Resultados 1 al 7 de 7
- 11/06/2008, 22:42 #1
- jun 2008
- Sevilla
Orientación electrificación rural con biomasa
Saludos a tod@s
Tras un tiempo leyendo los foros me he decidido por fin a preguntaros acerca del tema que me ha traído hasta ellos. Os explico: un familiar tiene un terreno en la sierra, de unas 60 hectáreas o así, sin instalación eléctrica. Se ha decidido a habitarlo, y por tanto necesita hacer la instalación. El caso es que aunque he intentado explicarle que los telecos no somos los más adecuados para asesorar sobre estos temas, entre que al final a todos los ingenieros nos gusta meternos en berenjenales y que el tema de las renovables me interesa bastante por el simple hecho de saber de qué se habla cuando sale el tema, he decidido investigar un poco al menos para darle una primera orientación, y que al menos tenga una primera estimación de los costes y sepa lo que tiene que plantearle al que al final le haga la instalación.
Como os he dicho, el terreno tiene unas 60 hectáreas, una parte de las cuales es de olivar, y otra de alcornocal, que periódicamente son talados y por lo tanto generan residuos. También tiene una zona de monte, de que hace poco limpió una porción y tiene buena parte de los residuos esperando a ver qué hace con ellos, si los vende, los quema o qué.
Total, que se me ocurrió la idea de que sería interesante la opción de hacer la instalación en torno a una caldera de biomasa. Ya os he comentado que he leído bastantes entradas del foro, y ya he visto que esto en principio tiene sus problemas, pero me gustaría saber las posibilidades que habría de montar una instalación así, que sirviera tanto para calefacción como para generar electricidad. Lo ideal sería que pudiera alimentarse directamente con los residuos de las talas y las limpiezas forestales sin tener que tratarlos mucho. Tampoco le desagradaría tener una instalación mixta solar-biomasa, aunque no sé qué problemática podría tener.
Un dato que creo que es importante es que una de las alternativas es pagar el "enganche" a la red eléctrica. Teniendo en cuenta que el terreno se halla a unos dos o tres kilómetros del posible punto de enganche, imagino que el coste del tendido, el trafo, el alta de la línea y todo eso saldría por un pico, por lo que de cualquier manera habrá que hacer una inversión medianita. Además está el tema de la liberalización del sector y la subida de los precios, por lo que si fuera factible una instalación autosuficiente y respetuosa con el medio ambiente sería genial.
Así que nada, a ver si podéis orientarme un poco. No necesito información absolutamente exhaustiva, sino más bien datos sobre la viabilidad de una instalación de este tipo, coste aproximado dentro de un rango de generación de una pequeña explotación agrícola (sería para la vivienda y los posibles aparatos necesarios para la explotación, no sé, quizá un pequeño motor de riego y esas cosas). Si necesitáis más información no dudéis en preguntar. Gracias por adelantado.
Última edición por hefesto; 12/06/2008 a las 13:27
- 12/06/2008, 17:53 #2
- jun 2008
- Sevilla
Re: Orientación electrificación rural con biomasa
He mirado un poco más a fondo y creo que puedo formular la pregunta de una manera un poco más exacta, teniendo en cuenta los datos aportados en el anterior post: ¿sería viable un sistema de cogeneración basado en biomasa para electrificar y proveer de calefacción y ACS a una vivienda rural de unos 300 m2 (esto está calculado a ojo, pero para dar un dato inicial creo que está bien)? ¿Y un sistema combinado de cogeneración basado en biomasa/energía solar fotovoltaica? Pongamos que se quieren tener unos 20kW de potencia eléctrica. ¿Por cuánto puede salir el proyecto?
Gracias de nuevo.
- 16/06/2008, 13:16 #3
- sep 2007
Para una fotovoltaica de 20kwp, te saldría, sin baterias ni acumulación, sobre 110.000€. Pero lo veo muy heavy para una aislada.
Las instalaciones aisladas fotovoltaicas se calculan según potencia instalada, coeficientes de simultaneidad y uso, y energía real consumida al dia.
Con esto, seguramente podrás reducir los 20kwp instalados en 2.5 o 4 kwp. Todo pasa por definir un poco mejor cuales van a ser los consumos en la vivienda y su uso: TV, nº enchufes, nº puntos de luz, vitrocerámica, horno, nevera, etc.
Y las máquinas de la parte de la granja o agrícula, (potencia, uso, simultaneidad, etc.)
Si la zona esta despejada demontañas y árboles altos, puedes combinarlo con eolica, que sale bastante a cuenta y te asegura producción alta en épocas de baja radiación, aunque en sevilla la solar es la mejor solucion.
En cuanto a cogeneración con biomasa, aún estoy un poco verde en ese tema. No te puedo asesorar igual que si la empleas para calefacción o ACS, donde, modestia aparte, me he convertido en un poco experto.
Con la cantidad de leña que tienes ahí, puedes climatizar (calor y frío) toda la vivienda, seguro, para todo el año, con una máquina de absorción, y con posibilidad de combinarlo con térmica solar. Si lo que quieres es utilizar la biomasa tal cual se corta,puedes, o bien montar calderas de leña o bien comprar una astilladora y preparar rápidamente la leña, almacenarla para secarla y consumirla en meses venideros.
Lo tienes a guevos para fotovoltaica y biomasa.
De todos modos, le comentaré a mi compañero de curro lo de la biomasa para cogeneración y te digo por donde van los tiros.
Un abrazo.
- 16/06/2008, 13:28 #4
- jun 2008
- Sevilla
Gracias por la respuesta, Fernando. Ya estaba empezando a perder la esperanza de recibir una
Aprovecho tu intervención para comentarte algunas cosas:
-Lo de los 20KW es porque es la única referencia que conozco. Es la potencia que tiene contratada en su explotación otra persona que conozco (concretamente, 22.84kW, en una línea de 20kV), y dado que es de unas características similares a las de mi tío, la he tomado como referencia. Probablemente, haciendo cálculos exactos la cosa podría reducirse, aunque dado que esto se trata de un primer contacto para una estimación de costes preliminar no cuento con tenerlos (ni siquiera con hacerlos yo mismo), aunque si así fuera no dudaré en ponerlos aquí.
-Lo de la astilladora lo había pensado, pero no tengo ni idea de los parámetros en los que se mueven estos cacharros, como precios y consumos eléctricos (el segundo sería fundamental, porque si astillar la leña consume más que lo que se saca quemándola, menudo negocio). ¿Podrías darme alguna orientación?
Espero ansioso lo que tenga que decir tu compañero sobre cogeneración. De nuevo, gracias.
- 16/06/2008, 16:00 #5
- sep 2007
Para la fotovoltaica todo pasa por hacer un listado de los aparatos a instalar, los consumos en la vivienda, el uso y su frecuencia de uso.
A partir de ahi, se barajan varias soluciones para optener cobertura total, parcial, se estudian los picos de demanda para que el campo de captación pueda abastecerlos, la autonomíma mínima de la acumulación, etc.
con el tema de las astilladores, las hay de columna a 1800€ en las que te puedes pasar un mes astillando tronquitos (va de uno en uno) o de 15000-30000€ que los acoplas a una retro y astillas sobre la marcha. Los hay de todos los gustos. Si tiene maquinaria agrícola sería interesante saber cual para aprovechar la tracción del tractor, retro o lo que tenga. Si no, pues se monta una astilladora en el almacén o similar y ale, ha hechar ramas.
Te pasaré en privado una hoja con modelos y precios de astilladoras.
La verdad es que si se dispone de mucha materia orgánica tipo forestal, leña de poda, etc. pues es rentable, pq con altos consumos se consume mucha madera y se amortiza muy rápido todo el material comprado.
Otra cosa, la madera de olivo, aunque lenta, tiene un poder calorífico brutal. Es muy interesante para biomasa, pero seria conveniente iniciar el fuego mezclando esta leña con otra de encendido mas rápido.
- 23/06/2008, 10:21 #6
- jun 2008
- Sevilla
Definitivamente, me ha encantado el tema, así que me he metido a fondo, y probablemente le haga a mi tío una especie de preproyecto más exhaustivo de lo que tenía pensado.
Sobre la cogeneración con calderas de biomasa, parece que empieza a haber soluciones comerciales, basadas en motores stirling asociados a las calderas. Esto es lo que he encontrado:
HC Ingenieria S.L. / KWB » SPM - Modul
Esta es una caldera de 1KWe, que se queda un poco corta para lo que quiero, pero parece la única comercial que será fabricada más o menos en masa en un futuro cercano. ¿Alguien sabe sobre qué precio puede andar?
Stirling Denmark - Biomass Based Energy
Esta gente parece la más avanzada en este campo. Sus motores tienen una pinta estupenda, pero parecen caros de narices, y además habría que contactar con ellos en Dinamarca. Eso sí, parece que llevan a cabo proyectos por toda Europa.
E.ON Whispergen : E.ON
Estos son ingleses, y tienen las CHP en desarrollo, aunque anuncian que las tendrán para este año o el que viene.
Insisto en que me atrae mucho la idea de poder montar un sistema basado en biomasa, por lo que toda orientación será más que bienvenida, especialmente de precios y proveedores.
Gracias.Última edición por hefesto; 23/06/2008 a las 12:02
- 25/06/2008, 13:49 #7
- jun 2008
- Sevilla
Una dudilla sobre este tema que seguro podéis responderme rápidamente: ¿hasta qué porcentaje están subvencionadas las instalaciones de biomasa en Andalucía? Por lo que he leído, creo que entre un 30 y un 40% pero no termino de encontrar un sitio donde lo dejen claro. ¿Y qué conceptos serían subvencionables? ¿Sólo el material (caldera, motor de cogeneración...) o también otros conceptos como la mano de obra, elaboración del proyecto y esas cosas?
