Resultados 76 al 100 de 748
- 27/06/2010, 06:55 #76
- jun 2010
- argentina
Respuesta: ¿Como se fabrica una estufa rusa?
La salida de gases de las estufas que tengo es hacia atras , ahi le colocas un pedazo de canio que atraviese la pared ( en mi caso la estufa esta en el living y el canio vertical de salida esta en la cocina ) ahi el canio vertical comienza por debajo de la salida horizontal unos 40 cms , ahi le coloque una puerta de inspeccion de fundicion ) ahi solo se va jutando el hollin del canio de salida , este mismo canio vertical atraviesa el techo y calienta un poco en la planta alta uno de los dormitorios , esta estufa no es tan grande como la del INTA pero te aseguro que se esta bien en la casa la puerta es de fundicion , es algo chica , tiene mica en las aberturas para ver el fuego , tiene un control de toma de aire inferior y uno en la salida de gases , con eso regulas que tanto quema ,la marca de la tapa inferior (que a su vez permite el acceso al cajon que recolecta las cenizas de la combustion ) es WEBER maniana saco las fotos de la del living (que esta encendida) y de como esta instalada , y la otra por dentro para que se vea lo del cajon de cenizas inferior, rejilla , y la primera hilera del pulmon y si la puedo correr la salida horizontal trasera.
Espero haber sido algo mas claro .
Sdos Bor
- 29/06/2010, 19:36 #77
- jun 2010
- colon, entre rios
Gracias bor747, el tema es q nuestra salida iría para arriba directo, pero igual gracias, entendí creo q bien. Espero ver tus fotos para ver el tema de las cenizas, así se hace más fácil la limpieza, soy mujer y cada cosa vamos a poner en la casa primero pienso en cómo limpiarla antes de comprarla o hacerla,
. No veo la hora de tener la estufa en nuestra casa, en donde alquilamos nos cag... de frío
. Ojalá caliente como dicen, si no haremos 2.
- 22/07/2010, 17:56 #78
- jun 2010
- uruguay
Hola, donde vivo en Montevideo no consigo barro.
Quisiera saber si puedo unir los ladrillos de la estufa rusa con arcilla de la que venden para hacer cerámica?
Si uso cemento refractario van a quedar los ladrillos pegados para siempre?
- 23/07/2010, 01:58 #79
- mar 2010
- Uruguay
Hola, que tal? sabes que en Montevideo compras el cemento refractario indicado para estas estufas en COMACO, www.comacorefractarios.com.uy por la calle 12 de Diciembre.
Es tan mínima la cantidad de cemento que lleva que no dudo que haciendo palanca con cuidado se despeguen con facilidad. Saludos, Ale.
- 23/07/2010, 04:39 #80
- jun 2010
- uruguay
gracias ale, un saludo, guillermo
- 26/07/2010, 03:51 #81
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
Hola a todos !Es verdaderamente reconfortante participar en este foro,el intercambio de ideas y de experiencias,tan enriquecedor.Gracias a todos por los aportes.
Les cuento que en poco tiempo mas comenzare mi "rusa".Quiero ajustar algunos detalles.La pregunta que quiero hacerles ,si alguien tiene la respuesta o la intuicion al menos,es que a la estufa rusa yo la quiero revocar y pintar.No es que no me guste la estetica del ladrillo refractario visto sino que para este caso estoy buscando otro lenguaje.Alguno sabe con que puedo revocar sin que se produzcan microfisuras o rajaduras ? he visto infinidades de estufas revocadas en la web pero a pesar que he buscado por infinidades de sitios,nadie habla de esto.
Voy a agradecerles algun comentario al respecto !!
muchas gracias a todos y felicitaciones por los exitos logrados !
Pablo
- 31/07/2010, 02:17 #82
- jul 2010
- argentina
HOLA AMIGOS MI NONBRE ES NESTOR,BUSCADO PLANOS PARA HACER UN HOGAR A LEÑA,CAÍ EN SOLAR WEB...Y ME ENGANCHÉ CON LA ESTUFA RUSA LA CUAL NO CONOCÍA...DECIDÍ HACER UNA, TENGO UNA PREGUNTITA,SI HAGO LA PUERTITA CON VIDRIO TEMPLADO,POR DONDE ENTRARIA EL OXIGENO PARA Q SE CONSUMA EL LEÑO? XQ SI AL HAGO DE CHAPA LE PODRÍA HACER UNA RANURA,PERO CON EL VIDRIO? GRACIAS
- 31/07/2010, 18:34 #83
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
Hola Nestor.Las estufas que yo he visto con puerta de vidrio tienen la toma de aire en el marco que toma al vidrio.-Es decir,el vidrio tiene un contorno de chapa ,ahí tiene la entrada de aire y ese contorno de chapa es el que hace contacto y cierre con el marco de chapa,por lo que no necesitas perforar el vidrio.Espero haberme explicado mas o menos claramente.Un saludo !
- 31/07/2010, 18:36 #84
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
Gente.Tengo planos de la estufa con horno y serpentín de agua caliente y planos de la llamada estufa rusa MINI.Pero no sé como se hace para subirla acá al foro para todos...Alguien me explica por favor ?
Saludos!
Pablo
Cuando escribas tu siguiente mensaje fijate que verás un clip para adjuntar imágenes u otros archivos. Igual que cualquier mail.
Si te pasas de tamaño prueba a comprimirlos en zip o rar.
- 01/08/2010, 00:33 #86
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
OK.Lo voy a intentar.Aparentemente solo me deja adjuntar 5 archivos a la vez.Veremos.....
- 01/08/2010, 00:37 #87
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
voy a enviar ésto entonces en 4 tandas...espero les sirva....
- 01/08/2010, 00:42 #88
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
tercer tanda...Efectivamente se están adjuntando aunque cuando leo el mensaje ya enviado no veo el adjunto..
- 01/08/2010, 00:45 #89
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
ULTIMA TANDA !!Bueno,creo que va bien.Avisen sino y mando info via e-mail.-
- 01/08/2010, 00:55 #90
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
Perdonen que el mensaje esté tan dividido.La info que adjunté tambien es del INTA .estaba por Buenos Aires y pasé por una sede del INTA que tiene una biblioteca y conseguí un librito con todo lo que ustedes ya conocen pero pasado en tipografía mas legible (digamos pasado en limpio) y tenía esta info adicional.-Así que le saqué copia y me la traje.Ojalá aporte algo.Saludos a toda la buena gente !
- 03/08/2010, 21:14 #91
- mar 2010
- Uruguay
Gracias Pablo por tu aporte!!!!!! ya terminé mi estufa hace 2 meses y la hice sencilla, sin saber cómo aprovechar más el calor por no contar con la información que tú ahora subíste, pero sin duda será muy útil para aquellos que se están decidiendo a hacerla ahora. Muy generoso de tu parte, éxito a todos en su proyecto e indiscutiblemente no se arrepentirán!!! Saludos.
- 03/08/2010, 21:19 #92
- mar 2010
- Uruguay
Hola, "loco malo" que tal? sabes que en este mismo foro en el mensaje número 31 tienes una foto de la puerta con vidrio que hizo Jorgezavalla que está muy buena. Pienso que te servirá para aclarar tus ideas y luego de verla decidirte a ponerle un vidrio, porque en verdad le quedó espectacular. Saludos y éxitos con tu "rusita"!!!
- 04/08/2010, 02:31 #93
- jul 2010
- argentina
- 04/08/2010, 04:12 #94
- ago 2010
- Ituzaingo - Buenos Aires
Buenas a todos!! Me llamo Hernan, soy de Ituzaingo, Pcia de Buenos Aires. Estamos contruyendo nuestra casa junto a mi compañera y si bien aun estamos en obra, ya nos encontramos viviendo en la casa. Uno de los temas mas complejos, por el tipo diseño de la planta que elegimos, es justamente el de la calefaccion. Por ahora, en esta etapa, nos estamos arreglando con un par de estufas de gas y una salamandra de fundicion. La venimos zafando...
Pero la idea de una estufa rusa se me presento hace un par de dias y de a poco va tomando cuerpo en mi cabeza. Por ahora, me quedo por aca, leyendo y viendo las fotitos de los proyectos de los compañeros a ver que se puede aprender. Y si en mi esta la posibilidad de ayudar en algo a alguien, con gusto, aca estaremos. Por ahora nada mas. Muchas gracias!!El Autentico Hernán
Al Oeste del Oeste, con el corazón en Caballito.
- 04/08/2010, 14:00 #95
- jun 2010
- Cordoba,Argentina
Gracias Alejosgg por tu comentario.Es sumamente reconfortante participar de esta "retroalimentación" entre las personas solidarias.
Espero que nos cuentes que tu estufa es DE LOCOS y que tenes que abrir las ventanas del terrible calor que dá !jaja.Un abrazo.
Pablo.
- 04/08/2010, 14:28 #96
- mar 2010
- Uruguay
Ja ja ja!!! sería fantástico poder decirte que abro las ventanas para refrescarme no?
Lo que sí te puedo contar es que en estas semanas de frío polar es un placer estar en la casa, todos los ambientes están cálidos. No puedo decir que ando en manga corta pero mi casa era muuuuuy fría y hemos logrado templarla, es soportable vivr en ella. Para poner un ejemplo ahora podemos ducharnos sin calentar el baño con un radiador eléctrico o con supergás como teníamos que hacer antes y mi esposa está fascinada con que se seca la ropa colgada en un tendedero, luego de centrifugarla, sin quedar con olor a humedad ni olor a humo. Y para un ama de casa eso no es poca cosa.
Un humilde consejo para los que se inician en esta obra: como me comentó uno de los compañeros del foro antes que comenzara mi construcción el colocar un vidrio en la estufa acelera el tiempo de comenzar a sentir el calor, ya que el vidrio practicamente ni bien la enciendes ya lo transmite. Vale la pena un gastito extra y un trabajito más y colocarle un vidrio, no sólo pensando en ver el fuego sino en aprovechar mejor el calor. No tiene comparación este sistema con las estufas hogar convencionales, lo hemos verificado con varios amigos que las tienen y lamentan que hay que estar encima de ellas para poder aprovechar el calor, aparte de que las "rusitas" son mucho más económicas y limpias, aparte de ser más seguras.
Un abrazo, adelante con las obras que aún queda frío para soportar lamentablemente. Y si alguien sabe de un sistema económico para refrescar la casa en verano pasen el dato!!!!!!!!!!!ja ja ja!
- 05/08/2010, 20:12 #97
- ago 2010
- 05/08/2010, 20:25 #98
- mar 2010
- Uruguay
- 05/08/2010, 21:12 #99
- ago 2010
Mira, no te puedo contestar demasiado desde lo tecnico, tal vez alguien mas capacitado en ese campo lo pueda hacer, PERO, segun tengo entendido tendrias que determinar cuales son los vientos predominantes y ver si podes contar con aberturas enfrentadas , en lo posible altas o cercanas a los techos (donde se acumula el calor por ser mas liviano y porque muchas veces lo primero que se calienta es la losa por incidencia directa del Sol) que permitan, al abrirse, la generacion de corrientes de aire, en este caso, beneficiosas.
Te dejo un link interesante:
Ventilación cruzada
Un saludo!!El Autentico Hernán
- 05/08/2010, 22:43 #100
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Por si te vale esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/ef...tml#post126848
