Resultados 1 al 8 de 8
- 15/06/2021, 22:28 #1
- jun 2021
Ecoforest - Bajo Caudal en el Evaporador
Hola a todos,
En diferentes ocasiones hemos tenido la alarma de "bajo caudal en el evaporador" cuando la bomba esta en modo refrigeración, pero los instaladores no han sabido decirnos a ciencia cierta que hace que salte esta alarma. Hemos comprobado que suele producirse cuando, estando en modo producción de frío para el suelo radiante, tiene demanda de producción de ACS con el compresor. ¿Alguien sabria decirnos que puede estar provocando esta alarma?
Muchas gracias,
- 16/06/2021, 11:18 #2
- oct 2019
- santander
Re: Ecoforest - Bajo Caudal en el Evaporador
Como tienes regulado el suelo?. Los circuitos van por sonda general o tienes termostatos por habitación.
- 16/06/2021, 11:47 #3
- jun 2021
Hola juanrom,
El suelo se regula por termostatos en cada habitación, y la caldera recibe una única señal de demanda en el momento que alguno de los termostatos lo pide. Además en las casas nos dejaron dos circuitos permanentemente abiertos para hacer la función de "deposito de inercia".
Muchas gracias,
- 16/06/2021, 12:34 #4
- oct 2019
- santander
Ese es el problema,cuando te funcionan pocos circuitos. Tienes varias soluciones,depósito de inercia,dejar todos los circuitos abiertos,...
- 16/06/2021, 12:36 #5
- jun 2021
Muchas gracias por tu ayuda.
- 24/06/2021, 22:34 #6
- jun 2006
- España
- 24/06/2021, 22:51 #7
- oct 2019
- santander
Antes de poner tanque de inercia yo probaría a quitar los cabezales y que funcione la casa con el termostato más desfavorable,sobre todo en verano.
- 06/07/2021, 22:01 #8
- jun 2006
- España
Hola alguien sabría decirme a corresponde la alarma pCOE offiline?
Se a bloqueado todo el sistema y no arrancan ni produce agua caliente.
GRACIAS.
