Geotérmica y temperaturas bajo cero
Paradojicamente cuanto más baja sea la temperatura exterior, más ventajas puede ofrecer la energía geotérmica. Sería posible producir hielo durante la noche, utilizar la energía geotérmica para evaporar un gas que se recalienta a presión constante hasta los 50º C utilizando el recalentamiento producido por bomba de calor. El resto del calor es utilizado para calefacción. Si se produce una tonelada de hielo en la noche, se pueden obtener unos 18 Kw de potencia.
Respuesta: Geotérmica y temperaturas bajo cero
Bravo Ergio, jajaja no puediam resistir cuando fui leindo comenterio de ustedes, si tienes capacidades de observación, no muchas jente tiene esta calidad de observaciónes y despues de transformar en nuevo informaciones.
Si creo que tienes rason como que;
"Paradojicamente cuanto más baja sea la temperatura exterior, más ventajas puede ofrecer la energía geotérmica"
Bravo y otra ves bravo amigo Paulino.
Si muchas jente a su memoria de la cavesa, tiene poder de poner tanto informaciones creadas de otras personas (si es ella proporcin de velocidad de transmitir informasiones, por velocidad y capasidad de crear informasiones)
Pero.
No muchas jente tiene capacidades de observación y de crear informaciones, (si es cosa que para unos escuela mata la creatividad)
De a mi parte con muchas respecto para ustedes
La verdad es que, con estos frases de ustedes;
Si quiero dedicarme mas tiempo para tema de Geotérmica.
M_8012_PV
Pero.
Hola 8012: Gracias por el elogio. Lo cierto es que se buscan niveles energéticos elevados para obtener trabajo y nos olvidamos de los niveles inferiores muy abundantes y sin tener que pagar para obtenerlos. Podemos obtener el trabajo equivalente de 4,18 Kj dejando caer un kilogramo de peso dede 427 mtros de altura, pero tambien los podemos obtener dejando caer 42,7 kilogramos desde 10 metros de altura.
Creo que no solo en niveles energéticos se busca comprimir el volumen por randamiento.
Mira Ergio, en geotermica un informe de temperatura por profundidad en suelo, dice que;
-a 1m de profundidad, temperatura del suelo es variable, entre 5º y 15 grados C.
-entre 1,5m y 3m, temperatura del suelo es variable, entre 7º y 13ºC.
-a 4,5m temperatura del suelo es variable, entre 8º y 12ºC
-entre 6m y 10m temperatura del suelo es variable, entre 9º y 11ºC.
-entre 10m y 18m temperatura del suelo es variable con mas poco de 1ºC, alrededor al valor de 10ºC.
-y despues de 18m temperatura es constante con valor de 10ºC.
Y de temperatura mas adelante de 18m, el informe no dice nada.
y por informe de coste para la perforacion, deduzco que, mejor es tener mi maquina de perforacion, si creo que en esta verano intento finalisar de construir mi maquina de perforacion, que o nececitabam y antes 4 años, cuando quieriam experimentar en cosa de obtener hidrogenio con la energia del tierra, cosa para cual me nececitava tres perforaciones en triángulo como una pirámide al revers con baze al nivel del suelo, si tres pernas de profundidad como que, una pierna de 93m, otra pierna de 80m, y tercera pierna de 73m, y como problema estaba que, para agujeros perfecto sin desviación, no cofiam en ninguna empresa con su maquineria con todos, entonses quieriam no quieriam fui obligado construirme mi maquina de perforaciones, y por razón de como no teniam tiempo, yo abandonó el proyecto. ahora ustedes jajaja me abries gana de continuar en cosa de como que, en primero necesito construirme una maquina de perforacion del suelo, y despues puedo investigar y costruirme no solo alrededor de energia geotermica, si de antes 4 años le tengo construido el chasis como un cubo con lado de 1,5m por 1,5m y altura tanbien de 1,5m, con torreta de arriba finalisada, y tengo montados dos ruedas jajaja, ahora no tengo un foto para verle, si cuando boy en mi pais te mando foto de como es ahora mismo, tengo y foto de a primeros pasos de construccines, como y ustedes eres un hombre tecnico, soy segurisimo que te gusta verle.
Gracias para el impulso.
