Y en galicia,
Hay alguien que se haya construido la estufa del INTA?. Funciona bien?
Un saludo,
pablo
Y en galicia,
Un saludo,
pablo
Hola: Nosotros hemos hecho una, siguiendo los planos argentinos con ligeras modificaciones, y calienta bastante.Si quieres, puedes ver las fotos y errores cometidos en:
Energia Solar Casera y Utiles
Hola:Entra en mi Blogg, y ahí tienes el link y fotos/precios para que te hagas una idea!!
Otro detalle. Nosotros teníamos un cassete integrado en una chimenea grande que NO calentaba, así que un verano decidimos tirarlo, y quedarnos solo con el cassete. Vimos que lo que más calor daba, es el tubo de salida de humos!! Así que recubrimos con chapa negra este cassete (para que haga bonito!), y decoramos la pared. Calienta más, pero NO ha sido la solución.
Hola: Se ves mi Blogg, verás que SI funciona, y es una estufa "Kachelofen" (Nórdica/Rusa). No lleva agua, pero se puede instalar sin problemas1
Hola JotaPete,
Tengo varias preguntas, creo que algunas no me las puedes contestar ahora, pero bueno me interesa mucho el tema. Sobre todo con el precio que tiene ahora el petroleo.
- A que altura se encuentra tu ciudad/pueblo??
- Tira bien la estufa rusa???
- Cuantos metros tienes el tubo del tiro???
- Cuantos m2 calefactas con ellas???
Y por último:
- Hay gente que dice que sólo funcionan bien en climas muy frios?? Que hay de cierto en elloo??
Bueno ya nos contarás, pues veo que acabas de empezar a utilizarlo.
Un saludo y muchas gracias,
afurna
Hola:
1º Vivo en Castalla/Alicante (interior), y estamos a 650msnm.
2º Tira bien, sin problemas.
3º El tubo sube 1m, codo de 90º, otro metro horizontal, codo de 90º, sube 1m en vertical, con un sombrero chino para evitar entradas del agua. (Te aconsejan usar codos de 45º, pero tengo otras 2 estufas en horizontal, sin darme problemas!)
4º El cuarto tiene 16m2+8m2 de baño.
Si pones permanentemente madera, la temperatura NO baja de 24º en la habitación. En el exterior, tienes de día 10-12-14º, y de noche 0-2-5º.
La construcción es sencilla, de bloques de 40x20x20, osea que NO está bien aislada térmicamente.
Muchas gracias jotapete50,
Tengo ya otras dos preguntas para finalizar:
6) Cuanta leña consume un día (kilos)?
7) En otros foros he visto que la gente dice que pueden dar un calor excesivo. Cual es tu opinión al respecto.
8) Con respecto a la humedad, el calor reduce la "sensación" de humedad???
Otra vez más infinitas gracias,
Afurna
Hola:
No he medido el consumo en kg, pero sí puedo decirte que lo normal son 3 piezas al día (piensa que el hueco para quemar NO es muy grande, aunque sí largo), de madera dura, de combustión lenta.
La sensación de calor es más fuerte si estás a 1m de distancia, pero no si te mueves a 2-3m.
En cuanto a la humedad, no es perceptible ni en más ni menos.
Otro dato: Casi está cerrado al completo (poca oxigenación), por lo que estos se consumen lentamente, haciendo brasa, y no tanto fuego.
Intentaré pesar algunas piezas, pero realmente no pones constantemente madera, ya que por las mañanas tienes el calor de la noche almacenado, y recién a media tarde vuelves a poner leña.
Un dato que me ha pasado mi hermano:
Esta mañana a las 09:00 tenía 16º en la habitación (exterior 0º), y había puesto el 3º leño a eso de las 22:00. Esto te dará una idea de lo que calienta.
(La madera, calcula que si tiene 30cm de diámetro x 40cm de largo, y lo divides en 4, usas 3 al día, salvo que quieras calentar las 24 horas, y pondrás 1 o 2 más)
hola, soy nuevo en el foro.:D
He estado buscando info sobre las estufas rusas y la idea me atrae mucho.
Tengo una casa en la provincia de Teruel y hace frío en invierno, y los inviernos son largos.
Tengo ahora una estufa de leña, de hierro y calienta pero creo que una Rusa puede aprovechar más la leña y calentar más.
La casa que tengo tiene planta baja+ 2 plantas.
Y he pensado que si pudiera hacer la estufa en la planta baja y poner como dos " armarios", uno por planta tal vez podría atemperar toda la casa.
La idea de lo que he pensado se corresponde con este dibujo:
http://i237.photobucket.com/albums/f...ideaestufa.jpg
Qúé os parece la idea??
Creeis que puede ser viable??
Teóricamente es muy bonito, pero no sé yo...
Si me comentais vuestra opinión os lo agradezco mucho.:redface:
Hola:
Primero, no soy especialista en el tema, sino solo un bricolador con intereses en algunos temas, y este es uno, ya que el invierno en donde vivo, es bastante frío.
Dicho esto: Te mandaré un link próximamente, en donde hay cálculos matemáticos, de las temperaturas de salida, metros que hacen bajar la temperatura, etc. Resumiendo, por el plano que me adjuntas, pienso que NO llegará calor suficiente a la planta 1ª, y mucho menos a la 2ª.
Otro dato: Si en la chimenea no hay calor, NO hay tiro, con lo que se te llenará de humo tu estufa, e intentará salir por la puerta de combustión.
A ver si hay un experto que te pueda confirmar esto!!
Cuando veas el link, verás que hay muchos sistemas, unos más sencillos que otros, pero pueda que te ayuden.
Gracias jotapete:) Esas fórmulas me pueden ir muy bien.
Si el plano inicial que he puesto no fuera viable estudiaría alternativas.
Una de ellas hacer la caja de combustion abajo con salida de tubo directa a los pisos superiores donde si habrían cajones para entretener el humo.
http://i237.photobucket.com/albums/f...uel/3pisos.jpg
Si esta opción tampoco fuera viable al menos me gustaría aprovechar la estufa de hierro que tengo y colocarla entre una estructura de ladrillos refractarios para aprovechar el calor que se pierde por el tubo.
http://i237.photobucket.com/albums/f...fractarios.jpg
Lo malo que la combustión en la estufa de leña para que caliente de verdad hay que quemar leña a saco. Si le pongo un tronco grande para que vaya quemando, tal como la tengo ahora, si subo al segundo piso, el tubo está caliente pero no mucho. Si encima hiciera pasar el humo por los refractarios tal como muestro el dibujo no sé yo si el humo saldría o revocaría por la estufa...
Si le doy caña a la estufa estoy seguro de que no hay problema, pero entonces gasto leña a raudales...
Cualquier comentario que me hagais os lo agradezco.:pensive: :tongue:
Muchas gracias JotaPete,
Tu informacion me está ayudando mucho a posicionarme a la hora de construir mi estufa rusa.
Mira, viendo el gráfico, calculo que tienes como 10m de tubería, con lo que lo más probable es que no tire la chimenea.
Otro dato, si le das caña a tu estufa, es muy probable que te la cargues, ya que hay partes de hierro colado, y empezará a romperse.
En el gráfico de la estufa dejas un espacio entre ladrillo y hierro, creo que esto NO te interesa, sino tendría que estar completamente pegada , por el tema del calor.
Yo tengo una estufa que no me da suficiente calor, y estoy pensando en lo mismo, o hacer una especie de radiador (en lugar de ladrillos refractarios) sobre la estufa, en lugar del tubo. Estoy pensándomelo!
Hola nuevamente!
He estado hablando con mi hermano esta mañana, que como ha vivido en Alemania y Austria, conoce más del tema como "usuario", me comentó que sí es factible subir a un 1º piso y caldearlo (la casa de su suegro lo tenía), pero que no lo habían subido al 2º (buhardilla), aunque el tubo subía hasta lo alto de la casa, y no tenían problemas de ningún tipo.
También has de considerar que probablemente la estufa era más grande e íntegramente de ladrillo refractario (en tu caso, al tener un elemento metálico, no sabemos si es igual el rendimiento calórico).
Entra en este Blog: Tecnología para un progreso sostenible: Acumulador de calor con ladrillo refractario: Aumentar el rendimiento de la estufa de leña
Han hecho de forma "casera" lo que quieres hacer, y podrán darte información de rendimientos, problemas, etc.
He querido adjuntarte unos archivos, pero son demasiados grandes, y NO me los admite. Al final del blog de arriba, te pone de dónde ha sacado información, y ahí está el documento (el diseño de estufas mejoradas para calefacción) entre otros!
Yo he obtenido mucha información de esta web: Aprovecho Research Center - Improved Stoves for the Developing World
Ellos están en inglés, pero tienen bastante documentación en español, solo tienes que buscar!
Hola, gracias por los enlaces y por tus comentarios.
Si. aproximadamente debo de tener un os 10 metros de Tubo hasta que sale al exterior.
Voy a ir mirando información:leer: a ver si saco algo en claro.:rolleyes: Gracias de nuevo.:p:p
Jotapete50: He mirado su blog y he visto las grietas. Sin ánimo de criticar, únicamente con el fin de aprender de los errores en este excelente hilo, he visto que las grietas se han producido al haber colocado varias hiladas de ladrillos con la unión en la misma vertical. Por lo poco que sé de albañilería esto se puede evitar colocando las hiladas de tal forma que, encima de la primera junta se coloque el centro de un ladrillo. Es como coser junta-ladrillo, junta-ladrillo, así queda amarrada la pared, las tensiones se reparten entre toda la estructura, evitando que incidan en una única unión vertical. Los planos del Inta están bien diseñados y se ve como los uniones de las hiladas no coinciden en la misma vertical.
En cuanto al tema de los tubos de chimenea en tramos horizontales, yo he tenido que resolver de la misma forma, el único problema que presenta es que el hollín se acumula más fácilmente en horizontal que en vertical, con lo hay que proceder a la limpieza de los tubos con mayor frecuencia. Otro dato y este es legal, los tubos en horizontal no cumplen la normativa, por tanto si por una fatalidad se produjera un incendio, podría el seguro desentenderse de la indemnización. Así que hay que tener cuidado.
Ocha: En cuanto al tiro de la chimenea, si es que la tiene instalada ya, compruebe si acercando la mano a su base siente que succiona el aire como un aspirador. Repita la prueba en días soleados y en nublados, por aquello de la variación de presión barométrica. Si en ambos casos la chimenea succiona el aire, el tiro es bueno, esto quiere decir que el tiro es suficiente. He leído varias veces que la chimenea necesita calentarse para que el humo no retroceda, pero es que con 10 m. de chimenea la diferencia de presión me parece que es suficiente para el ascenso de humo frío o caliente.
Estoy terminando una chimenea de leña abierta con un sistema de circulación de gases libre. Mi tramo de chimenea es de 9 metros, succiona como un aspirador en cualquier circunstancia climática. Así que espero que dentro de unas semanas comprobaré si el experimento funciona. Si puede esperar, más vale aprender en pellejo ajeno que en el propio.
Hola Lumbre, gracias por tus comentarios.:icon_biggrin:
No tengo prisa. Además la casa de la que hablo iré cuando pase el frío. Es una casa de veraneo y de pasar temporadas. Precisamente voy menos cuando hace más frío, motivo por el cual me gustaría potenciar el tema de calefacción.
Quedo pendiente de tus comentarios cuando hagas la prueba de tu chimenea.
Por lo que hace a mi estufa, si, tiene unos 10 metros de tubo hasta la salida al exterior, y además tengo instalado un sombrero-aspirador. De los que dan vueltas con el aire y aspiran.
Creo yo que ya con esto no tiene porqué revocar humos aunque los enfríe bastante.
Este sombrero puede robar un poco de calor, pero te aseguras que el tiro no tenga problemas.
De todas formas también haré pruebas con este sombrero giratorio y sin él para valorar si con el tiro que tengo puedo prescindir de él y así optimizar al máximo el calor.
Hola: Mi hermano siguió al pie de la letra unos planos, y estos desgraciadamente NO lo tenían trabado, y cuando se dio cuenta, lo modificó.
Yo se que hay que trabar, y si ves las fotos, sólo en ciertos sitios se equivocó!
Con los tubos, yo tengo 1m de subida vertical, 1m horizontal, y 1 metro en vertical. Tira bien! No me daba la altura y la saliente del techo (es una casita de 1 planta) para poner codos de 45º, y en otro sitio, que ya lo tengo hace años, tampoco me ha dado problemas. Tampoco es que esté trabajando todo el día, y de cuando en cuando hago una limpieza con los deshollinadores químicos.
Normalmente si la salida de humos es buena a partir de un metro y medio de altura suele ser suficiente para el tiro. Los deshollinadores químicos no sustituyen a una limpieza mecánica, el tubo horizontal puede acabar acumulando hollín. Le aconsejo que si observa que la estufa ya no tira con tanta alegría como al principio, este puede ser un síntoma de que conviene desmontar los tubos y limpiarlos con una baqueta.
Hace unos meses la gente comento esta estufa que calienta tambien agua, os lo dejo en el link Lopez Labs - Masonry Hydronic Heating.
La gente hablo bien de esta estufa para calefaccion pero no han dejado ningun comentario de los resultados obtenidos.
Me gustaria saber si alguien la tiene, y que resultados le da para calentar agua para radiadores, y que eficacia tienen.
Agradeceria mucho vuestro apoyo o si me podeis decir de alguien que este puesto en este tipo de estufas
Para germanmundo:
Yo te puedo hablar de una estufa que es 1/3 de la del link, y sin estar las 24 horas alimentándola, te calienta la habitación a 24º.
El tema de meterle un circuito de agua para la calefacción, es posible, y en el caso que tu indicas, es para una casa grande, y habrás comprobado que el radiador se encuentra en "otro"compartimento, para que no tenga un exceso de calor, ya que si no podría reventar. Ahí estamos hablando de cosas mayores!
¿Quieres hacer una así?
hola,yo me echo una estufa rusa aprovechando un cassete.le echo dos serpentines verticales y dos horizontales y tira q no veas,yo era el miedo q tenia q no tiraria,en breve pondre fotos.la verdad q si lo llego a saber este sistema no compro el cassete.un saludo
