Hola: Manda las fotos, ya que yo tengo un cassette que le he retirado la chapa galvanizada que la recubre, y calienta bastante más!
todavia no la tengo terminada solo la encendi para probar y tira la verdad q muy bien,la verdad q la encendi para probarla esta mañana y le tengo encendida poco a poco para quitarle la humedad a los ladrillos.voy con las fotos
Ten cuidado con el calor, ya que se te puede "rajar" (fisurar) en varios sitio. No te aconsejo este camino si está muy fresco!! ¿Has visto la foto de mi casette?
Puedes verla en : Energia Solar Casera y Utiles
compañero yA LO sabia,pero e consultado a mi padre albañil antiguo y me a dicho q poco a poco no hay problema.solo tiene una raja
Por fin he podido encender y probar mi invento. El tiro es bueno en diferentes situaciones climáticas, con viento, con nubes y bajas presiones, con frío intenso o con todo junto, como ha ocurrido con estas oleadas de frío polar que hemos sufrido estoicamente estas semanas.
Mi chimenea tiene unos 5 metros de tubo de 175 mm, que terminan en un codo de 90º que se empotra en una chimenea de obra, con medidas interiores de 25 x 25 cm y otros 3,5 metros de altura, la recomendación de los planos para la medida de mi chimenea es la de un tubo de 200 mm. Mi "invento" se compone de una chimenea Rumford abierta, con una boca de unos 60 x 60 cm. Encima tiene el "parato" de circulación libre de gases que actúa como interferencia en el flujo de humos, aún así el tiro es bastante bueno.
Sólo he tenido problemas cuando abro dos ventanas opuestas en el salón, el viento provoca una depresión negativa pòr lo que el humo sale por la boca de la chimenea. Si cierro las ventanas la circulación de humos vuelve a ascender sin problema. Otra observación si abro la puerta de entrada que esta en el hall detrás del salón no sale humo por la boca, tira bien. Es que la fuerza del viento en mi casa es muy intensa.
Espero que estos resultados le sirvan como referencia en la búsqueda de su solución.
bueno os cuento mis resultados con mi estufa rusa .
de momento va bien,el consumo de leña se me a reducido en la mitad mas o menos.ahora echo un par de troncos y me aguantan unas tres horas.
por las mañanas (esta casi 8 horas)sin tener leña y me levanto con una temperatura de 18 a 19 grados de media y eso q caliente un salon-cocina de 42 m2.lo bueno q tiene al poner cassete es q tengo calor tambien inmediato.estoy muy contento la verdad.si cuando hice la reforma lo llego a saber no compro el cassetey pongo una central en el salon.conclusion es la bomba y todo por un coste de 100 euros + o -.
TEMPERATURA DE LA PARED DE LADRILLOS:
Estoy realizando mediciones del acumulador de calor que he puesto encima de la chimenea, consiste en una masa de ladrillos refractarios (medida exterior aproximada de 74 cm. alto, 45 cm de fondo por 90 cm. de ancho). Por dentro circula el humo, tarda de una a dos horas en alcanzar los 35-40º. Cuando se apaga el fuego cierro el corta tiro que le he preparado, a las 10 horas el termómetro, que he colgado del centro de visible de esa masa de ladrillos, marca unos 27 grados. A las 20 horas con el fuego apagado marca unos 22 grados.
Comparación con la estufa panadero anterior: Con estufa antes de encender la temperatura en el punto más frío del salón marcaba los 17 grados, en apenas dos horas de funcionamiento podía alcanzar los 22 grados. Por la noche con temperaturas bajo cero la temperatura podía bajar hasta los 16-17 grados.
Ahora con esta ola de frío el salón no desciende de los 17,5º, enciendo la chimenea y tarda un par de horas en alcanzar los 19-19,5º. En esa temperatura la sensación de confort es superior a los 22º que se conseguían con la estufa. (Resultaba incomodo estar cerca de la misma). Con la chimenea se nota el calor, las brasas irradian un calor insoportable cuando me acerco a remover los troncos, pero al metro de distancia la sensación es agradable.
Algunas aclaraciones a la temperatura de salón de 16-17º. Es la temperatura medida en la pared más fría del salón, tengo otro termómetro en una estantería de madera y siempre marca dos grados más. El salón tiene muchas perdidas térmicas, a pesar de disponer de suelo radiante que esta funcionando unas 19 horas al día de forma continua, no se calienta con la calefacción ni cabreándose por el nefasto resultado. Para hacerse una idea el salón tiene tres paredes exteriores, la mitad del techo es terraza, la parte de abajo un garaje, en superficie acristalada sin persianas es el equivalente a a 6 ventanas de 90x 160 cm, más una puerta de cristal del mismo ancho. En vez de puerta de acceso dispone de un arco de 1,40 m. de ancho de paso. Con todas estas descripciones creo que se puede entender la motivación de instalar un buen sistema que genere o acumule calor, como en las casas construidas hasta el siglo XIX construidas con abundantes rendijas en puertas y ventanas por las que se escapaba el calor.
El resultado final es que además de acumular calor en la masa de ladrillo refractario que he descrito encima de la chimenea, la propia chimenea también es de ladrillos que acumulan calor. El confort se consigue cuando se transfiere calor a la pared trasera de la chimenea, un muro de carga de medio pie, lindando con una escalera. El efecto final es que hay una sensación de bienestar que no se conseguía con la estufa. Si a eso añadimos que el consumo en kilos de leña es algo inferior, pero el efecto acumulador térmico muy superior se entenderá el aspecto de mi cara :D.
Animo a quien tenga una estufa rufa a realizar las mismas mediciones de temperatura de la pared exterior de ladrillo, yo he clavado una punta en las rendijas de los ladrillos y he colgado un termómetro. Siento curiosidad por confirmar si esa pared alcanza los 80º como he leído por ahí, o la temperatura se sitúa alrededor de los 40º.
pon unas fotitos
ok.las esperaremos.hay q aprender un poco de tegnologia jeje:rolleyes:
Sr. Polipasto acabo de leer sus comentarios y me han conmovido profundamente. No se puede imaginar hasta que punto comprendo lo que significa gastar mucho dinero para calentar una casa y comprobar que todo el esfuerzo resulta prácticamente inútil.
¡Que Dios bendiga a los ingenieros del INTA y a la generosidad del alma de una gran Nación, que ha sabido compensar las graves deficiencias en el funcionamiento ordinario de su administración, para compartir con otros pueblos tal prodigio!. Como diría Winston Churchill: nunca antes tan pocos hicieron tanto bien a tantos.
hola a todos, por favor podira alguien orientarme con respecto a el tipo de vidrio que deveria instalar en la puerta de la chimenea?? se que deve ser templado pero esxisten espesificaciones que deva cumplir?? por favor si alguen pudiera ayudarme con esta duda, gracias.
Buenas tardes, he llegado a este hilo navegando por la red intentando encontrar como mejorar el rendimiento de mi chimenea clasica y abierta.
llevo un mes damdole vueltas a ls opciones e ideas, y despues de leerme este hilo y ver los enlaces se acabaron casi todas las dudas y creo que me pondre
manos a la obra y fabricarla yo mismo, me he basado en el diseño que a aportado un forero Rumano, pero por que veo residente en España.
voy a intentar subir mis esquemas y pedir opinion a ustedes.
Sr. atg2760: Echándole imaginación a su diseño deduzco que la leña se quema en la segunda cámara empezando por abajo, la camara inferior o bien es para guardar y secar la leña o bien para recoger cenizas. El humo sube a una cámara superior vertical, donde sería bueno inyectar más aire para aprovechar la segunda combustión. De la cámara superior por arriba entra en la cámara posterior derecha, desciende para desplazarse hacia la izquierda y subir por otra cámara vertical. Se comunica por arriba con la tercera cámara vertical de la izquierda, desciende por ella para entrar por el lado inferior a la cuarta cámara vertical, por donde asciende hasta el tubo de salida.
Uno de los problemas de la biomasa es que genera mucha suciedad (hollin), el hollin se pega a las paredes de los ladrillos, actúa de aislante y disminuye la capacidad de acumulación térmica de los ladrillos. Mi consejo es que disponga unas puertas, piezas móviles o chapas en la parte lateral inferior de las cámaras, sería excelente también en la parte superior, con objeto de poder limpiar con comodidad y extraer el hollin y la ceniza que se irá depositando en cámaras y zonas de paso. La limpieza no sólo mejorará la eficiencia del sistema, si no que además si se acumulará mucho hollín podría obstruir el paso y provocar letal CO que inundaría su vivienda.
En cuanto a la proporción de las dimensiones de los conductos con viene que los revise de acuerdo al modelo en el que se ha inspirado, para evitar que su calefactor ahúme. Aunque poniendo una puerta con regulador de tiro, gran parte del problema se resuelve, siempre y cuando la proporción hueco de entrada de la leña y tubo final de salida de humos guarde una proporción. Los modelos del INTA pueden ayudarle a comprender la proporción de superficie de entrada-superficie de salida.
Por el momento no se me ocurren más sugerencias. Sólo darle la bienvenida a este cada vez más extenso club de frikis. :icon_biggrin:
Buenas tardes.Subo estos croquis con una vista frontal y un corte, para la posible limpieza de los pasos de humos tengo pensado hacer una chapa de registro frontal y las paredes que forman los didtintos pasos hacerlas desmontables.
sumando los pasos, mas el tiro de chimenea mes sale nueve metros aprox.
sr. lumbre el aire secundario yo pensaba ponerlo en la parte alta del quemador
y regularlo tanto el primario como secundario por mariposas.
al meter la estufa en el hueco actual he pensado dejarle un espacio al rededor de unos cuatro cm, y poner una rejilla alta de impulsion para aire de conveccion.
la principal duda que tengo es si sera capaz la estufa de calentarme mi comedor al estar metida en hornacina son 22 m2 aprox.
mi oficio es calefactor y cunado metia radiadores en hornacina tenia que sobredimensionar.
por cierto sr. lumbre he leido algunos comentarios suyos en este foro y estoy muy acuerdo con usted.
Sr. atg2760: Me alegra que alguien con mucha más experiencia y conocimientos que yo, decida compartirlos en este foro.
Por lo que veo tenía muy bien pensado como resolver los inconvenientes de la limpieza de la biomasa, más las diferentes regulaciones del tiro.
Considere mis observaciones como intuiciones, más que certezas científicas. Por si le sirve de aporte en cuanto al tema de aprovechar el calor circulante para aprovecharlo como convección, señalo que como poco un radiador suele mantener una temperatura de unos 50º para arriba. Las mediciones que yo he realizado en la pared exterior de mi invento no superan los 36º. Este dato me hace pensar que como principio la idea aprovechar al máximo las posibilidades de un calefactor de obra es buena, de lo que va a disfrutar sobre todo es de la radiación continua de una masa de ladrillos. Es un calor diferente y se parece más al de una pared o al de un suelo radiante.
Comprendo su preocupación por embarcase en un experimento, que aunque no conlleve un coste económico excesivo, si supone una barbaridad de horas de trabajo en el desarrollo, ejecución y remates del proyecto. En mi caso si me pagará las horas dedicadas a 6 euros la hora, teniendo en cuenta que todavía no he terminado de resolver problemas, creo que hace tiempo que habría cancelado mis dos hipotecas. ;)
Volviendo al asunto del aprovechamiento del calor espero que disfrute de la espereciencia de sentir una agradable sensación de calor en su salón. Imagine que un verano caluroso si mide la temperatura de las paredes de su casa posiblemente la temperatura no supere los 30º, esa pequeña diferencia hasta los 35º en una masa de ladrillos es muy consideable, ya que cuando el calefactor calienta la estructura de las paredes, sigue disipando calor lentamente. Por tanto el concepto de intercambio termino desde el punto de vista de la percepción sensorial de los habitantes de su casa será de confort estable. Yo no me preocuparía por embutir en una hornacina su estufa de obra. Si el rendimiento calorífco no se obtiene con rapidez es cuestión de meter algún tronco más, regular por ensayo y error el tiro y la admisión de aire fresco, manteniendo más horas a fuego lento la combustión. No le estoy descubriendo nada no que esté inventado, los cassettes de chapa vienen diseñados con esa finalidad, con relación a una estufa de obra la diferencia es que la masa de ladrillos tiene una inercia técnica muy superior a la del hierro.
En cuanto a su preocupación por si calienta bien o no su estancia, le animo a que no se angustie. Por muy pequeña que sea su estufa va a obtener a ojo un rendimiento mínimo de 5Kw/h, aproximadamente el resultado de la combustión de unos 6-7 kg de leña. Me parece que con el resultado final de su invento podemos aventurar una estimación modesta de un aprovechamiento efectivo de un 80% de la combustión. Aproximadamente un kilo de leña seca rinde a lo "bruto" uno 4,5 Kw/h, parte de ese calor se escapa por el tubo de salida de la chimenea final, después de haber cedido sus calorías a las paredes de su calefactor en primer lugar, y en segundo a las paredes que envuelven su hornacida. Es usted calefactor y sabe como calcular Kwh/m2. Entiendo que con estos datos ha sobredimensionado su calefactor para no tener problemas.
En resumen:
No espere que con el primer encendido tenga que andar por su casa en bañador.
Posiblemente al cabo de unas dos tres horas empezará a sentir que se encuentra con más confort que con los radiadores, es una sensación sensorial diferente.
Cuando se apague el fuego es muy posible que durante bastantes horas siga percibiendo esa sensación de confort. Si la temperatura exterior supera los 5º por la noche, incluso es posible que la sensación permanezca un par de días.
Si piensa en ahorrar tiempo, por tanto dinero, o complicaciones acuda al distribuidor de estufas más cercano y compre la aquella que considere que le puede dar el mismo rendimiento. Conseguirá calor más rápidamente, aunque una vez apagado el fuego dure poco el confort.
Si lo que le gusta es experimentar y darse la satisfacción de hacer usted mismo las mejoras y modificaciones que sean necesarias para perfeccionar su invento, la experiencia es impagable.
Hola, primero que nada quiero agradecerles a todos por compartir las experiencas, la verdada me ayudado mucho.
Queria preguntar si alguno de uds a contruido o tiene un plano de una estufa que tenga la puerta por el lado mas ancho del diseño de inta, no se si me explico bien, mi intencion es hacer una estufa rusa pero estos planos explican la construccion de una que tiene una proporcion mas profunda que ancha, en mi caso quiero todo lo contrario, para colocar un vidrio en la puerta del lado mas ancho, hay un usuario que coloco un vidrio en el lado de la estufa para apreciar el fuego, pero yo quiero colocar la puerta, respetado en recorido de la salida de humo por la parte trasera de la estufa.
Si alguien tiene algun aporte les agradezco, desde ya muchas gracias.
Saludos, jose
Hola a todos. con respecto a la limpieza de la estufa, no comprendo como se pueden sacar las tejuelas tal y como dicen en la pagina del inta, a no ser que desmonten los ladrillos del frente que estan en la fila que esta por encima de dichas tejuelas.
Ellos no dicen nada del tema, nada mas que sacar las tejuelas para limpiarlas.
Espero que alguien que lo tenga solucionado me conteste, ya que no soy capaz de ver otro modo.
gracias de antemano.
Hola por la parte de arriba de la estufa y por la de abajo donde metes los troncos.......la parte de arriba no se cierra con el cemento especial se cierra con arcilla mejor mezclada con un poco de arena fina asi como los demas pisos tambien se pone la misma pasta
[QUOTE=Ratt_on;192619]Hola por la parte de arriba de la estufa y por la de abajo donde metes los troncos.......la parte de arriba no se cierra con el cemento especial se cierra con arcilla mejor mezclada con un poco de arena fina asi como los demas pisos tambien se pone la misma pasta[/QUOT
En la estufa grande veo que aunque se desmonte la parte superior hay mucha distancia hasta las canalizaciones inferiores para intentar limpiarlas; considerando que al quitar las tapas ( accion mas que dificil al quedar un hueco de solo 11 cm. ) habria que limpiar la parte superior e inferior de cada una de las canalizaciones ya que en ambos lados quedarian residuos.
Acceder por el hogar no lo veo factible dado el reducido tamaño del hueco ( tu dame hueco, que habiendo hueco yaaaaa. veremos) de la puerta y la profundidad a la que se hayan las ultimas tapas.
Si tu lo has hecho de esa manera me gustaria me dijeras que herramientas has utilizado para remover el hollin. Ante todo muchas gracias por tu interes
Buenas tardes.
Tengo la intencion de construirme una estufa rusa y lo tengo mas o menos claro despues de leer toda la informacion que dais en este foro.
Me han ofrecido ladrillos refractarios ligeros o ladrillos refractarios compactos, los he tenido en la mano y la verdad es que los ligeros parecen una pluma al lado de los otros; aqui es donde surge mi duda sobre cuales pueden ser mejores, si alguien tiene alguna idea al respecto me gustaria que la comentase.
Gracias de antemano
Hola JAVI, yo también estoy buscando algo que no tenga tanto peso, quiero montar una estufa en la planta de arriba y no se con el compacto aguantaría el peso. donde te ofrecen estos ladrillos? Por el otro lado hay que ver que contenido tiene, tengo entendido que los ligeros contienen mas sílice y que se utilizan mas para temperaturas altas constantes y no para cambios de temperatura como en el caso de las estufas. Los cambios les afectan, pero hay que ver las características de los mismos. saludos
Hago una parada para felicitaros, despues de mucho investigar he encontrado que la mejor informacion en español esta en este foro. Claro que las referencias son normalmente en ingles o frances, o ruso, de manera que, a pesar de haber tomado la determinacion de sustituir mi vieja estufa de hierro por una rusa, aun tengo un lio importante en la cabeza ahora mismo. Un saludo.
Hola Javi, y a todos aquellos a quienes pueda interesar.
Hace ya cuatro años que he construido una estufa de doble campana, con el principio de "separación de gases". Es el único sistema de calefacción en nuestra cabaña de piedra convertida en hogar en Cantabria, camino de los Valles Pasiegos. Calienta 140 m2 de casa con un sistema de caldera en su interior que circula agua a los radiadores en las diferentes habitaciones, 5 por ahora pero se incluiran dos más proximamente.
Funciona a las mil maravillas, un ciclo de fuego a estufa llena calienta la casa completamente a les dos horas. El dia siguiente la casa esta aun cladeada y a temperatura muy agradable. Solo en lo mas frio del invierno hacemos dos ciclos diarios. Consume la leña completamente hasta las ultimas brasas, es facil de limpiar e incluso podemos tumbarnos encima de ella, lo que es magnifico en los humedos inviernos de aqui (que por otra parte no son especialmente frios. En este momento estoy preparando la construccion de otra estufa, en este caso con un recuperador por circulación de aire.
Os animo a todos a considerar esta opción muy seriamente ya que se aprovecha mucho más la capacidad energética de la leña, es mucho menos contaminante y su calor es mucho más sano. No produce corrientes en la casa ni reseca especialmente el ambiente.
He visto en este foro muchas personas con ideas un poco estrañas, que quiza desconozcan varios de los principios fundamentales de estas estufas. Si os puedo ser de ayuda, encantado.
Saludos a todos.
