- 09/05/2008, 09:13 #1
Baneado
- dic 2007
Rendimiento de una estufa que calienta agua
Despues de ver que las termo estufa de pellets dan muchos problemas, he visto que existen estufas que calientan agua, cuestan menos de la mitad que sus homologas de pellet, y ya que hay que limpiar es la limpieza tradicional.
Pero me asaltan dudas como: ¿Necesitan una bomba de recirculación o pueden contectarse al circuito normal de calefacción y funcionar con la bomba de circulación de la caldera de gas o gasoil?.
¿Necesitan vaso de expansión cerrado (calderín como el que lleva la calefacción normal) o hace falta colocar en la parte mas alta del circuito un calderin abierto con descarga libre por si la presión aumenta mucho?.
Y la más gorda: ¿Como se puede estimar el apoyo practico de estas estufas a la calefacción?. ¿Merecen la pena o se aporta el mismo calor con una estufa normal calentando el aire y dejando que una vez calentado se extienda hacia arriba en las otras plantas de la casa?
Por cierto con el propano embasado a 1,33 leuros el litro (1K propano= 13-!4 Kwh), ya esta al mismo precio que la electricidad (1Kwh = 0,09€). Me parece a mi que nos vamos a calentar el proximo invierno con hostias.
- 26/05/2008, 13:21 #2
- mar 2008
- huesca
Re: Rendimiento de una estufa que calienta agua
pues en vistas que los señores de la administracion este año no me dan la subvencion para la biomasa tambien me gustaria saber como se hace para instalar estas estufas de leña o si en realidad no vale la pena. He visto una estufa lacunza que lleva una paila de 5,5 kw y teniendo en cuenta que la estufa calentaria de sobras la planta de abajo a lo mejor con el agua de la estufa se podrian calentar los 5 radiadores del piso de arriba. El tema es como se asocia esta estufa a la caldera de gas y la verdad que al fontanero de mi pueblo es mejor no preguntarle. O en todo caso como podria hacer para instalarla como unica fuente de calor, lo cierto es que la leña no esta por aqui demasiado cara. Un saludo a todos
- 26/05/2008, 15:18 #3
- may 2008
- BARCELONA
ponte una que tenga un intercambiador de ACS Ecoinnova: Chimenea para radiadores mixta de pellet y leña para encastre.
