Resultados 1 al 6 de 6
- 16/06/2015, 08:51 #1
- jun 2015
- Segovia
Fabricantes de Bombas de Calor
Hola, buenos días.
Quiero poner geotermia en una vivienda nueva en un pueblo de la provincia de Segovia.
La vivienda tiene 230 mt2 aprox calefactables. Está bien aislada.
En pricipio será vivienda de uso esporádico, con posibilidades de ser vivienda habitual.
Me he puesto a mirar en Internet y he pedido diferentes presupuestos.
Los fabricantes que tengo en cartera son:
IDM, Alpha Innotec, WaterKotte, Vaillant, Thermia, Ecoforest.
Los prespuestos varian bastante y tambien los metros de perforación, y los Kw de las bombas de calor, algo que me intriga un poco.
La diferencia en Kw va desde los 12 hasta los 17 Kw.
Imagino que los metros de perforación van en función de los Kw de las máquinas ya que ha mas Kw mas metros.
Por favor, ¿alguien podría orientarme en cuanto a las bombas de calor?, y ¿explicarme el porque de las diferencias en los metros de perforación y los Kw de las máquinas?
Muchísimas Gracias.
Tiri
- 16/06/2015, 11:40 #2
- may 2012
Re: Fabricantes de Bombas de Calor
El orden adecuado para dimensionar una instalación geotermica es la siguiente.
1. Determinación de cargas térmicas, es decir demanda de frío y/o calor de la vivienda a lo largo del año
2. Contando si es de uso esporádico o diario, la inercia termica , tipo de sistema ( suelo radiante imagino) y prisa en que caliente o enfríe determinas la potencia de la bomba.
3. Con la potencia de la bomba, la demanda de calor/frío y un ESTUDIO DEL TERRENO (a no ser que se conozca con seguridad por otros sondeos locales se recomienda un TRT) se determinan los metros, profundidad y numero de perforaciones.
El terreno es clave, no tiene nada que ver si hay corrientes de agua i esta seco, si es arcilla o granito....
Por otro lado, a mi entender, una casa de uso ocasional con suelo radiante va a tardar mucho en calentarse y enfriarse.
- 16/06/2015, 20:22 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Como te ha dicho @jamin89, lo primero es que te hagan un calculo de cargas térmicas frio y calor.
Tener en cuenta si se quiere refrigeración. Si es asi, se decide si se hace con refrigeración pasiva o activa.
Muy importante, que se sepa la composición del suelo o por sondeos locales o, por un test de respuesta térmica(TRT).
Después de todo eso se elige la maquina y se calculan los sondeos. Es mejor que te lo pongan con sondas dobles.
Dentro que has enumerado yo me quedo con WaterKote y Thermia, son muy buenas.
- 06/07/2015, 17:06 #4
- oct 2014
- Valladolid
Nuestra empresa distribuye las bombas de Dimplex, que es fabricante alemán de primera línea, como la mayoría de las que mencionas. En Segovia tenemos instaladores que os pueden ayudar a elegir lo que mejor os venga.
También, tratandose de una casa que no es de uso continuo, me atrevo a recomendarte bombas de calor de aerotermia de alta eficiencia. Un fabricante alemán no le tiene ningún miedo a la climatología de nuestra zona. Impulsando a suelo radiante, Dimplex tiene nuevos equipos de aire (LA 12STU )mas eficientes que dan COP superior a 3 incluso en temperaturas de siete bajo cero (-7ºc), trabajando sin problema hasta -25ºC.
- 21/08/2015, 10:05 #5
- ago 2015
- Móstoles
No puedes empezar sin el cálculo de cargas termáticas de frío y calor. Lo demás sale solo
- 11/02/2017, 17:07 #6
- feb 2017
- Asturias
Fiabilidad Bomba de Calor Vaillant
En el año 2013 adquirí una bomba de calor modelo GeoTherm Plus VWLS de Vaillant para una instalación de geotermia en mi vivienda de Asturias. Como la instalación daba constantes pérdidas de presión del líquido geotérmico, me costó casi dos años de visitas de la empresa que hizo la instalación geotérmica para descubrir al final que el problema no estaba en la instalación, sino en la bomba de calor de Vaillant. Tras un período de normalidad de un año y medio, contraté con Vaillant el mantenimiento de la bomba (200 €/año) en una modalidad que cubre mano de obra y sin piezas de repuesto, en el convencimiento de que siendo la bomba un equipo caro y con un uso bastante limitado por mi parte, lo normal es que durante dos o tres años no tuviera averías de componentes. Gran error por mi parte, porque a los 15 días de firmar el contrato falló el Soporte del Circuito Impreso, y tuve que sustituirlo por uno nuevo (290 €).
Puesto en contacto con el servicio de mantenimiento para buscar una solución que me resultara menos gravosa, he tenido que insistir en varias ocasiones solamente para que al cabo de un mes me dijeran que no admitían ninguna consideración a mi petición.
Conclusión: la fiabilidad de la bomba de calor de Vaillant es baja, por lo que se debe pensar con detenimiento su adquisición, ya que hay decisiones que después son muy difíciles de dar marcha atrás. Y de optar por adquirirla, coger la opción de mantenimiento mas cara porque de no hacerlo así, el riesgo de gastar mas dinero es muy grande."
