Resultados 1 al 5 de 5
- 15/07/2013, 16:15 #1
- may 2012
- barcelona
Geotermia de baja entalpia sin capa
El agua conduce mejor el calor que el suelo, pero es indispesable tener un capa para una explotacion de baja entalpia?
Andrea
- 17/07/2013, 16:24 #2
- mar 2011
- Girona
Re: Geotermia de baja entalpia sin capa
Hola Andrea, entiendo que llamas capa a un nivel freático que és cruzado por una sonda geotérmica vertical (SGV). Bien..... pues no és indispensable, porqué el suelo puede ser de naturaleza ignea y conducir mejor el calor que el agua.
El movimiento efectivo del calor dentro el subsuelo desde nuestra SGV hasta la casa del vecino será lo determine el grado de eficiencia de la instalación de baja entalpia, y por lo tanto su amortización y retorno de la inversión.
- 20/07/2013, 22:14 #3
El agua, en general, es peor conductor del calor que los materiales sólidos que forman el suelo. En general cuanto más compacto sea el material del suelo, mejor conductor del calor será.
Otra cosa, que debe ser lo que quieres decir, es que el agua tenga una capacidad calorífica mayor. Ahí sí.
De todas formas este es un tema complejo.
- 29/07/2013, 22:51 #4
- mar 2011
- Girona
De echo la difusividad térmica (m2/dia) relaciona la conductividad térmica con la capacidad calorífica volúmetrica, y es uno de los datos que se calculan en los ensayos de respuesta térmica. El aire y el agua serian casos extremos pero muy presentes en las perforaciones geotérmicas. A toda costa hay que evitar la presencia de aire, y el agua tendria que tener cierto movimiento natural en el acuífero, para mejorar la eficacia de la sonda.
- 18/10/2013, 13:11 #5
- may 2012
- barcelona
Entendia si se puede poner una sonda geotermica sin un aquifero.
