Resultados 1 al 12 de 12
Tema: CALDERA DE LEÑA
- 13/05/2008, 16:07 #1
- sep 2007
CALDERA DE LEÑA
Saludos a todos
Como veo que hay interes por el tema de la biomasa, voy a colgar una sección de una caldera de leña para que la comentemos.
Llamo a todos aquellos que tengan una parecida, hayan trabajado con ellas o sean verdaderos entendidos en el tema.
Esta caldera ya la he visto en marcha, y es una pasada. Una verdadera obra de ingeniería, simple, eficaz y muy práctica.
Lo que quiero saber es un poco mas de ella: Frecuencia de carga para casos que conozcais, produccion de cenizas, problemas que os puedan haber dado.
Yo lo que se de esta es su diseño, lo que me ha dado el fabricante, y una inspección visual que hice a una en marcha que me enseñaron, de este modelo.
Sabeis si hay mas calderas como estas, que marcas?
No hablo de estufas, que se que las hay de leña, hablo de calderas.
Esta, la del dibujo, es de una gama entre 20-70kw
El tema de alimentar con leña no es nada desdeñable, ya que para una casa de campo el suministro de biomasa es propio. El único coste es podar, cortar y apilar una vez al año. Se deja secar durante el verano y ya tienes biomasa lista para consumir en invierno. Y esto es una opción muy buscada por mucha gente. Aquí el único problema que veo es la frecuencia de recarga de la caldera, pero, así a grosso modo, creo que con cargarla una vez cada dia o cada dos dias, para una casa de 100m2 con ACS y calefacción, será suficiente.
Que opinais?
- 04/05/2009, 10:11 #2
- may 2009
- CCCCCCC
Respuesta: CALDERA DE LEÑA
Hola Fernando, quiero comprarme una caldera de leña de calor invertido como la que tu muestras en los datos adjuntos, quisiera saber que marca es, cuanto cuesta esta caldera, cargas de leña que necesita, kg de leña que necesita diarios.
MUCHAS GRACIAS
- 04/05/2009, 10:35 #3
Que se puedan pagar yo conozcon Attack de gasificacion de madera, Effecta o Thermorossi.
Slds,
- 04/05/2009, 12:47 #4
En el punto 5 explica estas calderas, pongo el índice porque lo demas esta interesante también:
Dossier Técnico - Índice Principal
Con sonda lambda solo he visto la Effecta LAMBDA de 35Kw, unos 5000 euros, y sin sonda la Effecta WOODY 4000euros, es decir por un microprocesador y una sonda 1000 euros
Yo necesito una de 15Kw como mucho, si alguién conoce mas marcas para el mercado doméstico, las que compra la gente normal, que nos diga por favor. Las marcas top ten ni las miro aunque cabe la posibilidad de que a alguién le interesen.
Saludos!
- 07/05/2009, 21:00 #5
- sep 2006
- GALICIA
yo tengo instalada en mi casa esta caldera, podeis preguntarme lo que querais.
- 08/05/2009, 07:24 #6
Baneado
- feb 2009
- 08/05/2009, 10:33 #7
Hola adrian2004,
Cual tienes exactamente, la Effecta LAMBDA?
A mi me interesa saber cada cuanto la cargas, imagino que cada vez que pones la calefacción, cada cuanto limpias las cenizas, cada cuanto le haces revisiones o mantenimientos, si tienes radiadores, y en general si estas contento con la caldera.
He visto una de la marca Attack que dice que es modulante pero no dice nada de sonda LAMBDA, eso es lo mismo o lo de modulante quiere decir otra cosa?
Saludos y gracias,
- 08/05/2009, 14:52 #8
- sep 2006
- GALICIA
Este ha sido mi primer invierno con la Froling FHG turbo 3000 de 20Kw, la caldera es una pasada en cuanto a prestaciones yo la lleno una vez al dia dependiendo del frio que haga la limpieza se la hago una vez a la semana más o menos, eso si todos los dias le doy a la palanca de los intercambiadores antes de cargarla de nuevo y en cinco minutos ya esta lista de nuevo para seguir funcionando, la mayor pega que le he visto a esta caldera es que es muy cara, si alguno quereis dejar un telefono fijo por el privado y hablamos.
- 24/05/2009, 15:52 #9
Las calderas de gasificación de leña de ATTACK disponen de potencia modulante y la gama incluye desde 25 a 95 Kw en versión standard o Profi (control electrónico) a precios muy asequibles. En otro momento discutiremos lo de la segunda y primera división y si los equipos con presupuestos modestos no pueden jugar excelentes partidos y configurar un buen equipo. Si alguien tiene interés que me envíe un privado para no incurrir en la tan temida publicidad.
Saludos cordiales,Última edición por ocoto; 24/05/2009 a las 16:07
- 24/05/2009, 18:24 #10
- ago 2008
- Bilbao
Este hilo huele a podrido, como el que tenía una caldera su papá que estaba muy contento y resulto ser el importador de una marca. Ahora huele a la zona oriental de la peninsula, que es de la misma forma de ver los negocios.. por favor, moderador....
- 25/05/2009, 08:14 #11
Hola artillero,
Espero no haber entendido bien tu comentario. Lo digo porque yo he hablado con ocoto, es comercial como dice el mismo pero de una "empresa" que tiene objetivos mas allá de ganar dineroPersonalmente me da mas confianza este tipo de empresas, por lo pronto demuestran que sus dirigentes son mas inteligentes.
- 26/05/2009, 14:53 #12
Ante todo gracias aprendiz por la parte que me toca. En relación con el post de Artillero, debo reconocer que yo tampoco lo he entendido muy bien y las referencias a Oriente no contribuyen a aclarar a quien o que alude. En cualquier caso desde el occidente de la península me gustaría hacer una reflexión al respecto. Si lo que plantea Artillero -posiblemente con razón- es que en algunos hilos (puede que en éste también) la gente mienta o se haga pasar por quien no es o suelte bulos y mentirijillas o directamente mentiras gordas, creo que no supone demasiada novedad. Como en la vida misma, pero aquí agravado por el anonimato. En cualquier caso creo que al final el tiempo pone a cada quien en su lugar. Por nuestra parte desde el primer post hemos puesto en claro cual es nuestro papel y que pretendemos, lo que nos ha costado alguna reprimenda de nuestro ponderado y ecuánime moderador.
Por último y agradeciendo todas las aportaciones, creo que aún estando cargado de razones, las formas se deben cuidar, porque si entras disparando contra todo lo que se menea, a pesar de que tengas muy buena puntería y seas muy buen artillero, alguna bala perdida se te puede escapar y ya se sabe quien sufre habitualmente los daños colaterales.
Saludos cordiales
