Consumo electrico Ecoforest ecoGEO C3
Hola, estamos pensando en hacer una instalación de geotermia.
El instalador nos propone una bomba de calor Ecoforest, modelo ecoGEO C3 3-12 (monofásica).
He mirado el consumo eléctrico que tiene este modelo y el fabricante da unos valores mínimo-máximo de 0.7-3.2 kW (ver archivo adjunto).
Actualmente tenemos una potencia eléctrica contratada de 5.5 kW que para el modelo anterior nos podría valer.
Sin embargo el instalador nos dice que este modelo tiene un consumo real máximo de 5.5 kW (no nos da muchas explicaciones) y que tenemos que aumentar la potencia contratada.
¿Alguien tiene alguna experiencia con este tipo de de bombas y el consumo real que tienen?
Gracias y un saludo,
Re: Consumo electrico Ecoforest ecoGEO C3
Quizás sea que incluye la resistencia de apoyo, que debe ser de unos 2Kw...?
Hola, puede ser, aunque me parece raro que no lo mencionen en las especificaciones.
Un saludo,
jmmediavilla
Hola, estoy pensando en instalar la misma, y queria saber si la instalaste y que experiencia tienes. GRacias
Hola, todavía no la hemos puesto. Estamos cambiando la instalación eléctrica para aumentar la potencia contratada.
Un saludo,
Javier
hola, nosotros la tenemos y al menos en medidas de 5 minutos(es la granularidad que me da mi meter) no he visto que consuma nunca más de 3.5kwh
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Hola, gracias por la información. Este invierno se nos ha pasado. Para la siguiente temporada la ponemos seguro.
Un saludo,
Javier Martin
