Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Biodiésel casero
- 18/05/2008, 15:22 #1
Re: Biodiésel casero
Esto salio en Linea900 hace años usando garrafas de aceite de girasol, tambien comentaban la peste a churreria que iba dejando el coche a su paso.
- 19/05/2008, 09:19 #3
- sep 2007
Yo tengo un tio que tiene un restaurante y, como no, produce semanalmente litros y litros de aceite de fritanga que guarda para reciclar.
A mi padre y a mi se nos ocurrió, hace unos 2 o 3 años, filtrar ese aceite para utilizarlo en motores de combustión.
Despues de 3 filtrados se le quitaron todas las particulas en suspensión. Mezclamos 1 parte de aceite con 1 parte de diesel y, vualá, lo metimos en un Xantia. El coche muy bien, incluso, aunque suene raro, parecía como si tuviera un poco mas de reprís cuando arrancaba en parado. La técnica consistía en llenar el depósito con 20 o 25 eur de diesel, i rellenarlo hasta el tome de aceite filtrado. A la siguiente llenada de deposito hacerlo sólo de diesel, i la siguiente mezclando, y así sucesivamente.
La verdad es que estuvimos como casi 2 años haciendo esto i al coche no le salieron problemas. Si que es verdad que al quemar aceite vegetal se puede quedar carbonilla en las juntas, inquemados, etc. Pero también en los hidrocarburos. Y al estar tan filtrado (3 o 4 filtraciones), no tenia partículas en suspensión, tipo chipirones, gambas o cualquier cosa que se pueda rebozar o freir.
Del olor, nada de nada. Si se tamiza y filtra bien el aceite, cuando lo sacas es una pasada, porque parece del refinado de venta, sin nada en suspensión y con color homogéneo. Ahora bien, cada filtrado, como mínimo, implica de 4 a 7 dias de reposo.
Alguien más ha hecho esto o lo a probado a hacer?
En que coche?
Como le ha ido?
- 31/07/2008, 15:45 #4
- jul 2008
- pululando
yo he leido alguna cosa parecida de gente que lo ha echo con calderas de gasoil, mezclandolo mitad y mitad y echando 1l de gasolina por cada 1000 de mezcla. Y segun he leido de maravilla. Y filtrandolo solo una vez, y hasta con una media de vestir
- 05/11/2008, 18:11 #5
- oct 2008
- Galicia
Yo conozco a un tio que lo hace. Usa aceite usado, e incluso sin usar
(una vez dijo que no llegaba a la gasolinera y se lo hechó
) y la furgo le va bien, el único pero que le pone es que en invierno le cuesta un poco arrancar y le mezcla el gasoil, pero en verano solo aceite. La furgo creo que es una ford (no me acuerdo el modelo) pero es vieja, tiene como unos 11 años.
- 05/11/2008, 19:32 #6
- mar 2006
- VALENCIA
JJJee! bueno esto es muy a lo bruto! ya que nos ponemos en plan casero lo mejor es llevar a cabo la "trnasesterificación" que es un proceso muy simple, se trata de añadir "NaOH --> sosa caústica (de venta en droguerias) jjeje" al aceite, de esta forma obtenemos el biodiesel y glicerina...si filtramos la glicerina en residuo es biodiesel...parece mentira que en el 2008 hablemos de esto...jajjaj, mi abuela ya era química hace 40 años...la diferencia es que ella se quedaba con el "jabón" y tiraba el residuo por el desagüe y nosotros queremos el residuo y nos importa un pimiento el jabón...
- 06/11/2008, 15:30 #7
- oct 2008
- Galicia
Es verdad eso del jabón. Yo casi ni me acuerdo, era un chavalín cuando mi abuela hacía esas cosa. Lo que no sabía era que el resultante, y lo que se tiraba, era biodiesel. Habrá que probar, que ya tengo el coche casi para el desguace y no da tanto miedo,jeje.
- 06/11/2008, 18:47 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Y que haces con la glicerina, te enjabonas con un contenido en sosa del 40%, a ver cuanto te dura el pellejo. Precisamente este es uno de los problemas de la generación del biodiesel, la valorización del residuo porque quemar la glicerina presenta graves problemas de vitrificación del residuo.
- 06/11/2008, 18:58 #9
- oct 2008
- Galicia
hombre, mi abuela utilizaba esta jabón para limpiar los suelos, no para lavarnos nosotros. Los problemas de la glicerina no los conozco, por desgracia mis conocimientos en este tema son nulos, aunque siempre es bueno aprender.
un saludo
- 13/11/2008, 21:21 #10
- mar 2006
- VALENCIA
brunomiranda, supongo que sabes que la glicerina puede ser incinerada en plantas de cogeneración controlada...el problema es que los ingenieros (que nos ganamos la vida con nuestro trabajo) vamos muy por delante de los ingenieros (funcionarios)...y así anda este pais..tienes un excedente de glicerina del que puedes obtener jabón para toda europa o el 43% de la energia primaria de calefacción para la ciudad de de Cuenca..
- 19/11/2008, 17:23 #11
- sep 2007
Como mola la alquimia. Me voy ha hacer una planta que saque biodiesel por un lado y jabon por el otro. Biosoap lo voy a llamar. O washoil. Fijo.
