- 11/07/2008, 18:02 #1
- jul 2008
- Villalba
solicito opinion... gracias
El caso es que me encuentro en plan de rehabilitar una pequeña vivienda tres niveles con una planta de unos 45 m/2. quisiera poner placas solares para el agua sanitaria y tambien calefacion por suelo radiante, para ello que alternativa os parece mas oportuna ... yo estoy pensando en una caldera de biomasa, cualquier sugerencia os la agradeceria , asi como si podeis facilitarme alguna empresa de Lugo o proxima para poder tener informacion mas directa, vendedores de pellets , etc. Gracias
- 19/07/2008, 11:38 #2
- jul 2008
- lugo
Re: solicito opinion... gracias
Hola;
El CTE (Codigo Tecnico Edificacion) exige para viviendas nuevas y/o rehabilitadas,instalar colectores termicos que cubran en tu zona el 30% de la demanda anual de ACS (agua caliente Sanitaria).Dicho codigo tambien permite sustituir los colectores solares por otras energias renovables como puede ser la biomasa.Los criterios para la eleccion se basan en rentabilidad economica y viabilidad de la instalacion elegida.En invierno los paneles solares tendran poco rendimiento para cubrir la demanda energetica y tendras que recurrir a un apoyo convencional como es la caldera de biomasa u otra, y si esta, la instalas con un deposito de inercia,tambien te cubrira en verano tu demanda de agua caliente con un minimo consumo de pellets.El CTE permite sustituir los paneles solares por una caldera de biomasa cuenda esta puede cubrir la demanda de calefaccion y de ACS de la vivienda en cuestion.
Saludos a los biomaseros hasta la Expobiomasa de Valladolid
- 21/07/2008, 09:34 #3
- jul 2008
- Villalba
En principio pensaba en usar placas solares para el ACS pero esta es insuficiente para apoyar la calefaccion e inclusive para cubrir las necesidades de agua sanitaria en invierno, por lo que pido informacion sobre que medio usar como apoyo, teniendo en cuenta el coste economico de consumo, gracias
