Resultados 1 al 17 de 17
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado Caldera Biomasa 100 kW
    Hola compañeros, necesito una caldera de biomasa de unos 100 kW. Alguien con experiencia me podría recomendar una buena caldera (calidad-precio), desconozco bastante el tema de la biomasa.
    Un saludo y gracias.
    Avatar de Condesator
    Condesator está desconectado Miembro del foro
    CR M
    Predeterminado Re: Caldera Biomasa 100 kW
    Hola xavimarin,
    Esto es como todo.... dime que quieres quemar y te diré los fabricantes que tienes con esa potencia.
    Es fácil que con esa potencia necesites astillas, quemar pellets puede hacer que los números no te cuadren mucho...hazte un estudio de viabilidad.
    Si el moderador no me funde vivo por hacer publicidad :
    L. Solé (primero el producto nacional, muy muy buenos )
    Eratic (estos quizás son demasiado grandes )
    KWB (no me gustó el servicio que me dieron , pero tienen unas calderas muy buenas)
    Okofen (habla con emisioncero)
    No se, con los dos primeros he trabajado y son bastante buenos. A los otros dos, las instalaciones por Europa les avalan.
    Sin problema. Todo bien.
    jun 2006
    Barcelona
    Ok gracias, miraré L.Solé.
    El tema es que tengo que diseñar también un silo y la sala de calderas. Puede que también les pregunte a ellos.
    geis está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    lleida
    Buenas tardes xavimarin, referente a la caldera que buscas he de decirte que en este tipo de calderas la relación precio calidad no puede seguir la regla de bueno, bonito y barato. Depende de las necesidades y de lo que estés dispuesto ha hacer o al tiempo que quieras dedicar a la que será tu nueva pareja durante muchos años si escoges una buena opción. En el mercado hay de todo y a precios muy distintos. Si quieres una opinión no te figes en el precio dado que te equivocarás. Conozco el tema de cerca pero de entreda no te recomiendo ninguna maquina dado que antes debes definir qué quieres y qué estás diaspuesto ha hacer. Refernte a que tipo de combustible quieres quemar también puedo darte deversas opciones y razonarlas.
    jun 2006
    Barcelona
    Muchas gracias, he consultado el tema con L.Solé, ya lo tengo un poco + encarrilado.
    FER_NANDO está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Porqué de 100Kw? Te lo ha recomendado algun proveedor-vendedor, lo has calculado, estimado, te lo han dicho, te viene impuesto en proyecto?
    Lo digo porque en la biomasa, y en cualquier dimensionado de cualquier caldera, es muy importante ajustarse a la demanda real y NO SOBREDIMENSIONAR EXCESIVAMENTE.
    Si lo has calculado y te da eso, perfecto.
    Otro factor importante en la biomasa es el combustible al que se tiene acceso. Piensa que el objetivo de la biomasa es reducir emisiones y costes de generación energética. Si se tiene acceso a deshechos forestales, troncos, astillas, etc, saldrá mas barato que comprar pellets.
    Con todo esto: 1. DEMANDA --> Fija la potencia y el tipo de uso (simultaneidad y continuidad de generación térmica)
    2. COMBUSTIBLE ACCESIBLE--> Fija el coste económico de la generación energética y el tipo de combustión en la caldera.
    3. APLICACIÓN --> Segun el uso de esta energía térmica, se pueden optar por diferentes tipos de caldera (para calefacción con radiadores, por suelo radiante, por aire, precalentamiento en procesos industriales, etc.)
    4. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA --> Compara por un lado el coste total de la instalación y el coste anual del combustible utilizado con el coste total de una instalación convencional y su combustible (gas, gasoil, etc,) por el otro. Te sorprenderá el ahorro final que se obtiene, y de paso, tendrías un documento justificativo de la inversión, que despues te valdrá para pedir subvenciones.
    NOTA: Si la caldera es para una unifamiliar, con demanda típica de calefacción, ACS y piscina climatizada, 100KW es una barbaridad. estarías 4-5 veces por encima de la demanda de potencia real. Esto se traduce en falta de rendimiento y combustible no quemado.
    Plantéate, si el uso es irregular, o la simultaneidad normal es del 0.5-0.75, instalara en lugar de una caldera, dos en paralelo. Una funcionará siempre (alto rendimiento) y otra sólo se pondría en marcha en los periodos de máxima demanda y máxima simultaneidad.
    Así también se ahorra combustible, al ser mayor el rendimiento de la caldera, y siempre vas a tener servicio, ya que si se estropea una la otra sigue funcionando.
    jun 2006
    Barcelona
    Gracias Fernando,
    la caldera es para una escuela y ya está dimensionada, aunque no por mí, se trata de un concurso para adjudicación de unas obras, por lo tanto no puedo cambiar la potencia.
    sep 2007
    Bien, NO QUIERO HACER PUBLICIDAD DE NINGUNA MARCA. Solo voy a dar datos de las calderas con las que mi empresa ha trabajado y que, por experiencia, se sabe da buenos resultados y tiene un buen servicio tecnico (SAT).
    Una de 100KW
    - froling turbomatic 100. La formula 1 de las calderas de biomasa, sin duda. Puede funcionar con pellets y astillas. Sobre 35000€ instalacion completa, contando sistema de recogida de la biomasa desde silo y monitorización y control.
    - KWG multifire 100KW, muy buena caldera. Tiene la opción de funcionar con depósito acumulador intermedio y opción de depósito independiente de carga manual (1000l) sin necesidad de silo para evitar obras y espacio ocupado excesivo. Astillas y pellets.
    Dos de 50kw
    - froling turbomatic 55
    - kwg multifire 50- Astillas y pellets. Posibilidad depósito independiente (sin silo)
    - biotech y ocofren no llegan a estas potencias.
    DEntro del mercado de las calderas de biomasa, y para estas potencias, FROLING Y KWG son calderas de primerísima línea y muy fiables. Esto es como todo, cuanto mas barato, y con las calderas italianas pasa, menos aislamientos (<rendimiento), menos peso de la caldera (+chapa +fina), peores camaras de combustión (<vida util) y menos regulación (<control, <eficiencia), Importante para estas potencias y para combustible variable (astillas) tener un control del humo de salida con una sonda lambda para regular el tiro y, por tanto, la combustión.
    Te recomiendo plantearte dos calderas en paralelo.
    jun 2006
    Barcelona
    Gracias, lo tendré en cuenta.
    emisioncero está desconectado Forero
    nov 2007
    Pontevedra
    Hoy me he dedicado a corrector de fe de erratas, Biotech tiene caldera de hasta 100 kw, y Okofen tiene caldera de hasta 56 Kw.
    Para la instlacion que comentas, busca calderas con temperaturas de camara menores de 950ºC ya que la biomasa que hay en galicia da problemas a temperaturas mayores, por ello, es mejor que instales 2 calderas conectadas en cascada (menor temperatura de camara una de 50 q una de 100) que una sola, ya que si una te da problemas por temperturas de camara vas a tener que traer la biomasa de fuera y eso es muy caro, a la hora de hacer el tanden, regula maestra y esclava, y programa un periodo de funcionamiento despues del cual se intercambien para que trabajen el mismo numero de horas, con lo cual bajaras costes de mantenimiento
    Personalmente no me la plantearia esa instalacion con otras marcas que con estas: froling, kwb, okofen, kob (no tiene servicio tecnico en españa), herz, todo depende de lo que vayas a quemar, y del sistema de silo que busques.
    PMA
    PMA está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Gijón
    Por si todavía estoy a tiempo: míra las calderas de Hargassner, que las distribuye hargassner iberica. Tienen de 100 kW y son muy compactas.
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    Biotech tiene una caldera extarordinaria de 100 Kw, en pellet y en astilla, muy pequeñita y que entra por cualquier puerta. Yo la he proyectado en varias sustituciones ya que llega desmontada y cabe por cualquier puerta sin hacer obra.
    Avatar de DuoConsulting
    DuoConsulting está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Condensator en KWB tienen un servicio estupendo, di que persona te atendio mal y le despedimos inmediatamente .
    Cita Iniciado por Condesator Ver mensaje
    Hola xavimarin,
    CR M
    Cita Iniciado por DuoConsulting Ver mensaje
    Oye, ya que estás por aquí y defiendes a KWB , ¿qué tal resultado tiene la caldera KWB con el Stirling? Tienes alguna tabla con rendimientos, amortizaciones, etc..
    abr 2008
    La caldera con el Stirling no saldrá a la venta en España hasta que, por filosofía de empresa, no hayan hecho todas las pruebas pertinentes y no se haya probado debidamente durante un año en Austria. Luego no podremos aportar datos hasta pasado un año por lo menos. Asi actuaron con el resto de novedades que han sacado este año y el resultado ha sido muy bueno. El I+D de la empresa supone el 30% de su capital y tienen el mayor centro de investigación de Europa en biomasa, luego no os preocupéis que cuando salga alguna novedad seréis informados, aunque la empresa guarda celosamente estos datos ya que el producto es muy goloso y no quiere dar más información de la necesaria. Lamento no poderos contar más.
    Avatar de Brûle
    Brûle está desconectado Forero
    ago 2008
    V.or. BCN
    Hola compañeros
    por mi parte te diria de ofrecer Herz,Gilles,Okofen o Froiling
    dan mucha caña, creo que los importadores son cercanos a Barcelona
    y en algun caso salio a concurso por la Generalitat , la instalacion de una potencia con marca especifica,flipante!!!
    Pero claro no se si toda la informacion que me llega es cierta.
    En el caso de quemar pellets mira la lista de que encontraras aqui.
    Salud
