Resultados 1 al 8 de 8
    paucar está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Asturias
    Question Busco informacion sobre subvenciones
    estoy haciéndome una casa nueva y estoy pensando en instalar una caldera de pellets para ACS y calefacción por suelo radiante. Me han comentado que si pongo una caldera de este tipo no tengo obligación de colocar paneles solares ¿sabe alguien decirme si es esto cierto?.
    Me comentan que existen subvenciones de las Comunidades Autonomas para la instalación de estas calderas, pero no estoy segura de si las otorgan cuando se pone una caldera de pellets en sustitución de paneles solares.
    ¿Me podéis aclarar esto?
    Muchas gracias
    Rooney está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado
    Hola Paucar,
    Yo tengo la licencia de obra de mi casa concedida con paneles solares, y estuve investgando acerca de si podía cambiar por la biomasa, pues bien, aqui entra en juego el personaje de turno de industria de tu zona (que es el que legalizará tu instalación), que depende de lo que le guste la biomasa pues estará más o menos de acuerdo con el cambio (es triste pero es asi), la explicación que me dió es que si quieres cambiar la energía por otra debes justificar lo siguiente:
    1 - Ahorro de energía primaria
    2 - Ahorro de emisiones
    Que es en base para lo que sirve la energía solar, lo segundo queda patente en las buenas calderas con control de emisiones (busca que te lo pongan por escrito con algún certificado, declaración...algo que puedas presentar en industria), de lo primero me gustaría que alguien del foro que tenga una experiencia similar nos cuente si lo justificó de alguna manera.
    En cuento a las subvenciones, el mismo de insdustria te podrá informar o pasarte con la persona que lo lleve, pero creo que si hay subvenciones independientemente de que sea por sustitución o por nueva instalación
    abr 2008
    Asturias
    Predeterminado
    Hola Rooney,
    muchas gracias por tu ayuda.
    Yo sigo investigando y si me entero de algo más que pueda ser interesante, lo expondré en el foro.
    Avatar de Condesator
    Condesator está desconectado Miembro del foro
    CR M
    Predeterminado
    Hola Paucar:
    El CTE marca lo siguiente, puedes disminuir (incluso eliminar) la contribución solar mínima si usas otras fuentes de energía renovable, procesos de cogeneración...blablabla.
    Aquí el tipo de industria no pinta nada, lo que si está ocurriendo es que algunas comunidades si ponen problemas para reconocer la geotermia de baja temperatura como renovable, pero en el caso de la biomasa va a misa.
    dic 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Condesator Ver mensaje
    Hola Paucar:
    Hola Condensator,
    Me he estado leyendo el CTE y no veo por ningún lado "incluso eliminar", la verdad es que está fatal explicado porque da a lugar a interpretaciones, lo de que el tipo de industria no pinta nada...para que me den la licencia de primera ocupación tendré que tener todo en regla, y una de las cosas son las instalaciones...si tienes experiencia al respecto agradecería más información al respecto ya que tengo entendido que es asi.
    CR M
    Predeterminado Todo en su justa medida...
    Hola Rooney:
    El problema que existe es que cuando se redactan las normativas, se dejan muchos flecos sueltos. En este caso ocurre eso.
    Cuando te pone "disminuir justificadamente" eso se puede entender como eliminar, yo lo entiendo así y mucha gente también (ATECYR, IDAE...) Si ellos lo dicen, a mi me vale.
    Luego como bien dices tienes que dar de alta tu instalación. Se están poniendo muchas calderas de biomasa, sin apoyo solar y están obteniendo todo sus papeles sin mayor problema.
    Otra cosa a tener en cuenta, es si verdaderamente es bueno poner sólo biomasa sin solar térmica.... pues en ese punto estoy a favor de realizar un mix de biomasa+solar, simple y llanamente, porque en España tenemos un recurso muy bueno y me parece una idiotez tener que encender una caldera de biomasa para poder tener ACS.
    Predeterminado
    Segun CTE si no hay posibidad de una instalacion ( no todos los tejados tienen sol......) se acepta biomasa.
    chuchipe está desconectado Pendiente de activación
    abr 2008
    Cantabria
    Predeterminado
    Segun mi interpretacion hay muchas maneras de no poner placas solares, lo que te especifica es que hay que justificar que reduces las emisiones de Co2 en la misma medida que te obliga tanto el codigo tecnico como la ordenanza municipal que se tenga, cubriendo un porcentaje de las necesidades de acs por energia solar. Si la ordenanza municipal te obliga a cubrir un 60% de la demanda de A.C.S. con paneles solares este ahorro de emisiones lo puedes justficar de cualquier otra manera.
    De cualquier manera cualquier proyecto en el que se justifique es valido, esto ya entra en las intenciones de cada uno, ya sea biomasa, geotermia, o incluso mejorando el aislamiento o aumentando el rendimiento de la instalacion de alguna manera si a alguien se le ocurre otra manera seguro que es justificable y no hay ningun problema.
    Un saludo y espero haberos aclarado algo.
