Respuesta: Caldera NÓRDICA EXTRAFLAME MOD. LP 20
Lo que asegura con tanta rotundidad bioman es incorrecto (por no emplear otra palabra mas fuerte).
Las calderas de Extraflame que tiene sonda Lambda son la TP30 de pellet y la TC30 de pellet y leña. Ni la LP14 ni la LP20 disponen de esta ella.
Si tal como dices, tienes dos a punto de caer, creo que deberias de informale al cliente del "cambio".
Si señor, no tienen sonda lambda (aunque no la necesitan).
Lo de emplear algo mas fuerte para dirigirte a mi, mejor que lo olvides. Si lees bien, no afirmo con rotundidad. Y tranquilo que mis ''clientes'' no se van a sentir engañados por una sonda que no hace falta para unas calderas de pellet de ese tamaño.
Acabo de llegar del curso y hemos destripado la maquina y echo algunas perrerias y olvidandome de la sonda lambda, solo puedo decir que hoy por hoy, calidad precio inmejorables. Estan en proceso con Lp 30 (33 kw).
La verdad que es un maquinon. Accesible, simple, funcional, con una modulacion programable y muy inteligente y ahora mas, estoy loco por colocar esas dos que tengo atadas. Me a sorprendido gratamente la maquina.
Con un simple kit de acs y una valvula anticondensacion y a correr...
estan pero que muy muy bien la verdad.
No tiene sonda lambda no... pero ya te digo que no creo que le haga ninguna falta.
Para 2010 le van a integrar sensores propios en tolva y kit de aspiracion opcional y un sistema opcional tambien de vaciado de cenizas.
Y nada mas, lo demas que vimos son estufas y una estufa de leña sin electricidad que tambien quema pellet pero algo cara (3300 eu) de 8 kw.
Vengo muy pero que muy contento.
hola:
es la primera vez que participo en un foro y no se muy bien como funciona, pero he visto las respuestas que das sobre esta caldera y te agradeceria me contestaras sobre mi problema. He instalado una caldera nordica extraflame ecologica de pellet y no funciona bien, la superficie de la casa es del 140 m. y no llega calor a todos los radiadores, le bomba se para continuamente y el agua no alcanza la temperatura suficiente para que esta arranque, me dicen que en las calderas la bomba debe estar siempre funcionando y un fontanero calefactor, ajeno a la instalación al que llame para que direa su opinión me dijo que el problema estaba en la bomba pero los de la caldera dicen que no tiene nada que ver que la bomba funciona y que se tiene que parar, con lo que no llega agua caliente a toda la casa. Estoy casi arrepentida de haber buscado una solución no contaminante para calentar la casa, porque no funciona y además me parece que consume mucho 3 sacos de 15 Kg. diarios.
muchas gracias
el mensaje anterior se lo enviaba principalmente a contaminacion cero si puedes contestarme te lo agradecere, gracias
Luisa las bombas no tienen que estar siempre funcionando. Depende de muchos factores. Antes tenias otra caldera y funcionaba bien? si es asi, el problema puede ser de regulacion de la maquina o mala conexion de termostatos. Si te marca algun error en pantalla dinos cual. De todos modos dinos donde esta la maquina (ciudad) y seguro alguien puede verla de la red de extraflame ya que tu instalador pasa. 3 sacos diarios, algo no esta bien mujer. No te desanimes. Di donde y te digo quien puede verla. De todos modos el importador oficial deberia saber que pasan de ti, si quieres por privado dime quien son y me chivo. Eso esta prohibido. Un saludo.
Muchas gracias a Bioman por contestar, la verdad es que el distribuidor no es que pase de mí es que yo creo que no tiene mucha experiencia en este tipo concreto del calderas porque lleva buscando soluciones y no da con la correcta, Me ha reprogramado la máquina, fijó la temperatura del agua para que saltara la bomba pero no alcanzaba la temperatura (creo que a 55º) , luego la bajó y tampoco. Este próximo fin de semana me van a instalar una especie de válvula (o algo así) exterior para que la bomba no pare nunca y así consigamos que llegue el agua a todos los radiadores que ahora queda media casa sin calentar. Pero si me dices que la bomba debe parar pues entonces creo que la solución de que esté siempre funcionando tampoco es la correcta. He preguntado a otros instaladores de calefacción y me han dicho que no tiene que parar, ahora estoy hecha un lío
La casa está en Palencia. Nos la instalaron en verano y anteriormente no teníamos calefacción.
He intentado contactar con la central de La Nórdica pero solo tiene atención al cliente en Italia y no consigo localizar un distribuidor central en España para saber ¿si es que la máquina no funciona bien a quien tengo que recurrir para que la cambien?
quien me la ha vendido dice que el fontanero no hizo bien la instalación. el fontanero decía que era la bomba y ahora se ha demostrado que efectivamente la bomba la mayoría de las veces no salta. Llamé a otro calefactor independiente para que evaluara el trabajo de los dos, me calculó la potencia que necesita una casa de 140 m2. para calentarse y revisó la instalación de fontanería y, según el, estaba todo correcto y este coincidió en que era la bomba y a partir de ahí el distribuidor me tomó más en serio y por eso me va a poner la válvula que he dicho mas arriba, pero ahora si lo que van hacer, es para que no pare la bomba, tengo dudas de que sea la solución.
En fin que estoy harta de tanto historia y solo quiero que funcione.
llama aqui: 916287492. es el importador oficial de extraflame la oficina de madrid. le dices que te manda daniel de soria. preguntale quien hay en palencia o cerca puesto en el tema y te mire que ocurre ya que no sabe quien te la vendio, solucionar el problema. pregunta por joaquin o marta y que te digan quien hay por esa zona que te lo mire. tranquila mujer, que es buena maquina y me atrevo a decir que te la han puesto mal.
hola a todos yo tengo una lp 20 y soy del norte de palencia estoy muy contento con ella me gasta entre 20 y 25 kg diarios dias de muchisimo frio para 140m2 con suelo radiante y a.c.s de 100l el brasero lo aspiro cada 10 dias y el cajon le vacio cada 2 depositos de pellets gastados. Es una maravilla la compre aqui en palencia y la persona que me la vendio controla mucho del tema y tiene un servicio inmejorable el problema son los pellets que cada dia son mas caros y ahi mucha paja por ahi.
luisa
Hola Luisa soy tecnico desde hace varios años en calderas y estufas de biomasa de varias marcas y uno de los problemas que te pueden estar pasando, aparte de que la bomba esté mal es que las calderas y estufas de biomasa comienzan ha funcionar a partir de los 55-60º y cuando la tº de la caldera baja de 55-60º la bomba para. Normalmente se instala un bypass entre la impulsión y el retorno con una válvula mezcladora para manterner la tº de la caldera por encima de 55º y conseguir que la bomba no se pare y no se produzcan condensaciones dentro de la caldera.
Espero que te sirva.
A toda esta gente que ya teneis experiencia con esta maquina de extraflame, me podeis decir la diferencia que existe entre esta maquina LP20 y Una Lucrezia.
Sin más saludos al foro.
Se ha quedado un poco paraillo este foro de la LP.20, alguien que tenga instalada una extraflame Lucrezia o algun instalador que haya puesto este aparato que tal va, y si esposible saber que diferencia existe entre esta termo estufa y una LP.20 de extraflame.
Thanksss....
luisa
hola necesitaria porfar me dijeras que hicistes para que tu lp20 funcionara correctamente, gracias
Masia
Hola me gustaria saber como tienes montada tu lp20,ya que la mia no conseguimos un funcionamiento correcto,gracias
ferlg
Hola ya me instalaron la valvula mezladora y no se me baja de los 55º pero la caldera sigue modulando y se baja a la potencia 1,el tecnico cree que es por la depresion de humos que es muy alta(superior a 270)que podemos hacer xa que funcione bien? si necesitas mas informacion con mucho gusto te la facilito y gracias de antemano.
Hola, no sé si será el caso, pero las calderas suelen modular cuando se acercan a la temperatura de consigna de la caldera. Si tienes una carga térmica pequeña en comparación con la caldera y si, además, no has puesto un depósito de inercia, lo que ocurre es que la potencia de la caldera es excesiva y enseguida alcanza la Tª de consigna.
Si no es este el caso, mira a ver si esto te ocurría también antes de instalar la válvula mezcladora porque al instalarla, las exigencias de potencia a la caldera disminuyen, ya que estamos retornando con 55ºC. Si el caudal que da la bomba no es suficiente, la caldera va a modular al acercarse rápidamente a la consigna.
guibae
Hola guibae,la temperatura de consigna t refieres a la temperatura que marca la caldera con H2O?,si es asi la tengo en 70º y la caldera modula con 59º o 60º 61º como maximo,tengo deposito de inercia y deposito de agua sanitaria,lo que si he observado que con el sanitario la caldera no modula,me refiero que cuando salta el t1(sanitario) la caldera trabaja bien y cuando el H20 alcanza los 68º o los 69º es cuando empieza a modular.No entiendo que me quieres decir con esta parte ya que por desgracia no soy ni fontanero ni instalador
(Si no es este el caso, mira a ver si esto te ocurría también antes de instalar la válvula mezcladora porque al instalarla, las exigencias de potencia a la caldera disminuyen, ya que estamos retornando con 55ºC. Si el caudal que da la bomba no es suficiente, la caldera va a modular al acercarse rápidamente a la consigna. ),gracias por contestarme y espero tu respuesta.
feutxo
Ya tengo solucionado la depresion de humos,era el intercambiador que no limpiaba bien los muelles ya q el tonillo de la leva esa no esta bien apretado,xo mi caldera sigue modulando,como ya te explique guibae,espero que entre todos los que entedeis me deis una solucion y ya que estamos de pedigueños un listado de distribuidores de pellets(dim plus,premiun y similares) baratos gracias a todos y entre todos hagamos que la biomasa sea cada dia un bien mejor.
Hola feutxo, lo que cuentas me deja perplejo, pero seguro que tiene explicación. Si puedes mandarme un esquema de tu instalación a lo mejor puedo ver algo más. Suena raro eso que dices de que con el ACS no modula y con la calefacción si. En cuanto a la explicación que te daba y por la cual me preguntas al final, es sencillo: Al poner una válvula de mezcla para proteger la condensación en la caldera, el agua retorna a la misma a 55ºC, con lo cual no se "roba" tanto calor a la caldera como si retornara el agua sin la válvula, a Tª más baja. Por ello, la Tª de caldera sube rápidamente hacia tu consigna que es de 70ºC y modula rápidamente. La forma de evitar esto es incrementando el caudal que da la bomba, normalmente seleccionando una velocidad mayor si es que tiene esta opción.
Re: Caldera NÓRDICA EXTRAFLAME MOD. LP 20
Hola Guibae! y compañia! cuando hablas de la temperatura de consigna, porque es esa? no se podría subir para que no empezara a modular? y cuando hablas de la bomba, es la que lleva la caldera o no lleva bomba?
Estoy buscando calderas de esta gama, dentro de estos precios, para 20 KW, me recomendais esta caldera? es que ando mas perdido que todo! Me ha parecido leer que tiene vaso, bomba, y demás, mi pregunta es si el circuito de reflujo, se puede colocar nada mas una valvula de tres vías y pilotada por temperatura de retorno sería suficiente? no haría falta otra bomba??? es que no tengo ni idea y me estoy leyendo todas vuestras respuestas, así que gracias de antemano por ellas!
javisax
La temperatura de consigna de caldera es la que se configura en ella misma como Tª de agua en caldera, que una vez alcanzada procede al apagado del quemador (que no de la bomba) normalmente. Por supuesto puedes subirla, pero la modulación en principio es algo bueno porque ajusta la producción con la demanda, y ahorra energía. Si subes la consigna, puede ocurrir en calderas inerciales que se bloqueen por alcanzar exceso de temperatura. La caldera a recomendar depende de tu necesidad, de la carga térmica de tu casa, de si quieres silo externo o puedes cargar de vez en cuando el silo incorporado, del espacio disponible, del presupuesto...etc. Para el control de condensación con esta caldera, es suficiente el usar una válvula de mezcla en el retorno, pues ya dispone de bomba. Otra cosa es tu sistema de distribución: Lo normal es que necesites una bomba adicional para vencer las pérdidas de carga. Puedes mirar los esquemas hidraúlicos de Extraflame para orientarte, pero si no eres un profesional, es mejor que lo dejes en manos de un buen instalador....:)
Amisolar
