Respuesta: ¿Y las Thermorossi como van?
Hola:
DATA estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece coherente lo que dices.Que conste que soy instalador y no conozco de nada a DATA.
REspecto a sifos la solucion es muy sencilla, si no te gusta la biomasa o no te la puedes permitir pues que le vamos a hacer, a mi me gusta el GOLF nuevo pero tengo un ASTRA viejo, y una cosa no quita la otra; de todas formas opino que aquel que se pueda poner una caldera o estufa de biomasa se la pondra, nos pongamos como nos pongamos.
Perdon no era sifos era biox, mil perdones.
cross
Juer ya me estaba rayando, pensando que habia dicho ara....
Todo aclarado Cross, gracias por el detalle del MP
Nota: a la proxima editas el mensaje y rectificas lo que quieras
pablofazer
Hola:
Me llamo Pablo Lastra Diez y soy de León.
Pongo esto para que nadie crea que estoy difamando a nadie ni a nada gratuitamente.
soy el propietario (por desgracia) de una THERMOROSSI - Ecotherm Compact 32, y maldita la hora que me convencieron de ponerla, como digo al principio de mi mensaje, soy de León y aqui hace frio, nunca en mi vida habia pasado tanto frio como desde que he puesto esta caldera en mi casa.
El dia que no enciendo por una cosa, no enciende por otra.
Todos los dias cuando llego a mi casa en vez de ir a descansar, lo que hago es ir a ver la MIERDA de caldera que tengo para ver que me ha echo esa vez.
Hablan del gasoil?, yo no se si sera mas caro o no, de eso no hablo porque desde que termine mi casa solo he tenido biomasa, y solo caliento unos 80 m2 y vengo gastando unos 280€ y eso que prendo mi chimenea francesa para ahorrar en lo mas posible.
Llegando al caso, el dinero no es mi problema, sino que la caldera no funciona.
Y lo quiero dejar bien claro, LA CALDERA NO FUNCIONA, por suerte la gente que me la he instalado, cada vez que les llamo van, no hacen mucho, solo la arrancan, pero van, menos mal, sino ya habria comprado una escopeta, fijo, la paciencia tiene un limite y este es mi tercer invierno y en este momento esta parada y a la espera de que vayan a verla.
Por mi parte solo queda decir y exponer una sola cosa, y si sirve para que a alguien no le timen, pues mira que bien
NO COMPREN LA CALDERA
THERMOROSSI -Ecotherm Compact 32
NO FUNCIONA
Solo te pido un instante de calma
No todos tienen los medios , experiencia y conocimientos como para arreglarlo todo , con solo mirar no vasta.
Que problema tienes , no enciende o no calienta , te da encendidas fallidas con alerta "P GAS"?
Mas datos
Esquema hidraulico
Deposito de inercia ¿si o no?
Orden de encendido, desde; cronotermostato externo , programacion de caldera , termocontacto del deposito de inercia o .....
Mira la placa trasera ; que año de fabricacion marca .
Mejor por privado
bueno respondiendo a varias preguntas:
la caldera le pasa de todo,
tengo una casa unifamiliar de unos 200 m2 pero solo caliento la parte de abajo y no entera, es decir unos 90 m2 mas o menos.
Tengo termostatos en todas las dependencias, incluso en los pasillos, luego en la sala de calderas, tengo un deposito de 1000 litros, ya que tambien tengo placas solares, en este deposito tiene un monton de sondas, luego tiene un programador digital.
Yo no soy tecnico, pero el dia que no arranca por el P GAS, es por que se llena todo el cenicero de pellets, no lo enciende.
Hablar con mi instalador?
jajajajaj, que risa me da, ese ha sido el mejor chiste desde que se murio Gila, ajajajajja,
Sino lo llamo a la semana 3 o 4 veces, no lo llamo ninguna.
Fijate como trabaja el DISTRIBUIDOR (que según tengo entendido es de Barcelona) de estas calderas, hace año y medio se pidio el cajon de la ceniza, porque como es tan malo y se calienta tanto, en unos meses en vez de un cajon, parecia un escalexti de lo mal que estaba, luego se pidio el cenicero, donde va cayendo el pellets, tenia ya una agujero de unos 3 cm de diametro, la resistencia para prender y toda la electronica.
bueno, pues despues de este tiempo, BOALA, ayer mismo me han instalado el cenicero, el cajon y la resistencia, estubo toda la tarde, desde las 4 hasta las 8, y que ha pasado, que hoy por la mañana, ya esta parada.
que mas necesitas saber
NO COMPREN THERMOROSSI
YA ESTOY YO DE PRINGAO
Pablofazer, yo no es que no entienda tu cabreo , lo que te pasa es una gran .......
Pero quieres solucionar tu problema o quieres que thermorossi desaparezca del mapa.
No eres el unico que tiene calefaccion , ni caldera , ni caldera de biomasa ni mucho menos el unico que tiene un problema(grande o pequeño)
Si quieres hacer una mala publicidad de una marca; adelante
Pero si estas pidiendo opinion y una posible solucion.......
Por mi parte.......Creo que ya lo he dicho antes
Veo que no contestas, será por tu gran cabreo o que escondes alguna otra causa.
Yo no quiero defender a nadie, pero tú no nos pongas a prueba a los que si creemos en la biomasa y en efecto a nos funciona.
Diagnostico de tu caldera (me anticipo a ti)
-Es posible que tu caldera sea del año 2006, en efecto ese año tenia desajustes en la electrónica, si nade te cambio la placa electrónica es fácil que pueda tener ese fallo.
-La caldera puede estar conectada a diferentes centralitas de control o a un termo contacto, que darán la orden de encendido o parado a la maquina.
Una centralita muy chula que controle todo, impulsión de agua, gestión de solar y el funcionamiento de la caldera, Señores míos esta caldera necesita algo que no le diga enciende y para cada 10 minutos, solo para encender y entrar en función necesita 20 minutos.
Si se la ha montado un termo contacto es posible que no tenga suficiente histéresis o que el bulbo de captación este instalado en la impulsión de solar u otra parte que da órdenes de enciende para a diestro y siniestro.
Si la caldera empezó a alimentar y no quemo lo que tenía en la cámara es imposible que con una doble o triple carga pueda encender, el fuego estaría ahogado y si encendiera le saldría el humo hasta por la pantalla.
Todo esto crea una carga de pellet en el cajón de cenizas y cuando prende sobrecalienta y lo deforma ¡es un cajón de ceniza no un brasero!!!
Perforación del brasero, posibles causas; calidad del pellet (posibles ácidos o muchos alcalinos solidificados)
Tanto es perjudicial por malo que por muy bueno , el bueno puede dar un nivel muy alto de calorías y más si tiene demasiado polvo , los picos hacen crear alcalinos residuales sólidos que no es tierra ni arena que algunos lo creen así (la tierra no fusiona a 800grados) . Demasiada temperatura en el brasero y con unos sólidos duros raspándolo, ¿Qué podría pasar?
Súmale una mala programación y es lo que tienes en tus manos.
He dado con este apartado del foro a raíz de un cliente que me ha comentado que las thermorossi, las criticaban por aquí.
Soy instalador y tengo mas de 20 maquinas Thermorossi instaladas; ya no monto ni una más. Empezamos a montarlas ya que eran, relación calidad precio de lo mejor que podíamos encontrar en el mercado. Pues a partir del 2008, todas las que hemos montado nos han dado problemas, tanto las compac32 como las 18kW. No me quiero desquitar hablado mal de ellas, ya que tengo algunas que van de maravilla y no dan problemas... Pero las que los dan es para aburrir al cliente y al instalador.
1 Hemos tenido que cambiar los chips de casi todas ya que por lo visto los mejoraron y reprogramaron. Molto bene para los Espaguetis fabricantes de los cojo.... no se han entretenido ni en preparar manuales en español medio decentes. No sé como se puede importar un producto de un país a otro sin manual impreso traducido. Que se enteren todos los fabricantes Italianos de calderas y estufas. Esto ocurre con varias marcas que monto.
2 Las resistencias de encendido las han fabricado para que duren 1 año, ya hemos cambiado 14 o 15, y algunas con 4 meses de funcionamiento. Claro eso es del pellet que no le viene bien ninguno, el malo por malo y el bueno por bueno. Claro es que estas resistencias no son para trabajar dentro de un quemador. ( Tengo otras maquinas montadas y quemando de todo y después de 3 años la resistencia funciona a la perfección). El fallo es del posicionamiento de la misma en dicho quemador.
3 El sistema patentado de removedor del pellets cuando se está quemando... se les ha terminado a los espaguetis el acero resistente a altas temperaturas, ya que nos están durando una temporada. Se funden literalmente, con la siguiente consecuencia; la maquina que no detecta si tiene llama o no, ya que no regula por temperatura de humos, como otras muchas, termina ahogándose en el mejor de los casos, o llegando a prender hasta el combustible del deposito del silo.¡¡¡ INCREIBLE!!! pero cierto.
4 Los motores de los agitadores y los sinfines; será la última remesa, pero ya hemos sustituido 6 de uno y 9 de otro. Al reductor se le termina corriendo una corona que tiene, y el removedor pierde el aceite y se gripa.
5 Programación de parámetros; aquí está el kit de un buen funcionamiento según servicio técnico. Claro es que en función de la salida de humos, del tipo de pellet, de la cantidad de veces que se limpie, de la calidad del aire de combustión, de la calidad de tensión eléctrica que tenga, señales de radiofrecuencia que puedan afectarle, etc.... si regulas bien los parámetros no hay problemas.
Resulta que de mas de 2000 maquinas que hay en España, las que nosotros montamos son las únicas que dan problemas, según importadores que no tienen mucha idea de que es una caldera. Pablofacer, la tuya es otra excepción como las nuestras.
Que por ellos no quede, han llegado a venir los fabricantes de Italia para solucionar problemas, y al día siguiente seguían los problemas.
Gracias a Dios tenemos productos nacionales, mejores o peores, ya a cada cual. Pero que responden y solucionan los problemas. Maquinas robustas que lo queman todo. Limpias o sucias funcionan¡¡¡¡ es así de sencillo.
19:28 me acaba de llamar un cliente, las 18kw hablan y esta cuando le parece dice "antencione encetito incorreto" y las 32Kw Noten Resit.
Te quedas flipado ¡ ¡ ¡ ¡
Pablofacer es normal que estés quemado, así tengo unos pocos clientes. Tengo que decir que tengo muchos otros que están tranquilos, por ahora.
Bruce solucióname la papeleta anda, no se si serás de los responsables de Barcelona que por lo menos son profesionales, o de los Importadores de centro y sur de España, petardos del todo.
Me quedo mas tranquilo después de soltar esto. Ya nos estamos quemando. Y el pato lo pagamos los instaladores y los clientes.
Con una caldera Roca de gasoil, o una de gas de Ferroli por ejemplo, para empezar normalmente los fabricantes tienen servicios técnicos para las puestas en marcha. En los modelos de biomasa, yo aún los estoy esperando y sobre todo de estos importadores de marcas italianas. Y de las calderas de gas o gasoil, cuando tienes una avería o no funciona, llega el servicio técnico y ya se encargan de arreglarla o de comunicar al instalador que cosas están incorrectas y como debe corregir. En el caso de la biomasa, para maquinas de las características que comento, te tienes que buscar la vida...
Espero que esto aclare algo.
SSCURA22
Bien, a palmos
¿Bruce? Brûle , no te preocupes no pasa nada.
¿solucionar la papeleta?
¿Ser de los responsables de Barcelona? de Barcelona si , responsable ... segun, sobre que y a quien le preguntes.De mis actos si que soy el responsable.
Quien vende algo sin un SAT responsable , quien lo instala con conocimiento de ello , que marca comercializa de este modo.
¿solo existe un unico culpable?
¿estas del todo seguro?
Salud
termorrosi no.
compren buenas calderas señores... que luego vienen los problemas y venimos al foro a poner verde la biomasa. compren buenas maquinas por favor.
Buenas tardes,
Madre mia este foro como esta de calentito.... yo he instalado varias marcas de calderas de biomasa. Mi primera marca fue un Enviro EF 28 thermo.... un todoterreno... funciona muy bien.... el grueso de mis instalaciones son EXtraflames.... una maravilla.... pequeñas tonterias de los presostatos de máxima y minima que cuando se los explicas una vez al cliente es suficiente, he instalado hace unos meses la Carsan Confort, de momento me da buena impresión, y por ultimo nombrar que una vez instalé una Thermorossi H2O, la caldera iva bien, pero encendia cuando quería. Eso Puede ser un error, no digo que no, pero también hay regañar a los clientes, ya que en vez de comprar pellet en condiciones compran autentica basura, ya que una vez se me dio el caso de ir con mi pellet realizar 5 encendidos consecutivos y quedarse el cliente con una cara de pardillo que no veas. Ahora, como instalador, preguntoa todos los usuarios de calderas dos cositas:
A.- Por qué compran calderas de biomasa a gente que no tiene ni idea de este sector?
B.- Por qué compran pellet de pésima calidad?
Reflexionen sobre estas cuestiones.
Estoy contigo. Aunque la caldera sea la mejor del mercado, si el pellet es malo a corto o largo plazo tenemos problemas. Antes de vender una caldera de pellets le debe quedar claro al usuario que el pellet tiene que ser de calidad.
Las TERMOROSSI siguen dando problemas ?
veo que desde hace meses no se habla de ellas ...
la termorossi de 30 KW dispone de deposito acumulador de ACS ? de quantos litros ?
gracias
Re: Respuesta: ¿Y las Thermorossi como van?
Hola Brule, tengo otro hilo abierto de las caldera Termorossi, te ruego que si puedes y quieres contactes conmigo para facilitarme un SAT que conozca estas calderas, estamos en Sant Antoni de Vilamajor. Muchas gracias. Te paso mi emal [email protected]
Creemos que se ha resuelto el problema del encendido de la caldera Thermorossi, si alguien le interesa que me mande un privado.
