar a la temperatura de consigna más alta sin que el inverter suba a 90º disparando el paro por protección? qué configuración es la que potencialmente haría que el inverter funcione con Tas. más bajas? si el compresor funciona a más revoluciones mejoraría la situación (o si la bomba de impulsión tuviese un rango más amplio? ). Tengo que abrir la caldera y limpiar el inversor de polvo?
Muchas gracias por adelantado por vuestras respuestas!
Re: Ecoforest ECOGeo 5-22kW. Temperatura del inverter demasiado alta?
Actualización: He abierto la caldera y la caja que contiene el inverter está impoluta ni una mota de polvo y a simple vista los condensadores y las bobinas del inverter se ven en perfecto estado, como nuevas, luego no parece un problema de la capacidad de disipar calor del inverter....
tengo una Ecoforest geotermia 3-12KW... ¿dónde y cómo ves esos parámetros que indicas? Yo no puedo ver nada de eso.
Observando el funcionamiento en el display. La bomba de impulsión de calefacción nunca baja del 70 lo mismo que la de captación y algo parecido con el compresor. Por lo que he visto, navegando por Internet, hay un menú del instalador al que se accede con una clave específica y donde se configuran estos y (obviamente) otros parámetros. Me da la impresión que lo que han hecho es dejarme la configuración por defecto y poco más, porque si algo bueno tiene esta caldera, es que es capaz de modular el caudal a los circuitos así como el funcionamiento del compresor para adaptarse a la demanda, y siendo así, no sé como me han dejado esos límites por debajo. Obviamente, he llamado a la empresa que me instaló y me han pedido pantallazos y vídeo con los diferentes menús. Aún así, tengo curiosidad por entender el impacto de estos diferentes parámetros que no me han sabido explicar bien ( o que yo no los he entendido, claro).
¿la clave de instalador es la misma siempre o específica de equipo? Si me puedes decir cual es puedo mirar cómo lo tengo yo configurado...
La desconozco pero si me entero de ella te la paso
gracias, y si necesitas que mire algo de la configuración de mi equipo, dímelo.
