Resultados 1 al 5 de 5
- 22/01/2012, 10:05 #1
- dic 2011
- Barcelona
Costes geotermica vs Biomasa
Buenos dias amigos , estoy en fase de rehabilitación de una vivienda en Bcn Maresme de unos 600 m2 y me pregunto que tipo de solución seria mas adecuada para producir calefaccion/ACS,entre geotermica y biomasa, ambas tienen un coste de instalación elevado,pero para tener el sistema funcionando desde Octubre a Marzo las 24 horas al día , radiadores de fundición ( por no poder colocar suelo radiante dado que los pavimentos de la casa son antiguos,bonitos y están en buen estado) y una temperatura de aprox 23º C en la vivienda,con cual seriamos mas ecologicos y gastariamos menos "pasta" en el funcionamiento diario.
Por lo que he podido leer en el foro el consumo anual medio por m2 es de 400 kwh, lo que en mi caso serian 24.000 kw que por 0.17 € /Kw daria un coste de 4.080 €,que os parece.
- 22/01/2012, 16:03 #2
- dic 2008
- cretas (teruel)
Respuesta: Costes geotermica vs Biomasa
Petete, un par de cosas. Primero el consumo anual por m2 por lo que voy leyendo en el foro de biomasa (pasate por él y hay un post que pone calculos) está entre 80kw y 120 según situación, aislamiento y orientación de la casa. Pq si haces bien tus calculos 400kwh para 600m2, es igual a 240.000 y por tanto a 0.17€/kw= 40.800 que eso es un susto de los grandes. Pásate por el post de biomasa y léelo. Algo falla en tu exposición. Con un gasto de 100kw/m2 sería 100 kw X 600 m2 igual a 60000kw por 0'17 € la electricidad serían 10.200€, que también vaya bestialidad, a no ser que siendo como eres de barcelona seas un tal urdangarín que entonces total tampoco se los ha sudado.....
Pero ese gasto de 10.000 sería con radiadores eléctricos puros y duros. Con la geotérmica el gasto es otro que te deberían calcular los técnicos pertinentes, si miras por este foro también encontrarás gastos aproximados en geotérmica. Y también puedes mirar gastos por biomasa, el mio en concreto zona de Teruel, casa bien aislada y orientada, calefacción a unos 22º de media todo el invierno + agua caliente y durante 6 meses año, un año 750 y otro muy malo 950. Con caldera de hueso aceituna y suelo radiante. Suerte y a pensar que es lo que necesitas
- 24/01/2012, 08:52 #3
- ago 2008
- Cantabria
Hola petete1248.
Estás confundiendo conceptos y unidades. Intentaré clarificarte mejor lo que expones.
Con 600 m2 de vivienda no puedes gastarte poco, a no ser que pretendas pasar frío. Ya que estás reformando, invierte en buenos aislamientos (espesores generosos, evitar puentes térmicos, vidrios dobles como mínimo, y si son bajo-emisivos mejor aún). Entiendo que si acometes una reforma de una vivienda de esas dimensiones, estás dispuesto a hacer una inversión importante. Por eso te digo que gastes en aislamiento, antes de nada, esa será la mejor calefacción que puedes instalar, puesto que si resulta que quieres desembolsar 30.000 € en una caldera, al menos, que el calor que ésta te produzca, no se te fugue fácilmente por los cerramientos, ¿no? Todo debe ir de la mano, creo yo.
Más cosas. 23 ºC me parece excesivo, pero ahí el que manda eres tú. La cuenta que haces de 400 kWh por m2, sin entrar a discutir si está o no bien estimada, la has hecho mal, puesto que 400 kWh/m2 x 600 m2 resultan 240.000 kWh (no 24.000 kWh, así que los 4.080 €/año eran el mejor polvo de tu vida,), por 0,17 € = 40.800 €/año.
Con radiadores de hierro fundido, olvídate de geotermia, puesto que no te produce agua a más de 60 ºC, y con esa temperatura, a tus radiadores nada más que les harías cosquillas, iban a estar templados, nada más. No te queda otra que la biomasa. Si fueses a instalar suelo radiante, la cuestión sería bien distinta (impulsaríamos agua a 35-40 ºC máximo), pero no es el caso.
Yo he hecho las siguientes estimaciones, a número gordo. Necesitas calentar 600 m2, supondré que necesitarás 100 W por m2 para calentar la vivienda. Como pretendes tener 6 meses de calefacción, las 24 horas del día, tienes 4.368 horas/año de calefacción (, me limito a poner tus "pretensiones", tener 24 horas los radiadores funcionando es una locura, los podrías tener 10 horas, por ejemplo, porque al irte a dormir no vas a estar a 23 ºC, no hay quien pare en la cama, y además la casa no pierde el calor en 30 minutos, pero bueno, es un ejemplo).
Pues bien, todo eso supone 600 m2 x 100 W/m2 x 4.368 h = 262.080 kWh anuales. Mi estimación sale 436,8 kWh/m2 algo superior a la que tú conseguiste, nos puede servir.
Voy a considerar las siguientes alternativas y características:
- gasóleo, rendimiento 93 % y 0,65 €/litro
- propano, rendimiento 92 % y 0,85 €/kg
- gas natural, rendimiento 95 % y 0,50 €/m3
- biomasa, rendimiento 93 % y 0,23 €/kg (pellets)
- geotermia vertical, rendimiento 460 % y 0,17 €/kWh (electricidad)
Creo que tanto los pellets como la electricidad, deberían ser bastante más económicos que lo que hemos considerado, luego las alternativas renovables, saldrían todavía mucho mejor paradas.
Anualmente, con estos supuestos, gastarías en combustible:
- gasóleo: 28.408 litros, 18.465 €
- propano: 20.465 kg, 17.395 €
- gas natural: 23.782 m3, 11.891 €
- biomasa: 50.594 kg, 11.637 €
- geotermia vertical: 56.974 kWh, 9.686 €
Ésto solo sería válido para el primer año, los precios sabes que variarán, y no está considerada la instalación (caldera o bomba de calor, chimenea, bombas circuladoras, depósitos, valvulería, etc.)
Con esas cantidades, puedes considerar una caldera de astillas para la biomasa, que te saldría mucho más barato que los pellets. Sería buena opción, pero cuenta con que necesitas bastante espacio para almacenamiento, y que no tenga ni la más mínima entrada de humedad, porque echarías a perder el combustible, es muy delicado en este aspecto.
Y todo sin tener en cuenta el ACS, porque 600 m2 de vivienda necesitarán 3 baños, como mínimo, creo yo, aparte de fregadero, lavadora, etc. Los cálculos los hemos hecho solamente para calefacción, pero como orientación, creo que te servirán.
Espero haberte ayudado.Un saludo.
- 28/01/2012, 16:44 #4
- dic 2011
- Barcelona
Gracias por tus cálculos sigo aprendiendo de vosotros,realmente no pretendo 24 horas de calefacción , pretendo 24 horas de 22-23 º C en la vivienda,y supongo que gracias a la modulación de las calderas y los Depositos de Inercia ,la caldera que pienso instalar gama alta ,automatica etc , me permitira controlar esa temperatura con menos coste que ese que tu me dices.
Ahora estoy haciendo en el foro el cvursillo de aprender como funciona el deposito de Inercia y la modulación de la propia caldera pa ello.
Me puedes aclarar estos puntos.
Un Saludo
- 29/02/2012, 20:38 #5
- dic 2010
- pontevedra
Si vas a tener la calefacción encendida todo el día y todo el invierno es una locura pensar que vas a gastar 100W por metro cuadro cada hora.Lo mas normal es gastar unos 50w por metros,que ya no es poco, asi que el gasto anual casi es la mitad que lo expuesto por el compañero.
