Resultados 1 al 25 de 45
- 01/04/2008, 13:20 #1
Caldera NÓRDICA EXTRAFLAME MOD. LP 20
Saludos a todos, en mi búsqueda de una caldera de biomasa, ha llegado a mis manos el presupuesto de dos modelos, uno de ellos es para una Biocalora, de sobra tratada en este foro, pero la otra es desconocida para mi es la NÓRDICA EXTRAFLAME MOD. LP 20.
Quisiera recibir opiniones sobre este modelo, y si alguien la tiene instalada le agradecería que expusiese sus opiniones para enriquecimiento de todos.
- 01/04/2008, 18:15 #2
- ene 2008
- valladolid
Tambien esta la KWB que esta muy bien.
- 02/04/2008, 10:48 #3
- nov 2007
- Pontevedra
Kwb, Biotech, Herz, Guntamatic, Solarfocus, Kapelbi, Okofen, windhager, hergon.... Pero esta persona pregunta por la NORDICA LP 20.
Calidad precio razonable, cenicero muy pequeño, limpieza cada 2-3 dias, tolva pequeña, cargas demasiado frecuentes, poco rango de modulaciones, una vez a la semana hay que desmontar unas piezas para limpiar la ceniza que habia en los tubuladores, pocos pasos de humos... Pero es lo que es una caldera con un precio ajustado y prestaciones ajustadillas.
- 06/05/2008, 23:10 #4
- feb 2008
- madrid
Tengo instaladas LP 20 y van de lujo, eso que dice emisión cero, es lo que viene en unas instrucciones, pero no tiene nada que ver con la realidad. Los tuebuladores tienen limpieza automática programada, y el cenicero puede estar 3 semanas a máxima potencia que no hace falta limpiarlo. En cuanto a las modulaciones, no cuantas tienen las Okofen, pero la LP20 en particular tiene 5 potencias, que se ajustan automáticamente. La tova es de 70 Kg pero siempre puedes instalar un pequeño silo que la autoalimente. En cuanto a prestaciones ajustadillas, cuando quieras te paso un analisis de humos para que veas el rendimmiento. Sin miedo!!!!
Calidad-precio, mucho por encima que otras,,,,,,,
- 07/05/2008, 19:12 #5
Gracias a todos por las respuestas, según he podido ir averiguando es de las calderas que más se ajustan en cuanto a prestaciones-precio, y una solución a tener muy en cuenta.
- 07/05/2008, 22:22 #6
- feb 2008
- Navarra
Qué raro me suena eso, que las instrucciones digan una cosa pero que tu asegures lo contrario. En fin, no tengo ninguna razón para pensar que no sea así, ni tampoco para sospechar que tengas algún tipo de intereses con esa marca.
No hay nada como estar convencido. Suerte.Última edición por kabe; 07/05/2008 a las 22:37
- 07/05/2008, 22:28 #7
- feb 2008
- Navarra
Cometario pertinente, emisioncero. Es una lástima comprobar que cada vez más comerciales quieran hacer presa de este magnífico foro; algunos (afortunadamente me consta que no todos los comerciales son así) no saben distinguir información y publicidad descarada. Se les ve venir a leguas.
- 08/05/2008, 14:18 #8
Simplemente se trata de poner todas las opciones sobre la mesa, y buscar un equilibrio entre las necesidades reales y el coste de la instalación.
Nordica es simplemente una opción más, nos es convencimiento, es consideración de esta posibilidad.
Re: Caldera NÓRDICA EXTRAFLAME MOD. LP 20
Para eso estoy yo por aqui
De todas maneras en cada mensaje , arriba a la derecha hay una pequeña señal de trafico, pulsandola nos sale un mensaje a los moderadores.
Otra opcion es que ahora se ve la reputacion de cada uno , sirve de guia de a quien hacer caso en caso de opiniones dispares. Esta reputacion sube o baja en funcion de los votos de los foreros con el icono de la balanza ,tambien arriba a la derecha.
Saludos y aqui estamos.
- 29/07/2008, 00:35 #10
- jul 2008
- ferrol
Yo tengo también una EXTRAFLAME LP 20 y estoy muy contento con ella , me ratifico en todo lo que dice el compañero ESOTIS y yo no tengo porque mentir ya que no vendo nada, ahora si yo tuve mala suerte ya que la empresa que me la monto en el mes de Diciembre dio quiebra y aquí en Ferrol de que yo sepa no hay otro que se dedique a montarlas por lo menos que yo sepa si alguien sabe donde puedo encontrar a algún montador que pueda llevar el mantenimiento y reparaciones agradecería vuestra indicación para dirigirme a el .
Gracias compañeros
- 22/12/2008, 21:53 #11
- dic 2008
- palencia
Respuesta: Caldera NÓRDICA EXTRAFLAME MOD. LP 20
Tengo desde hace un mes una caldera EXTRAFLAME LP20 y no sé si el consumo es normal. Me consume 2 sacos de 15 kg al dia. Con este consumo no es nada rentable.
¿Alguien sabría cómo bajar el consumo?
La caldera esta conectada al termostato normal de la casa y la vivienda es de 120m2.
- 23/12/2008, 10:05 #12
- abr 2008
- Provincia Madrid
No me parece un consumo excesivo para 120 m2 en Palencia, donde debe hacer bastante frio.En gasoil es el equivalente a 15 litros al día y eso en una caldera de gasoil y en zona de bastante frio no lo veo excesivo.También hay que tener en cuenta las horas que la tienes encendida y grados de termostato.Saludos.
- 20/02/2009, 08:36 #13
- feb 2009
- Albacete
Buenos días, quería contestar varias cosas de las que he leido en el foro que me parecen muy curiosas.Antes de nada quiero decir que soy instalador oficial de Nordica-Extraflame, y tb de biocalora, con lo cual soy objetivo.
1º.- Me parece una barbaridad que alguien dude del rendimiento de una caldera como la LP20 y no dude del rendimiento de la Biocalora; amigos, veamos las fichas técnicas. LP-20 92%, biocalora 85-88%.
2º.- La limpieza de esta máquina es totalmente automatizada, con lo cual no tiene sentido lo que se comentaba. Lo único que simpre se recomienda es limpiar el cenicero cada 2 ó 3 días.
3º.- A diferencia de Biocalora la Extraflame si se apaga, reduciendo el consumo a 0. Me gustaría que llamaseis a los distribuidores y les hicieseis esa pregunta, ya vereis como los de biocalora nunca responde tajantemente.
4º.- Bien es verdad que el silo de la LP20 es muy pequeño, sólo 70 KG, pero qué capacidad tiene la KP 20, 0, hay veces que debemos hablar con conocimiento, a la LP20 si queremos le ponemos tolva a la Biocalora estamos obligados.
5º.- Un dato a favor de la biocalora es que es una caldera policombustible, en la que se garantiza la quema de hueso de oliva.
Pero lanzo una pregunta al aire, una instalación completa de una LP20 puede rondar entre 5.500 y 6.000 euros. una instalación de una KP20 puede rondar los 11.000 ó 12.000 euros. ¿ cuántos años debo esperar para cubrir esa diferencia de precio quemando hueso de aceituna a 7c€ en la BIOCALORA vez de quemar pellet a 18c€ en la LP20? La respuesta es 12 años.
Por lo que creo que es una inversión no justificada.
Un saludo y espero vuestras correcciones
- 03/03/2009, 18:16 #14
- mar 2009
- castilla y león
Hola, me acerco a este foro un poco desilusionada. Estoy convencida de la utilización de la biomasa, compré la caldera nordica extraflame modelo lp20 y estoy teniendo graves problemas con la empresa que me la vendió y que me la instaló.
¿¿alguien tiene el contacto en España de Nordica Extraflame para poder contactar con ellos??
busco en Internet y solo encuentro contacto en Italia.
gracias
- 03/03/2009, 18:23 #15
- feb 2009
- Albacete
Buenas tardes, el único contacto que puedes tener es quien te la vendión, ya que extraflame no tiene delegación oficial en España.
¿Cuál es el problema, quizas te pueda ayudar?
- 04/03/2009, 16:32 #16
- mar 2009
- castilla y león
Hola Contaminación cero, gracias por responder.
El problema es largo y tiene matices.
A día de hoy no dispongo de agua caliente (tengo acumulador de 200 litros conectado a la caldera y a la electricidad), de repente la caldera se para. Cuando se lo comento a la empresa me dice "que la caldera está perfectamente instalada", que les pague (les debo dinero) y al ver su actitud les comento que primero lo arreglen y luego les pago. (de manera resumida)
A la par me contestan de la Junta de Castilla y León (solicité subvención) y que necesito el Certificado de Instalación para poder percibirla. Se lo digo a la empresa y me dicen que no. Lo he llevado a la unión de consumidores y para no perder la subvención me aconsejan que otro instalador me lo realice, éste instalador me pide la homologación de la caldera y no tengo ni idea de cómo conseguirla.
¿¿me puedes ayudar??
- 04/03/2009, 16:59 #17
- feb 2009
- Albacete
Buenas tardes Fryda,
Este tipo de calderas son de alta tecnología por lo que tienen todos los certificadpos necesarios para poder ser instalada en España, como ya sabras tiene un rendimiento superior al 90%. Si me das tu e-mail, te mando los documentos, pero me da en la nariz que todo va bien, lo uqe pasa esque no han conentado bien o los termostatos o la configuración. ¿ Es la primera que instalan?
- 04/03/2009, 17:43 #18
- mar 2009
- castilla y león
Gracias Contaminación Cero, gracias.
El correo es [email protected]
no se si es la primera vez, serán de las primeras, sus técnicos vinieron cuatro veces y quitaron y pusieron y volvieron a quitar y volvieron a poner y... bueno que yo no se de instalación pero ahora me siento bastante decepcionada porque la comunicación es mala, pues según ellos "la instalación está perfecta".
El tema está en la unión de consumidores y veremos como acaba.
gracias
- 04/03/2009, 17:49 #19
- ago 2008
- Bilbao
Si partimos de esto ya está todo fastidiado. El rendimiento máximo de la caldera no tiene nada que ver con el rendimiento estacional. Según esto estás condenando a esta pobre persona a gastar más de 1.000 € al año en pellets, lo cual para una una casa de 120 m2 en palencia es una barbaridad.
El dato mas parecido que yo te puedo aportar es en Segovia (Un clima tan duro o mas que en Palencia con calefacción en septiembre), con una buena caldera (De las de 12.000 € instalación completa) sobre 132 m2 ha cerrado en febrero su primer año con un gasto de 525 € en pellet Din plus, comprado a ,,24€/Kg (Que no es una ganga, precisamente). Y eso limpiando cenizas una vez al año
Soluciones como esta de extraflame, pues es lo que tienen, mas baratitas al principio, y efectivamente, de prestaciones justita. Mas gasto de pellet y además, baja a limpiarla un par de veces a la semana.
- 09/03/2009, 00:11 #20
- feb 2009
- La Coruña
Como ya he dicho yo tengo instalada una Ponast KP 50, me parece excesivo el consumo de dos sacos por día que comenta toñin, vivo en Galicia (La Coruña), para 345 metros cuadrados nos viene consumiendo 4 sacos y como no habitamos toda la casa solo 235 metros cuadrados nos viene consumiendo al mes sobre 1000Kg ( 1200kg Diciembre y enero),encendida las 24 horas y temperatura de 21 grados día y noche.
- 17/10/2009, 10:23 #21
Baneado
- ene 2009
- Norte
Como bien dice alguno, se les ve el plumero a los comerciales.
La Lp20 no tiene comparacion por que esa caldera es unica. No hay otra caldera igual o parecida. Ponast, Biocalora o Edilkamin como la querais llamar ya que es la misma, si que tiene en el mercado competidoras.
Lo que no nos vamos a enterar los vendedores es que cada persona, casa y uso, tiene una caldera concreta pero todos ponemos la que vendemos aun sabiendo que otra, le vendria mejor por su actitud.
La Lp20 es una salida bastante economica y considerable. Bajo mi punto de vista es una caldera bastante completa, incluso tiene sonda lambda, y para 20 kw no creo que sea necesario un rango de potencias mayor de 5.
Por supuesto se pueden ajustar los consumos con inercias, regulacion de tiro y demas, pero aun asi, una caldera que consume 2 sacos de pellet al dia en Palencia 120 m2 a 22º, personalmente a mi no me parece mucho. Me parece normal. Habria que ver cuanto gasta una de diesel por dia alli, y estoy seguro que 7 - 8 eu que valen 2 sacos, rotundamente NO!.
Es una salida economica que te permite funcionar sin mucho rollo de silos, tornillos... etc etc, que suelen encarecer 4000 eu de media una instalacion. Pudiendo dejar esta automatizacion para mas adelante.
La caldera tiene 5 rangos de potencia, si. Hay que vaciar 3 o 4 dias cenizas, si (pero puedes estar hasta una semana sin afectarle para nada).
La limpieza es por palanca intercambiador y automatica de quemador y nada de desmontar nada de nada.
Tiene integrado circuito bomba, vaso, etc.. para calefaccion, con lo que se puede reducir bastante costo de cuarto de calderas y con un simple circutio anticondensacion y un peuqeño acumulador de acs, a funcionar si quieres.
Quiero decir que las prestaciones son muy buenas para su precio.
Otro tema es el espacio. La lp20 es practicamente una estufa, por lo que cabe en cualquier rincon y para fines de semana por ejemplo, es la mejor opcion. Cuesta 5600 eu y por apenas 1500 mas esta arrancada.
La ponast, vale mas de salida (no recuerdo cuanto) y necesita muuuuuchas cositas para arrancar. silo, tornillo, bombas, vaso, acumulacion inercia, acs.. y al final para que? para disponer de 9 potencias? en cuanto en 120 m2?... en fin.
Otra cosa es que estemos en 350 m2, todos los dias, en el norte y seamos muy comodos... pues logicamente hasta la Ponast sobra.
La ponast tambien hay que limpiarla, y el valiente que se atreva que queme hueso... le va a salir la mierda y la grasa a la caldera por los tornillos y encima OJO!!! el fabricante, no se responasabiliza... garantia hueso = 0 ... La ponast tb hay que mantenerla en su interior o perderas kw mas con hueso (mantenimeinto cada 6 meses)..
Total, que a ver si aprendemos los vendedores a saber que caldera, necesita tal cliente... nada mas. Pero ambas son buenas opciones sin meternos en maquinas de 8000 eu para arriba... mas esto, lo otro, aquello y el iva... PLOF!!!! 15.000 eu.
Que gusto da cuando hay un cliente que ni mira las facturas...
Quiero Biotech, con silo de tela y todo lo que haga falta.
Mire caballero que eso cuesta de 15.000 eu para arriba..
Nada no te preocupes, cuanto te adelanto?... juasssss.s
- 21/10/2009, 23:54 #22
- feb 2008
- madrid
BIOMAN
Como instalador, me podrías decir donde lleva la sonda Lambda la LP20 ?
- 22/10/2009, 09:24 #23
Baneado
- ene 2009
- Norte
MODELO LP20 CALDERA AUTOMÍTICA EXTRAFLAME
Calderas totalmente automatizadas, con combustión controlada por sonda lambda, que permite un óptimo funcionamiento y rendimiento de la caldera.
Incluyen un circuito de control con disponibilidad de conexión de otros sistemas de producción de calor, para una gestión global de los componentes térmicos de una instalación.
Con silo incorporado o adicional, estas calderas son una opción limpia y ecológica, con un mantenimiento y limpieza mínimos, ya que disponen de auto encendido y de autolimpieza...
DATOS TÉCNICOS
Alimentación por Pellets
Encendido automático con pellet
Exclusivo dispositivo de autolimpieza de la rejilla del brasero
Sistema de limpieza automática del haz de tubos
Tiro: por aspiración MODULANTE CON CONTROL MEDIANTE CODIFICADOR de la velocidad del aspirador de humos
Vaso de expansión
Bomba de circulación
Dispositivos de seguridad hidráulicos
Estos son los datos y texto de la web del fabricante... no creo yo que mientan asi de descaradamente en su web una empresa que gana millones de eu. En fin, la tiene. Aunque solo es para quemar pellet y no es que fuera estrictamente necesaria... ya sabemos que la amiga lambda cuando trabaja bien es en policombustibles... solo con pellet... echa un cablecito, pero no trabaja de verdad.
- 26/10/2009, 00:49 #24
- feb 2008
- madrid
Me reitero en mi pregunta. Donde está la sonda lambda ?. Mira, a no ser que la hayan puesto en alguna actualización nueva, esta afirmación no es cierta.
Los modelos TP 30 y TC 30 si la llevan. Pero la lp20 no. Por lo menos en las que yo he visto.
Funcionan bien sin sonda lambda, pero afirmar esto en un foro es confundir a la gente.
No encuentro el texto al que haces referencia en su web, manda un link.
- 26/10/2009, 09:10 #25
Baneado
- ene 2009
- Norte
Hola de nuevo.
Si que la tienen, todas. Lp14 lp20 tp30 y tc30. Que no lo especifiquen me lo creo pero el importador oficial y muchos distribuidores asi lo dicen. Yo de esta te hablo de oidas ya que nunca instale ninguna pero tengo 2 a punto de caer por que las automaticas austriacas, se venden, pero cuesta mucho mucho trabajo.
Que alomejor estas en lo cierto oye, no te puedo decir yo la vi... pero su importador oficial y te digo, muchos distribuidores, asi lo decimos.
De todas formas el miercoles empiezo el curso de extraflame de 3 dias y saldremos de dudas... en cuanto acabe, te cuento.
