- 30/04/2008, 21:29 #1
- mar 2008
- Sant Esteve de Bas
termostato caldera pellet
Porqué muchas calderas de pellets llevan sus controles con sus termostatos resistivos y no puede ir un cronotermostato normal?El precio lo encuentro exagerado por ej de una okofen para pasar de dos a tres zonas son mas de 400 € sin el termostato. Son programables por pantalla los paros y arranques?
- 02/05/2008, 00:48 #2
- nov 2007
- Pontevedra
No son termostatos, lo que cuesta 400 €, en el caso que tu comentas, es para pasar de 2 a 4 zonas de calefaccion, con control de circuladoras, mezcladoras, control de calefaccion por curvas en funcion de temperatura exterior, orden marcha paro de quemador, control de cronogramas, control de temperaturas de trabajo de caldera en funcion de temperatura exterior, nadir y temperatura interior de la estancia, no son termostatos, si no que son regulaciones tipo automatas con entrada de señales y salidas de actuadores, esa misma regulacion, por ejemplo en uponor, marca de sobra conocida en suelo radiante, cuesta unos 900€, no son caras las regulaciones de las q tu hablas, pero no se deben confundir con termostatos, un termostato es un simple on off (un interruptor) con señales marcha paro, todo o nada, cuando se dilata o contrae un muelle o cuando lo indica un termometro, pero no parametriza ni procesa nada.
Espero haberte respondido almenos un poquillo
- 02/05/2008, 19:09 #3
- mar 2008
Me explique mal. Ya sé que no son termostatos, el termostato en si valia unos 80 ó 90 €. Me podrias explicar como regulan dependiendo de la temperatura exterior etc. Yo lo que vengo a decir es que lo encuentro caro ya que un buen cronotermostato con 3 arranques diarios varios grados de temp según tu rampa, temperatura nocturna anti hielo... sale por unos 110 € (marca landis del grupo siemens) el control y las salidas a válvulas y bombas se puede hacer con un cuadro eléctrico de reles... y no vale 400 €. Mi pregunta es si se puede hacer con el método de cuadro eléctrico o necesitas poner sus módulos.(en el caso de okofen en especial)Que resolución tienen los termostatos puedes programar arranques y paros desde ellos. Tenéis alguna explicación de los controles okofen.La regulación la hacer en el control de la caldera o en el propio termostato.Es por si quiero variar temperaturas o arranques y tengo la caldera en un anexo de la casa, (se tendría que salir al exterior), para saber su comodidad.
