Que potencia necesito que tenga mi caldera?
Saludos al foro.
Me he decidido por la biomasa, depues de 15 años de gasoil.
Las condiciones de mi vivienda son las siguientes:
- Aislamiento medio.
- Cota 800
- Superficie util habitable
Planta alta
Sup. útil -- 125.5 m2 altura techo 2.60 m
Radiadores 73 elementos de 57 cm de alto
Planta baja
Sup. util --147 m2 altura techo 2.60m (hueco central de 15 m2 x 5.20 de altura de techo. hueco de escalera 8 m2 x 5.20)
Radiadores: 117 elementos (59 de 67 cm, 36 de 57 cm, 22 de 42 cm)
Ya se que voy corto de elementos.
Me he decidido por Biocalora porque quema hueso de aceituna triturado con garntias de hacerlo bien.
Me han ofrecido una kp20 (20 kw) + deposito de inercia termica, que iria bien para las condiciones de la casa, o bien kp 21 (29 kw).
¿Que solucion sería la mejor?
Agradezco las respuestas
S2
Re: Que potencia necesito que tenga mi caldera?
Buenas,
Yo pondría una KP21, son 29Kw con pellet, 27,2Kw con hueso de aceituna.
La KP20, igual seria un poco justa, son 25Kw con pellet y unos 23Kw con hueso.
Como la instalación es con radiadores, en principio no es necesario el depósito de inercia. Si hace falta depósito para el agua sanitaria, aunque si se quiere se puede poner un tank in tank.
Gracias Franchu
Presupuestos:
1 - Biocalora kp20 con silo de 700l + sinfines de alimentacion. 6.915 € + iva (oferta)
Acumulador combi psk550 540 l./150l. ( Creo que es el tank in tank). 1782 €+ iva
2 - Biocalora kp21 con silo + sinfines. 9.055 + iva (no oferta)
Acumulador solar ELB30R2E 300L. 1053 € + iva
Que te parece?
El instalador y el servicio tecnico me dicen que ambas soluciones irían bien.
Que tal una tercera solucion con kp21 + tank in tank ( que me dicen que es el deposito de inercia )?
s2
El tank in tank es un depósito de inercia con otro depósito más pequeño en su interior para el acs, esto te permite simplificar la instalación, solo tienes que calentar el de inercia y entonces estás produciendo acs sin ningún aparato adicional.
En cuanto a la solución..:pensive:
Si la instalación es exclusivamente para radiadores y acs no hace falta inercia pero si depósito de acs.
Si te decidieras por la Kp20 (al ser más económica), mejor si colocarlo ya que de potencia se te quedaría un poco justa.
Gracias de nuevo Franchu.
Entonces, con el deposito de inercia, se generan las calorias necesarias que me faltarían con la kp 20... no entiendo muy bien de que manera, puesto que lo que haces es calentar una cantidad de litros de agua, en este caso 540, ademas del agua de los radiadores.
En cuanto a la solución, creo deducir que lo que me aconsejas es kp 21 con deposito acs normal, es así?
S2
Y ¿que te parece la idea del primer presupuesto y añadirle 1 ó 2 colectores solares planos?.
Estos colectores solares planos extras suponen poner el nuevo presupuesto a caballo entre los dos presupuestos y obtienes una importantes reducción de combustible quemado de biomasa; te sirven como Apoyo a la calefacción por biomasa (que cada vez me convence más) y empleas el depósito Tank in Tank que es una muy buena opción de Sonnenkraft. También de este modo la kp20 no se quedaría corta.
Gracias Laser
Estaria bien si estuviera construyendome ahora la casa pero no es asi y de momento no entra en mis planes instalar tambien colectores solares. Ya tengo bastante con la sustitucion de mi antigua caldera de gasoil + acumulador acs (ambos de 15 años de funcionamiento y averiados) por lo que he aprovechado para pasarme a la biomasa.
y economicamente, por cuánto puede salir un par de placas para calentar el agua en verano? gracias
yo también estoy interesado, me dan la casa en septiembre y no tengo ni idea de que caldera, de que tolva, de que placas...., sólo se que tengo 25000 kg de orujillo que compré en enero a 17 ptas puesto en mi casa y aún no tengo maquina para poder quemarlo, saludos
Puedes mirar en la sección de solar térmica, ahí lo encontrarás, pero para que te hagas una idea un instalacion en una vivienda para 3-4 personas solo ACS te puede salir por unos 4000 € sin IVA
Me entusiasma este Foro ¡¡¡¡.Se aprende y a la vez se puede ayudar.
Deseo comentar algunos apuntes sobre el tema de la ACUMULACION
Si operamos la caldera para el calentamiento del agua en verano,es necesario su encendido diario,pero conectando la caldera a un deposito de acumulacion muy bien aislado,seria la mejor solucion pues disminuimos el consumo de combustibles ademas de alargar la vida util del sistema
La capacidad recomendada para los depositos de acumulacion,creo que andan sobre los 500 litros de capacidad como minimo, y esta acumulacion conlleva ventajas como:
* menor consumo de pellets (dicen que de un 20 a un 30%)
* la caldera trabaja a plena potencia hasta que termina de quemar
* Alta vida util de caldera y chimenea (minima formacion de alquitranes y acidos)
* combustion acabada del combustible
* optimo para combinar radiadores con suelo radiante.
En cuanto a la eleccion entre un acumulador inerte o un tank in tank.No lo se.Creo que deberia analizar sus pros y contras en cuanto economicidad y viabilidad.
¿ Quien lo tiene claro?:leer:.Gracias
gonzalo florit
La elección entre acumulador de inercia o un tank in tank creo que podría dirimirse entre dos factores: espacio disponible para los estos depósitos en la sala de máquinas y el volumen de agua a acumular.
En mi opinión, el tank in tank esta bien para volumenes pequeños (de 400L hasta 950L) de demanda de calefacción y que además se pida ACS (de 100L hasta 300L). Este clase de acumulador ahorra espacio en la sala de máquinas. Otra ventaja es que puedo calentar directamente este clase de acumulador con apoyo auxiliar sin incumplir el CTE, PdCIdae y RITE. Una vivienda unifamiliar sería un ejemplo razonable.
Por otro lado, el acumulador de inercia lo encuadro más para volumenes más grandes (por encima de 1000L) y que no obliguen necesariamente a dar servicio a ACS. Suponen también una mayor ocupación de espacio en la sala de máquinas. Un ejemplo sería un comunidad de vecinos; tanto si demandan solo ACS o la combinación calefacción y ACS.
¿Y el limite entre ambas situaciones?. Un ejemplo: un chalet grande de lujo que tiene una gran demanda de calefacción y ACS, yo daría prioridad a una configuración tank in tank frente a una acumulación de inercia.
