Resultados 1 al 8 de 8
- 13/01/2024, 21:30 #1
- ene 2024
Aislamiento Pozos geotermia
Hola ! Quería preguntar si el recorrido desde la máquina de geotermia hasta los pozos debería llevar aislante, o si con enterrar la tubería basta. También tenía la inquietud de si las arquetas deberían de ser térmicas. Un saludo !
- 13/02/2024, 08:06 #2
- dic 2023
Re: Aislamiento Pozos geotermia
Hola buenas,
en mi caso, el tramo horizontal tras los pozos lleva los tubos con "coquillas" -creo que se llaman así- de material aislante, además de enterrrarlos.
- 13/02/2024, 08:44 #3
- ene 2024
¡Gracias por la respuesta! En la instalación que nos hicieron, el recorrido horizontal va enterrado unos 25 cm, pero no lleva ningun tipo de aislante. De hecho, los colectores están en una arqueta también sin ningún tipo de aislante y hace poco hemos intentado aislarlos. Hasta donde entiendo, si la temperatura exterior es muy baja, pierde eficacia el sistema, ya que los 14 o15 grados que puedas sacar de la tierra perderían temperatura no? Gracias !!
- 13/02/2024, 11:02 #4
- dic 2023
En nuestro caso si, aproximadamente también está a 20-25cm y con aislante de "foam". Son unos 15 metros desde la perforación. Está claro que lo ideal sería que no tuviera esos metros soterrados pero, según me dijeron, tampoco afectaba mucho al rendimiento.
saludos.
- 13/02/2024, 11:31 #5
- ene 2024
Muchas gracias por la respuesta ! Nosotros es que por lo menos , en algunos pozos, puede haber casi 40 metros de tubo soterrado, y no se si desenterrarlo y ponerle aislante …
- 13/02/2024, 11:55 #6
- dic 2023
No sabría decirte si te "rentaría" como dicen ahora. Mal desde luego no le haría. Pero igual el instalador te lo puede indicar. Entiendo que estos tubos de por si deberían ser aislantes y diferentes de los de la perforación que esos precisamente deben no ser aislantes para hacer el intercambio térmico
- 13/02/2024, 21:35 #7
- ene 2024
Hola de nuevo. Son tubos normales de polietileno. Quería preguntar en este foro, porque la empresa que nos realizó la instalación no sabía bien lo que hacía , y además desaparecieron y nunca realizaron el mantenimiento. ¿Me recomendáis algún profesional serio que sepa del tema? ¡Gracias por la ayuda !
- 14/02/2024, 12:09 #8
- dic 2023
Yo, si quieres, te puedo dejar el contacto de los que me hicieron la perforación y me llevaron los tubos hasta la bomba de calor geotémica, que la instaló otra empresa.
Quedé muy contento con ellos.
