Calefaccion por valla captadora
Hola!
Me he estado informando sobre sistemas de calefaccion, de todo tipo de energías, y he dado con este sistema, un poco curioso.
No se si llamarlo propiamente geotermia, pero se trata de un sistema en el cual una valla (de polietileno creo)esta enterrada en un 60 % y el resto sobre el suelo.
El funcionamiento es el mismo que el resto de bombas de calor, en este caso la obtención de calor se hace en esta barrera que mantiene una parte enterrada y otra en superficie. Es una alternativa a la vertical o la horizontal o la aerotermia, ¿o un mix de todas?. No se como funcionara en zonas con climas fríos, pero en zonas donde la temperatura esta entre 0º o 5º en su valor mínimo tengo entendido que funciona muy bien. En unas semanas que viajo a Santander por motivos laborales, tengo idea de visitar un casa unifamiliar con este sistema y veré el funcionamiento.
Respecto a la barrera, es una tubería que esta colocada alternativamente al un lado y a otro del poste de la valla, es decir como los radios de una rueda, hace un zig-zag.
El liquido que circula por su interior es agua glicolada, por lo que se minimizan los riesgos de congelación del liquido.
Por ejemplo, un dia que el aire este a 0º y la tierra a 7, pongamos que el liquido empieza el recorrido, después de salir de la bomba de calor a -3º (por la parte superior).
Segun el liquido va recorriendo la tuberia se ira calentando hasta cerca de 0º cuando pase a la zona enterrada, donde se seguira calentando hasta pongamos 5º. Supongo que la tuberia este enterrada un metro o así.
Yo creo que es posible, aunque no soy experto en sistemas energeticos.
Alguien me da más luz?
Valla Captadora
P.D. Espero no haber dicho alguna estupidez:pensive:
Respuesta: Calefaccion por valla captadora
no entiendo muy bien ese sistema, ya que cuando hay mucho frio perdera rendimiento.yo mas bien pensaba que serian dos circuitos, el enterrado, y el aereo.Si hace sol, el agua de la tuberia aerea podras estar mas caliente que la enterrada, pero si hace frio, y esta nublado, la tierra va a esta mas caliente que la aerea.
quadro
Quizás tengas razón, pero según lo que he leído no es así, es un único circuito.
Pero hasta que no lo vea in situ y funcionando, no lo tendré claro. Además el rango operativo me imagino que sera en temperaturas de 0-5 º. Y no creo que sea capaz de refrescar en verano.
Intentare ver una instalación cuanto antes y aclararme un poco.
desde luego en verano, con esas tuberia negras a la temperatura ambiente, y con los rayos de sol, casi produce vapor de agua
yo lo veo así, como un sistema único que combina a la vez un tramo enterrado y otro al aire.
INVIERNO dia soleado: aprovecha la radiación para importar más calorías al sistema
INVIERNO de noche: no tiene tan buen rendimiento como si todo fuera enterrado, pero el balance global incluyendo todos los días es positivo.
Luiscg82 había escuchando hablar de este sistema, pero no lo he visto nunca in situ, te agradecería nos comentaras qué tal lo has visto cuando hayas vuelto de Cantabria.
vinyolenc
Hola!
En respuesta a tu comentario, decirte que no pude visitar la instalación, problemas de agenda, aunque queda apuntada para la próxima vez que vuelva a Cantabria, si no se tuerce nada, para mediados del próximo mes de marzo.
La verdad, que este era el momento óptimo para valorar y conocer el rendimiento de la instalación debido a las temperaturas registradas quince días atrás.
Haber si alguien conoce alguna experiencia fructífera en este campo.
Saludos cordiales.
Hola !
"Levanto" este hilo sobre vallas de captacion energetica, para ver si alguien puede aportar algún dato nuevo sobre este curioso sistema.
Sería bueno poder contar con datos que permitan su estudio, como el rendimiento, superficie necesaria en función de necesidades de calefacción, etc.
Lo que yo he encontrado en plan comercial en español es esto:
Geotermia actualice su instalacion y ahorre hasta 80 % en consumo
GEORENOVA: Particulares
ICTERMIA
CALOR Y DISEO
Y esto referente a alguien que se ha construido la casa y ha instalado este sistema, pero no dice nada sobre rendimientos, etc.:
Autopromoción: ¡ahí va otro! - Página 42
¿ Alguien puede ilustrarnos un poco más ? :icon_biggrin:
aicanduit
Hola !
¿Nadie? :confused:
