Re: Geotermia sur de España
Hola, has analizado otros sistemas como por ejemplo la aerotermia??? Siendo del sur y teniendo necesidades para 5 meses... lo primero que haría es que me hiciesen un estudio para poder decidirme claramente por qué sistema decantarme.
un saludo
Hola gauna, gracias por el consejo, porque sigo algo perdido, ya me han pasado 2 presupuestos (TUINSA y GEOTERMIA Vertical) y no me ha ofrecido ninguno la opción de hacer sondeos para calcular la profundidad de la perforación, etc... los dos se van a dos sondas de 100metros de profundidad, aún habiéndoles dicho que hay vecinos que tienen pozos de agua
¿a quien acudiríais para solicitar el estudio que me recomiendas?
@julianmh, si dices que teneis pozos de agua, la calidad del agua es la del agua potable y el agua tiene bastante caudal,puedes poner una bomba de calor agua-agua que tiene mejor rendimiento. Incluso si el agua no tiene buena calidad se puede poner, porque hay en el mercado bombas de calor que tienen intercambiadores del acero inoxidable y no le afecta la calidad del agua.
Pero, como eres de Malaga y me plantearía poner una bomba de calor aire-agua(aerotermia), que por tus tierras dara buen rendimiento, porque las temperaturas son mas suaves. Y, además, la inversión será mucho mas baja que para una geotermia.
En el sur de Málaga, es una de las mejores energías que puedes poner por el clima que en tu tierra existe. Yo no dudaría en invertir en esta energía.
:icon_biggrin:
Buenos días, no se si al final has realizado una instalación de geotermia en tu vivienda pero de ser así me gustaría poder contactar contigo para pedirte colaboración para un estudio de una tésis doctoral. Saludos.
mariaes
Hola, de este mensaje hace ya casi 4 años, al final monté Aerotermia, no se si te vale para la tesis, pero no me importaría ayudarte
Muchas gracias, no me vale. Necesito geotermia pero gracias por contestar y por tu disponibilidad.
Geotermia con placas fotovoltaicas creo que es un acierto. Instalación menos compleja, más barata de instalar, menos incertidumbre...
