Duda: Regulación con una caldera de biomasa
Estoy construyendo una casa en la que me planteo utilizar una caldera de biomasa. Hablando con distribuidores me estoy inclinando hacia una biocalora KP11, pero tengo ciertas dudas sobre si se adapta a la regulación y utilidades que quiero.
Mi intención es calentar un depósito de ACS y utilizar otro de inercia para la calefacción que sería por zócalo radiante. Estube leyendo el manual de usuario (un poco duro de leer en su pésima traducción al castellano) y no me quedan claras ciertas cosas sobre la regulación que podría hacer con ella. Supongo que el equipo instalador de Biocalora si tiene acceso a parametrizar cualquier cosa, pero se trata de poder hacerlo como usuario sin tener que llamar al servicio técnico cada vez que quiera hacer o variar algo.
Si alguien es instalador o usuario de biocalora ( o de otra parecida) quizás pueda ayudarme sobre si estas obciones son posibles.
1ª duda. Apagar la calefacción en verano para que solamente funcione el ACS. No encuentro en el manual esta función, únicamente aparece la posibilidad de apagar la bomba del sistema de calefacción (menú 1.4) dentro del menú del control local. Y apagar el termostato ambiente no serviría en mi configuración pues la caldera no arranca con este si no con la temperatura del depósito de inercia, que en verano no quiero utilizar.
2ª duda. No veo que pueda ajustar las temperaturas máxima y mínima del depósito de inercia, de hecho no veo que pueda ajustar ninguna temperatura salvo la de salida de la propia caldera, que es la que menos debería tocar que para eso es automática, para que regule en función de lo que yo quiero tener fuera de la caldera, no dentro.
3ª duda. Lo mismo me ocurre con el depósito de ACS, no parece que pueda ajustar su temperatura, y mucho menos la máxima y mínima, dicho de otro modo, su histéresis de arranque y paro, que es lo que más me interesaría.
4ª duda. Puedo programar horarios para la preparación de ACS, pero no días. ¿Es eso correcto?.
5ª duda. Se supone que puedo quemar diversos tipos de biomasa, pero supongo que tendría que cambiar algunos parámetros cada vez que lo hiciera y no encuentro esa posibilidad.
6ª duda. En el manual se habla de varios modos de funcionamiento: Auto, Mod, Calentador, Boiler. Pero no se explica lo que son ni, mucho menos, parece que el usuario pueda conmutar entre ellos.
7ª duda. ¿Debo entonces pagar al servicio técnico cada vez que quiera hacer algo de todo lo anterior?
Re: Duda: Regulación con una caldera de biomasa
Muy buenas preguntas para resolver y como criterio de eleccion de la versatilidad de una buena caldera.A ver que constestan los dos o uno de los importadores de Ponast s.r.o.
Comentaros que escribí a Biocalora con estas dudas y me respondieron que el responsable técnico está de vacaciones.:confused:
Si decido comprar una espero no tener nunca problemas en Agosto.
Increible, que en una empresa, solo una persona sepa esas cosas de la regulacion, y mas si vamos leyendo los post y vemos que en la mayoria se habla del servicio tecnico...
Eso te pasará en mcuhas cosas, no se que os extrañais. Cuantas empresas y fábricas cierran el mes de Agosto completo en España, Italia o Alemania? Una barbaridad, y ahi hasta septiembre ni siquieras te cogen el telefono.
Emma, hasta donde yo se, porque veo que eres asturiana, Biocalora dispone de Servicio Tecnico Oficinal en Asturias, supongo que sepas que empresa es, pues en Asturias sois unos pocos y os conoceis, y desde la sede central te han debido, por logica tambien, remitir a dicha empresa.
Empresa que debes conocer, pues comentas que has hablado con distribuidores, y dicha empresa, es el distribuidor de Biocalora en Asturias, ademas de ser su Servicio Tecnico.
Parece que el post esta hecho para echar por tierra una marca de caldera en concreto o un servicio.
Agosto es mal mes para todos, cierran hasta las empresas Austriacas dedicadas a la biomasa, las cuales suelen tener uno o dos expertos a lo sumo en regulacion...
Vamos a ser un poco mas buenos con la biomasa, debemos ayudarnos todos, el enemigo es el gasoil, el gas...., no otra marca, sea barata o cara, automatica o manual, negra o verde....
Vamos a ser un poco mas buenos con la biomasa, debemos ayudarnos todos, el enemigo es el gasoil, el gas...., no otra marca, sea barata o cara, automatica o manual, negra o verde....[/quote]
Tienes toda la razon,y estoy totalmente de acuerdo con tu parrafo,no obstante tambien creo que estas :untitled2: bien argumentados son muy didacticos ademas de enriquecer a este fantastico Foro.
Por mi que continuen estas " cruzadas" entre los caballeros biomaseros
Entiendo lo que Bio dice y lo que puede pensar de mi, pues en este foro hay bastante gente vinculada a marcas. Pero no es el caso. Concretamente lo mas probable es que acabe comprando Biocalora pues, por razones diversas, pretendo tener una tolva en la sala de calderas y la de 700 litros de Biocalora se adapta muy bien al espacio que tengo. Por si quieres que hable de otros: lo intenté también con Okofen pero me respondieron que no permiten tolvas o silos caseros ni de otras marcas, todo lo que ponga ha de ser de ellos. Sé que tienen uno textil de 700 litros pero no se adapta a mi espacio.
En el correo que me enviaron desde Biocalora me preguntaron donde vivía y les respondí al dia siguiente, suponía que sería para remitirme a un servicio técnico de la zona pero de esto hace una semana y no se mas.
La empresa que me ofreció Biocalora, y que tambien me ofreció otras cuatro marcas que descarté por diversos motivos, como el que antes comenté, no tiene las claves para programar la caldera, y la información que tengo es limitada. Si Bio sabe quien es el servicio técnico oficial en Asturias puede decirmelo, no creo que vulnere las normas del Foro.
Un saludo a todos y todas.
Y a todo esto. Paso de estos debates que teneis sobre las marcas. Necesito ayuda sobre la regulación de Biocalora. ¿Nadie la teneis instalada?
Emma
Pretendo ayudarte, y que conste que no soy ningun comercial hasta ahora.
Ademas del importador archiconocido que su nombre empieza por N.Muy cerca de tu tierra tienes a un checo que se llama Jirko.Me gusto ,porque esta bastante puesto en el tema.Buscalo bajo el site de "levenger".
Por otro lado,recordarte que ademas del archiconocido boiler que elegiste,tambien tienes otras boliler checas que incluso la mejoran.
Y perdona mi despite,pues tambien te incluyo como " caballera biomasera"
Besos pelleteros.:)
Emma, disculpa que no haga publicidad de dicha empresa; pero a mi me resulto demasiado facil encontrarla.
Prueba con el Google, pon Servicio Tecnico Biocalora Asturias.... y tendras todos sus datos.
Bueno, finalmente me aclaré bastante con las posibilidades de regulación de las distintas calderas. Me resultaron de ayuda vuestras respuestas y algún correo personal que me permitieron seguir buscando y encontrar respuestas. Ahora ya lo tengo todo decidido, si es que alguna vez se puede tener todo decidido, pero quiero aprovechar para hacer algún comentario.
Me resultaron muy sorprendentes las diferencias de regulación que existe entre calderas que son de una misma gama. Al fin y al cabo pienso que es solo una cuestión de software y poco más, por lo que entiendo que algunas no dan la talla del precio que cuestan (en este aspecto, se entiende).
Por otro lado algunas marcas parece que tienen miedo a lo que el usuario pueda hacer y que por eso le dan pocas opciones a variar parámetros. Tampoco creo que sea tan complicado que una caldera se autoproteja de errores de regulación, vuelve a ser una cuestión sencilla de software.
Y finalmente me sorprendió lo poco o nada que se trata este tema. Al fin y al cabo el usuario final es lo que va a ver de la caldera. El quemador, el reflactario o la sonda lambda al usuario le quedan resumidas en la eficacia de la caldera, pero lo que este podrá o no hacer con ella da la impresión de que ninguno lo pregunta.
En fin, muchas gracias a todos y todas.
LLego tarde, pero por si vale:
Todo lo que pides lo puedes regular en español con calderas de Biotech.
Lo único es que esta marca es realista y no dice que sus calderas son policombustibles, debido a lo complicado de la programación cada vez que se cambia de combustible. Hay otras que las llaman policombustibles, a los clientes os gusta creeroslo, pero uego, con la red de técnicos que hay en España es imposible est opción.
Luego con Biotech en pallets, tienes opción de programar todo eso que quieres y alguna cosilla mas que te vendra muy bien.
