Resultados 1 al 9 de 9
- 10/07/2020, 13:15 #1
- jul 2020
Temperatura pozos ida y retorno en Geotermia
Tengo una instalación de Geotermia desde hace poco. De momento sólo ha funcionado en modo refrigeración del suelo, para calentar ACS y calentar la piscina. Tengo un depósito para ACS pero no hay un depósito de inercia independiente.
Me surge una duda. Estos días de calor que está llegando la temperatura exterior a 38 grados, veo que la temperatura de ida a los pozos se pone cerca de esos 38 grados y la de retorno en torno a 31 (aproximadamente).
¿Es normal? Pensaba que la temperatura de ida sería menor, y la de retorno estaría cerca de 20 grados, por lo que sería mucho más eficiente que ahora.
El instalador me dices que es normal, que todo está correcto. Pero no lo tengo claro.
Me está dando un rendimiento en frío EER de en torno a 4,5 aprox.
Por otro lado, el calor de más que está generando la propia máquina lo deriva al ACS por lo que me lo calienta "gratis" con el propio trabajo de enfriar el suelo. El ACS termina subiendo hasta cerca de 68 grados, pero lo hace sin un consumo adicional (sólo con el proceso de enfriamiento)
La máquina es una Ecoforest Ecogeo Basic 5 22 KW con HTR. Tengo 2 pozos de 100 metros cada uno.
¿Son normales esas temperaturas de ida y retorno de los pozos?
- 11/07/2020, 11:16 #2
- oct 2019
- santander
Re: Temperatura pozos ida y retorno en Geotermia
Buenos días,no dices zona ni das datos sobre el estudio de respuesta geotécnico. En nuestra zona para una potencia a disipar de 20kw tenemos que hacer 4 pozos de 100 mts. Al principio de funcionar,los primeros días,si sube la temperatura de retorno a pozos a esos 20 grados,luego se quedan sobre los 15. Tu problema lo tendrás en invierno y tu máquina saltará por temperatura mínima o por baja presión. En frío con esas temperaturas estas rondando el pare y no creo que obtengas ese ser por otro lado no me extraña lo del acs. Suerte.
- 11/07/2020, 11:56 #3
- jul 2020
No nos hicieron estudio de respuesta geotécnico. La zona sería Toledo. Entonces para una temperatura exterior de 38 grados, ¿qué temperatura de ida y de retorno de los pozos serían normales?
- 12/07/2020, 18:59 #4
- oct 2019
- santander
La temperatura exterior no tiene nada que ver,pues tu instalacion es de geotermia. Lo que importa es la energía que intercambia la bomba de calor con los pozos. Una instalación bien compensada tendría un salto térmico de entre cinco y siete grados tanto en pozos como en instalación
La temperatura ideal en pozos sería 14-20, para esa temperatura exterior ya que sería la potencia de estudio en la que la bomba daría esos 20kw.
- 12/07/2020, 21:02 #5
- jul 2020
- Ocaña
Hola. Tu problema es que tienes pocos pozos o demasiada potencia en la maquina. Tus pozos son para una potencia de mas o menos 10 kw de consumo y tu maquina da sobre 24,5 kw en condiciones normales de trabajo. No se la potencia que necesita tu casa pero si ahora estas con temperaturas tan altas teniendo en cuenta que si calientas la piscina los pozos se enfrían, en invierno te se va a parar por la protección de baja temperatura en captación. Y ahora como no vas a necesitar calentar la piscina te va a saltar por alta temperatura.
Consejos:
1) limita la potencia total de la maquina a 55% (eso si tienes el ultimo soft si no tendrás que limitar cada apartado en parte calefacción,refrigeración, acs, piscina) aunque y así estas por encima de la potencia de los pozos pero el compresor no refrigera bien con potencia mas baja.
2) si tienes sonda pex sube la protección máxima a 45ºC si es polietileno no pases de 40ºC porque te lo cargas con el tiempo.
3)refrigeración con curva 14-18ºC
4) glicol en captación por lo menos 25% para que puedas bajar la protección mínima a -3ºC
5) calefacción con curva 38- 30ºC
Y así con suerte no te se va a parar pero vas a gastar los pozos en unos 10 años.
y si tu casa necesita mas de 10 kw ve pensando en modificar la instalación o añadiendo mas pozos o un AU12( un aerotermo ecoforest que funciona bien con las bombas)
Todos los CONSEJOS te lo pueden hacer los que te han instalado la bomba porque ellos tienen acceso al menú instalador
SUERTE
- 13/07/2020, 07:53 #6
- ene 2010
- manresa
Dany_1 puedes aclarar esto de que "el compresor no refrigera bien con potencia baja"
no refrigera bien el compresor en si mismo o la salida de frio a la instalación?
- 13/07/2020, 19:55 #7
- jul 2020
- Ocaña
Hola. Párese ser que los compresores Copeland los que monta Eccoforest no mueven bien el aceite a bajas revoluciones aunque modula desde 25% a 100%. Si limitas la maquina por debajo de 50% nunca no llega a mover bien el aceite para refrigerar el motor del compresor. 50% en bomba 5-22 semnifica una potencia de 12-13 kw lo que te da la 3-12 también de ecoforest a 100%.
- 14/07/2020, 08:07 #8
- ene 2010
- manresa
OK. entendido grácias
- 15/07/2020, 20:25 #9
- oct 2019
- santander
El problema es que a tan bajas revoluciones el motor sufre en los devanados y llegaría a quemarse. El aceite no refrigera,lo que hace es lubrificar el mismo,el que refrigera es el gas a baja temperatura y presión. Funcionando a tan bajas revoluciones,ni se refrigera ni cumple con los pares de potencia. Mi consejo es que reclames el estudio de respuesta y el certificado de instalación,con su consiguiente certificado de puesta en marcha. Posiblemente en las instrucciones de la máquina vengan la cantidad de pozos necesarios para esa maquina aproximadamente( siempre depende de los pozos). El problema que tendrás de seguir así,posiblemente sea en verano los pares por alta y en invierno por baja,aparte de colmatar los pozos y restar vida al compresor( uno de 20 kw ronda los 3.000,el gas unos mil,el montaje y desmontaje otros mil más la limpieza,cambio de aceite y demas).Una avería de un compresor quemado en este tipo de máquinas casi vale lo mismo que una máquina nueva. Exige el certificado por parte del Sat de la puesta en marcha y su garantía de que la instalación está bien. No dejes pasar el tiempo,puede ser muy oneroso para ti.
