Página 10 de 30 PrimerPrimer ... 9101120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 748
  1. #226
    Edwood está desconectado Forero
    abr 2012
    Cantabria
    Predeterminado Re: Respuesta: ¿Como se fabrica una estufa rusa?
    Por cierto, en caso que querais ver unas fotos ahi van estas...¿Como se fabrica una estufa rusa?-boiler-7-.jpg¿Como se fabrica una estufa rusa?-facing.jpg¿Como se fabrica una estufa rusa?-front-finished.jpg
  2. #227
    Lumbre está desconectado Forero
    nov 2009
    Sr. Edwood: Me interesa el principio, no sé si se refiere a crear dos campanas, una en la que el aire caliente se conserva en la parte superior y una abertura por la zona inferior de esa campana, de ahí el humo más frío sube a una segunda cámara donde se vuelve a realizar la misma función. El humo más caliente se concentra en la parte superior de la cavidad y el humo más frío sale por la zona inferior hacia la chimenea.
    Otra pregunta es acerca de los ladrillos refractarios, deduzco que ha usado el estándar del fabricante Ra, medidas 11 x22 x4 cm. He visto en las fotos como los ha colocado en el cuerpo central de la estufa colocados dobles pegados de canto, supongo que para dar más solidez al conjunto ha revistido con ladrillos macizos colocados en plano. Le pregunto esto porque yo he hecho lo mismo, no me fiaba de que al colocar dos ladrillos pegados en vertical la estructura resistiera, sin rodearla de otra hilada de ladrillos apoyados en su lado más extenso-
    Otra pregunta más: Si el principio de que se escapa por la chimenea el gas más frío, entiendo que la salida del tubo no está en la parte superior de la estufa, si no en la parte inferior de la segunda cámara. Es que no se ve en la foto, pero supongo que sale el tubo por detrás en esa altura. Por curiosidad ¿como ha construido la tapa de cemento superior?, ¿Ha colocado un molde, un pequeño mallazo metálico y ha rellenado con hormigón refractario el molde?. ¿La tapa es practicable o se puede limpiar la cámara superior por el hueco de salida de la chimenea?.
    Le agradezco su aporte, disculpe mis pormenorizadas preguntas.
  3. #228
    Ocha está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Rubi
    Predeterminado Re: ¿Como se fabrica una estufa rusa?
    Hola a todos. Sigo el hilo con interés y voy recabando información hasta que pueda hacer mi propia estufa.
    Hace unos días pregunte por los ladrillos refractarios y he comprado unos cuantos de proveedores diferentes.
    Los dos más rosados comprados en un almacén, los otros dos más anaranjados comprados en otro almacén.
    La diferencia de precio es importante. 88 céntimos el anaranjado de 22x11x5 contra 35 céntimos del rosado.
    Me gustaría me comentarais vuestras impresiones o lo que sepais, ya que creo que la calidad del ladrillo es un factor muy importante, y estos dos ladrillos se ven muy diferentes enre ellos, además la diferencia de precio es considerable...Si tener ni idea, ni datos de la composición de los ladrillos a mi me da mucha mejor impresión el ladrillo anaranjado, que es el más caro Pero lo mío puede ser una impresión sin fundamento. Si habeis bregado con diferentes calidades de refractarios agradezco vuestros comentarios.Un saludo a todos.
  4. #229
    abr 2012
    Cantabria
    Hola Lumbre,
    Las estufas de doble campana, o diseñadas según el principio de separación de gases consisten en dos cámaras, una es la de combustion y la siguiente la cámara de humos o de segunda combustión.
    Son, sin duda el tipo de estufa que da solución a algunos de los problemas comunes en estufas de inercia.
    - El calor se ditrubuye uniformemente en cualquier sección horizontal, con lo que no se producen diferencias térmicas que rajarian la construccion por la diferente dilatación de distintas partes de la estufa.
    - Permiten proveerles facilmente de un bypass de salida de humo "alto" para el arranque en frio de la estufa.
    - Permiten su limpieza sin tener que hacer numerosos registros de acceso.
    - Tienen una eficiencia en la acumulación de calor sin comparación.
    - Producen una combustión total de los gases hidrocarburos de la leña, reduciendo considerablemente el hollín que en todo caso es un hollín seco y no graso, mas adeherente y difícil de limpiar además de ser peligroso por ser combustible (como producto de gases no completamente combustionados).
    Es de una construccion mucho más sencilla, sin laberintos y mucho más versatil y adaptable.
    El principio es el de separación por gravitación de los humos. Ya que los gases más calientes son más ligeros y obviamente tienden a ocupar las partes más altas del espacio en el que se encuentren, estos siempre quedarán atrapados en lo alto de las campanas ya que su acceso y salida es en la parte inferior de estas. Esto significa tambien que todo gas que entre en la cámara de combustión y NO SEA COMBUSTIONADO pasará a través de la campana por su ZONA INFERIOR, con lo que no reducirán la temperatura de esta y además serán dirigidos directamente al tiro por la salida "baja" de la campana.
    El simil se entiende por analogia con un lago, que se vacía por un rio. El agua del lago que escapa siempre será la más cálida, ya que la fria se queda en lo profundo, si se invierte el lago e imaginariamente se pusiera bocabajo, el agua que saldria seria la más fria y guardaria la mas caliente.
    Ambas campanas se pueden distribuir una sobre la otra o junto a la otra sin variar resultados significativamente.
    En cuanto a los ladrillo es cierto que he utilizado la medida estandar 11x22x4 y eso fue un error. En su momento he de reconstruir la camara de combustión por ladrillo refractario de mayor ancho, 6cm, ya que han de resistir los golpes que a veces la leña que arde puede dar al rodar dentro de la cámara. Ya son cuatro inviernos de uso de esta estufa y esto junto al pobre resultado del mortero refractario que usé ha hecho que los ladrillos de esta 1ª cámara esten en este momento casi sueltos, pero aún en su posición. He de reconstruirlos.
    En cuanto al recubrimiento de los ladrillos rusticos alrededor, esto es condición de estas estufas. Se construye un "corazón" de refractario que contiene la combustión y los humos, luego se forra completamente de cartón que funcionará de junta de expansión entre corazón y forro y luego el forro se hace de este ladrillo rútico sólido y de buena inercia térmica. Una vez terminado se puede enlucir de yeso como yo hice o forrar de piedra o azulejar, etc.
    La posición de la chimea de tiro es en la parte trasera y más alejada de la 1ª cámara. El tiro sale de la 2ª cámara (de humos) y tiene dos salidas desde el interior de ella, una alta o de arranque y una baja. Durante el encendido se abre la salida alta para que el humo siga su natural tendencia y una vez bin establecida la combustión y el tiro, se cierra esta y asi se cierra la campana, obligando a la separación de los gases: el caliente se atrapa en lo alto de esta campana y por debajo escapan los "menos calientes" al tiro de la chimenea.
    Les adjunto este dibujo para aclarar la cosa un poco.
    En cuanto a la tapa, no es de cemento, sino de ladrillos, colocados escalonadamente dan la forma a la garganta que comunica las cámaras y así dan soporte al cierre superior. El acabado de la estufa ahí es con una gran piedra que se apoya sobre los ladrillos del forro, y no (NUNCA) sobre el corazón de refractarios.
    Nombre:  principle-of-SFGM.gif
Visitas: 3034
Tamaño: 7,6 KB
  5. #230
    abr 2012
    Cantabria
    Hola Lumbre,
Visitas: 3034
Tamaño: 7,6 KB
Nombre: DSC01607 S.jpg
Visitas: 24997
Tamaño: 88,1 KB
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Como se fabrica una estufa rusa?-dsc01607-s.jpg   ¿Como se fabrica una estufa rusa?-dsc01607.jpg
  6. #231
    ene 2012
    Rubi
    Edwood, me parece muy interesante tu aportación. tienes planos más detallados de la estufa que has hecho??' O planos de estufas parecidas???
    nov 2009
    Sr. Edwood: Le agradezco las explicaciones.
    Me ha parecido buena idea aprovechar el hueco de la escalera para colocar la estufa, no lo veía en las primeras fotos.
    Gracias a sus explicaciones he entendido que además del volumen que está debajo de la escalera con forma de estufa rusa del Inta, aunque por dentro difiere, este volumen se comunica con otro volumen transversal, la pared de media altura que está detrás. Supongo que esa media pared está completamente hueca por dentro, que hacia la derecha, en la parte inferior ha dejado una abertura que en su parte superior conecta con la chimenea de acero inoxidable. Por tanto toda esa camara hueca es un enorme remanso, (el efecto del lago que describe), que acumula lentamente calor y lo desprende posteriormente cuando termina la combustión de la estufa. Cuesta un poco hacerse idea de la circulación sin sus explicaciones. El resultado final debe ser sorprendente en cuanto a estabilidad termina, es como un enorme radiador, que acumula calor y lo desprende lentamente durante todo el día, tan fantástico como sencillo de construir, le felicito.
    Por curiosidad, ¿Ha colgado un termómetro de esa pared de acumulación y ha medido que temperatura llega a alcanzar?, ¿cuantas horas tarda en bajar de 5 a 10 grados?
    Muy buenas explicaciones.
  8. #233
    nov 2009
    Sr. Edwood: En cuanto al posible problema de los ladrillos refractarios en el cuerpo central de la combustión yo también he notado que parece que quedan algo flojos. Por alguna parte he visto que venden placas de vermiculita como si fueran planchas de pladur. Si más adelante tuviera algún problema o bien corto a medida esas placas y las pego directamente en el cuerpo de la chimenea, o bien quitaré los ladrillos si se soltaran y los sustituiré por esa placa. El tiempo dirá que es lo más conveniente.
    Para el Sr. Ocha: Tiene la oportunidad de aprender de experiencia ajena. Efectivamente los ladrillos rosados dice el fabricante que son refractarios, por experiencia nos parecen más flojos, menos consistentes que los amarillos, estos últimos creo recordar que tienen en su composición algún tipo de silicato alumínico, mientras que los rosados son más arcillosos. Tal vez la zona que esté en contacto directo con el fuego le convendría poner los ladrillos amarillos y en la zona de pasos de humos los rosados, por una cuestión de ahorrar costes. Esta recomendación es más conveniente si los coloca de canto, si los pone uno plano encima de otro, quedan 11 cm de material para desgaste. No me atrevería a aventurar que es posible que los ladrillos duren más tiempo que usted, pero por ahí le andará, sus nietos lo comprobarán.
    ene 2012
    Rubi
    Muchas gracias por el dato Sr. Lumbre.
    La verdad tengo en mente este proyecto de hacerme la estufa bastante tiempo y preferiré usar ladrillos lo mejores posible cuando llegue el momento.
    Tengo tiempo incluso para pasar por varios almacenes de material de construcción e ir comparando calidades y precios de ladrillos.
    Sigo con atención este hilo, gracias a todos por vuestras aportaciones.
  10. #235
    abr 2012
    Cantabria
    Hola atg,
    creo que la idea de que te decidas por este tipo de estufas es correcta pero quizá deberias elaborar tu diseño un poco. Te propongo dos cuestiones a las que tendrás que dar solución cuando operes tu estufa según esta diseñada, para ver que respuesta da tu modelo diseñado. Si no las soluciona quiza debas estidiarlo un poco más
    1- Como será el arranque en frio, o encendido cuando no haya tiro. Obviamente el humo tendrá problemas en encontrar la salida si ha de subir y bajar sucesivamente antes de dar un un tiro vertical. Has de preveer un bypass directo de la cámara de combustión al tiro.
    2- Cómo se hará la limpieza de esos compartimentos de depósitos de hollín y ceniza? Tendrá que haber resgistros en cada uno.
    Un diseño acertado de este tipo de estufas es la clave.
  11. #236
    Avatar de Zoidberg
    Zoidberg está desconectado Forero
    dic 2010
    Asturias
    Cita Iniciado por Edwood Ver mensaje
    Edwood,
    Por curiosidad ¿ alguna vez has intentado encender la estufa con la salida alta cerrada ?
  12. #237
    abr 2012
    Cantabria
    Estimado Ocha, por supuesto tengo planos de esta estufa que he construido y algunas otras que he conseguido por un medio u otro. Estas estufas no son estandar en el sentido que se pueda adaptar un cierto modelo o diseño a cualquier lugar. Cada sitio, clima del entorno, necesidades requeridas, espacio disponible, función, etc. son factores que hacen que la estufa sea concebida y diseñada para adpatarse a ellos. Por esto no te recomiendo que intentes adaptar una estufa diseñada para otro propositos para solucionar los tuyos particulares.
    El caso de la estufa del INTA por ser un concepto muy básico es otra cosa, ya que sí que es adaptable a cualquier espacio, pero no a cualquier necesidad. En caso de necesitar mayor potencia o versatilidad, como sistemas secundarios de acumulación o circulación por agua o aire o incluso sistemas hidrónicos, la estufa del INTA es el concepto, pero su diseño no puede aportar soluciones de ese tipo.
    Por otra parte, y para dejarlo claro, yo cobro por estos planos completos adaptados a necesidades particulares.
  13. #238
    abr 2012
    Cantabria
    Cita Iniciado por Zoidberg Ver mensaje
    Edwood,
    Zoidberg,
    Sí claro que he arrancado la estufa con la salida alta cerrada y su respuesta ha sido:
    A. EN CALIENTE, o sea, entre 8 y 24 horas despues de un ciclo completo anterior:
    No presenta ningún problema de mención, aunque el encendido es un poco más costoso ya que la "aspiración" desde la cámara de combustión no es tan intensa. Pero arranca sin problema; eso si, una vez encendido y abierto todo el paso de aire en la toma (cajón cenicero), el humo se acumula en la cámara de combustión hasta que la llama aporta el suficiente calor para que se llene la 2ª cámara o campana (al estar cerrada la salida alta) y si establezca tiro que lo arrastre fuera.
    B- EN FRIO, si la salida "alta" de la 2ª cámara esta cerrada y se intenta arrancar así la estufa se darán dos problemas serios: el primero es que será muy dificil arrancarla y el segundo es que seguramente el humo encontrara un aforma más sencilla de salir ya sea por algún resuicio de la puerta o por la misma toma de aire en el cajón cenicero.
    Pero al fin y al cabo ¿QUE SENTIDO TIENE HACER UNA COSA ASÍ? La verdad es que no se que interés puedes tener en esta cuestión, ya que en caso que me haya olvidado de abrirla, no tengo más que ir o hacerlo.
    Sí que te puedo decir que DURANTE EL CICLO DE FUEGO que esta salida alta ha de estar cerrada y la puerta de la estufa también, si se desea disfrutar de la llama a puerta abierta, es recomendable abrir esa salida alta, ya que de no ser así un poco (solo un poco) de humo escaparia por la puerta de la estufa adentro de la casa, ya que la salida "baja" de la 2ª cámara está a unos 20 cm por debajo de la cámara de combustion, así que te puedes imaginar que le costará salir así y tenga un poco de tendencia a salir por la puerta.
    En todo caso el funcionamiento de esta estufa es impecable y su rendimiento muy elevado.
  14. #239
    Avatar de Zoidberg
    dic 2010
    Asturias
    Es que por la descripción parecía que el camino de los humos, sea por la salida inferior o por la superior, era similar. Obviamente estaré equivocado, como no hay un esquema ...
  15. #240
    abr 2012
    Cantabria
    He añadido un esquema gráfico en un mensaje anterior. No entiendo tu cuestion de que la salida superior e inferior sea "similar", ¿que quieres decir con ello? La superior es por arriba y la inferior por abajo, ¿¿¿¿en que es similar "arriba" y "abajo"????
    En el esquema se aprecian las dos cámaras dispuestas una sobre la otra, solo hay que añadir (porque no esta en el dibujo) que tanto la camara inferior (de combustión) como la superior (de humos o 2ª combustión) han de tener una salida alta, para permitir que en el momento del arranque el humo pueda seguir su natural tendencia a salir elevándose.
    Este es el esquema:
Visitas: 4313
Tamaño: 7,6 KB
  16. #241
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Ahora también lo he entendido yo mejor...
    Gracias por las aclaraciones, a mí también me interesa este tema.
    Salu2.
    P.D. al final como queda el tema de los ladrillos refractarios, ¿cual es mejor...?
  17. #242
    kalu está desconectado Forero Junior
    may 2012
    islas canarias
    Un saludo a todos. En primer lugar decirles que antes de registrarme me he pasado infinidad de noches estudiando todo lo relacionado con el tema de la estufa rusa hasta llegar a la conclusion de que este foro es el mas clarificador para nosotros la gente de habla hispana. Vivo en la isla de Gran Canaria, un lugar donde los inviernos son bastante suaves pero debo decir que aun no se me ha olvidado el frio que he pasado este invierno en mi casa que esta a unos 800 metros de altura orientada al norte. Aqui las temperaturas no bajan a menos de 10 grados pero con una sensacion termica muy desagradable debido a la humedad, extremo que creo soluciona la estufa de masa termica, al ir entregando el calor lentamente. Otro problema es que las estufas de gas es especialmente peligroso dejarlas encendidas durante la noche y la energia electrica es aqui un poquito mas cara cada mes que pasa mientras que combustible en forma de madera de eucalipto, creo tener dentro de mi finca para bastantes años.
    Acabo de terminar mi estufa rusa modelo pequeño segun plano del inta a la cual he introducido varias modificaciones que ya explicare mas adelante, como es el cenicero y un tubo para aportar aire secundario a media altura de la camara de combustion aun no he podido probarla a plano rendimiento pero parece que va a tirar muy bien.
    Quiero dar las gracias a todos los que han aportado las ideas y ánimo que me han permitido sacar adelante mi proyecto y prometo en cuanto la pruebe darles toda clase de detalles en forma de imagenes, planos, precios, etc.
  18. #243
    Newie está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    Argentina
    Buenos días a todos, les escribo desde Embalse, Córdoba, Argentina, la verdad es que aquí fue el único lugar en el cuál encontré información clara y precisa acerca de la construcción de una estufa rusa. Después de leer todo el hilo, me he decidido a construir la propuesta del INTA agregando al fondo una serpentina para calentar agua y una abertura en el piso para retirar las cenizas. Aquí cargo si alguien le interesa una modificación que yo había pensado para poder ubicarla en otro lugar de la casa, pero al final no resulto. Lo dejo para que el que le interese lo estudie y le haga las modificaciones que considere pertinentes. Los saludo y enseguida me estaré comunicando para hacerles saber como va el proyecto (y para que me ayuden con las dudas)
    ¿Como se fabrica una estufa rusa?-estufa-rusa-model.jpg ¿Como se fabrica una estufa rusa?-estufa-rusa-modelo-terminado.jpg ¿Como se fabrica una estufa rusa?-estufa-rusa-modelo-terminado-1.jpg
  19. #244
    marcelo2112 está desconectado Forero Junior
    oct 2008
    argentina
    Hola a todos, he leido nuevamente todos los post, y siempre aprendo algo nuevo.
    Mis dudas, podre hacer la estufa rusa con ladrillos de canto???Con esto solucionaria dos problemas, uno el enorme costo de los mismo aqui y el otro la respuesta termica seria mas inmediata. Que opinan ustedes? Perderé mucho rendimiento?Saludos y gracias.
  20. #245
    Ratt_on está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    Gerona España
    Hola hace tiempo que expuse mi experiencia con la estufa rusa que havia hecho pero ahora me siento en la obligacion de rectificar alguna de las cosas que dije entonces:
    1º el control de la estufa sienpre se realiza por arriba, quiero decir que si nosotros intentamos controlar por debajo la entrada de aire la combustion nunca sera limpia y podria llegar a ser peligroso y que las entradas de aire que tenga por debajo sean con precalentamiento osea una unica entrada que luego se divide en varias salidas en la camara de combustion salidas tambien a diferentes alturas
  21. #246
    may 2012
    islas canarias
    ¿Como se fabrica una estufa rusa?-pict1385.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: PICT1385.jpg
Visitas: 11536
Tamaño: 76,4 KB
  22. #247
    may 2012
    islas canarias
    ¿Como se fabrica una estufa rusa?-pict1384.jpg¿Como se fabrica una estufa rusa?-pict1392.jpg
  23. #248
    Friolenta está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    argentina
    Question Re: ¿Como se fabrica una estufa rusa?
    Hola a todos,soy de Buenos Aires,Argentina,y estoy siguiendo e investigando formas de calefacción alternativas a los calefactores a gas,la verdad que vivimos con frío y el precio es muy caro.
    Les pregunto a los que ya construyeron la estufa rusa si es más económico calefaccionar así,a leña,ya que según he visto,el precio de la leña no está barato tampoco.¿cuánto dura un kilo de quebracho aproximadamente?para hacer un cálculo aproximado.
    ¿conviene utilizar ladrillos refractarios verdad?así nos asesoró un arquitecto.
    Otra duda que tengo,es si se puede graduar de alguna manera el calor?es decir,tenerla al mínimo o llevarla a un máximo dependiendo de la temperatura.Es muy complicado añadirle horno o un espacio para cocinar algo y aprovechar el calor?
    Bueno,seguiré leyendo este hilo que está muy interesante,ojalá puedan ayudarme a despejar estas dudas.
    Saludos a todos.
  24. #249
    casio9700ge está desconectado Forero Junior
    sep 2009
    uruguay
    Hola amigos,
    ya hace un par de años que estoy con la idea en la cabeza, y leyendo mucho, con la ayuda de los amigos del foro, y aprovechando que nos estamos haciendo una casita en la playa empezamos la construcción del modelo grande del INTA.
    La mezcla que usé es chamote y caolin en iguales proporciones (en peso) y muy poquito material para unir los ladrillos. adjunto algunas fotos.
    La estufa tiene un horno arriba del quemador. La herrería es casera.
    estamos muy ansiosos de ver como funciona.
    saludos desde montevideo
    Bernardo¿Como se fabrica una estufa rusa?-web_sam_2395.jpg¿Como se fabrica una estufa rusa?-web_sam_2391.jpg¿Como se fabrica una estufa rusa?-web_sam_2381.jpg¿Como se fabrica una estufa rusa?-web_sam_2377.jpg
  25. #250
    sep 2009
    uruguay
    me olvidaba, les adjunto el modelo modificado con horno.estufa.xlsx
