ASESORAMIENTO SOBRE CALDERA BIOMASA
Tengo grandes excedentes de madera, maleza y residuos de la limpieza de bosques y me ronda la idea de poder montar una caldera para producir electricidad, no seria para una vivienda, mas bien industrial, o mini industrial.
Haber si alguien me puede ayudar...
gracias, y felicitaros por este estupendo.
Re: ASESORAMIENTO SOBRE CALDERA BIOMASA
Hola,buenas .
La biomasa tiene unos pros y contras a estudiar detalladamente.
creo que por tu zona,puede funcionar muy bien,pero depende de varios factores.
En el mercado existen ,varios tipos de maquinaria para convertir la materia organica en electrica.
Estoy casi mas dudoso que al principio...
Para instalar una caldera y turbina con fines industriales tienes que reunir una serie de requisitos. Te puedes informar por aquellos que tengan montada una central solar termo-electrica. La alimentación a la caldera de la materia orgánica (malezas ,arbustos y otros) no es fácil. Tendras que desmenuzar, prensar y luego buscar quien te acople un alimentador especial para ese trabajo. La alimentación de vapor a turbina debe ser constante ,por lo tanto el combustible debe ser homogeneo en calidad.No me parece fácil la operación.Quizas te resulte mas fácil producir carbón de leña para las barbacoas.
Hola;
Te recomiendo mucho que asistas a Espobiomasa08,a celebrar en Valladolid el proximo Octubre.No solo para conocer las ultimas novedades de los feriantes sino tambien si puedes asistir al Congreso paralelo.Te aseguro que se resolveran todas tus dudas y ademas aprenderas al limite.
gracias por esa informacion, no me la perdere.
Respuesta: ASESORAMIENTO SOBRE CALDERA BIOMASA
Buenas;
La idea de generación eléctrica mediante biomasa no se combina muy bien.
Necesitarías una caldera realmente grande para quemar la suficiente cantidad de combustible sólido como para calentar cantidades importantes de agua a temperaturas muy muy altas.
Además a este conjunto le deberías añadir el coste de una turbina de vapor, que es realmente muy alto y el coste del alternador para la generación eléctrica. También tendrías que pensar en los factores necesarios para la subida o exportación de electricidad: localización, red eléctrica...
En resumen, propondría una asociación para cogeneración. Aprovechamiento térmico por parte de una industria que necesite calor para sus procesos. Esta simbiosis te va a resultar mucho más viable.
txemagaliza
las calderas de biomasa a pequeña escala solo te permitirian generar agua caliente sanitaria el problema de generar corriente con ellas es que necesitas una central homologada tanto para poder vender corriente como para produccion propia por la emision de g5ases g5enerados
