profundidad perforaciones en geotérmica
Buenas , mi duda es la siguiente:
1-¿ a que profundidad hay que perforar en geotérmica??
2-¿es la misma profundidad en todas las regiones igual o depende del tipo de suelo?
3- el gradiente era de 1ºC cada 33m ? ?? me suena este dato.
Como veis de geotérmica estoy pez ,pero la verdad es q me intereasría saber algo mas de este tema.
Saludos y gracias
Re: profundidad perforaciones en geotérmica
Contestando por el final ese responde mejor, el gradiente de media és lo que dices, 3ºC/100 m. Luego este gradiente no siempre es verdad y dependerá de la geología y la hidrogeología local. Puede hasta desaparecer, y tener la misma temperatura en toda la perforación.
Luego la profundidad dependerá de si tienes un buen gradiente o no, porqué si necesitas calentar la casa buscarás perforaciones profundas,y si buscas refrigerar con mas someras tienes suficiente, pero a costa de ocupar más espacio en la parcela. Tambien las capacidades técnicas de las máquinas de perforación no són las mismas, y hay que contratar una profundiad determinada, no todo son sumar metros de perforación, ya que por la explicación anterior, no todos los metros són qualitativemente iguales.
tornassol
Gracias por tu respuesta tornasol.
¿Y las profundidades típicas de perforación? me refiero para calefacción por suelo radiante.
Por si te sirve de ejemplo, a nosotros nos han echo 2 perforaciones de 105 metros para una maquina de 12kw. Una casa de unos 200 mts aproximadamente. Un saludo
forero126
No os obsesioneis con los metros y las potencias, son los argumentos de los instaladores para vender, estais en su terreno y no os resolveran nada......... ........teneis que pedir el factor de eficiencia estacional (SPF) a 25 años, o que és lo mismo los kwh térmicos que os va dar la bomba y los que vais a pagar a la compañia de electricidad.
La profundidad y numero de intercambiadores varia en función de tus necesidades, la ubicación y el tipo de suelo, para estar seguro necesitas hacer un test de respuesta térmica, si quieres saber más visita que es la geotermia
No estoy de acuerdo, ...en parte...antes del TRT, podemos solicitar el asesoramiento de un especialista en el subsuelo (geólogo, IG, ITM, etc...) con experiencia en Termogeología, que oriente tanto al cliente, instalador incluso perforista de que se pueden encontrar. Entonces decidir profundidad y numero de sondas en función de lo que comentais más arriba. En caso de potencias de BCG > a 30 kW y/o demanda energética elevadas verano/invierno, o valores termogeologicos que penalizan el rendimiento de la BCG, el ensayo de respuesta térmica es necesario.
