Resultados 1 al 4 de 4
- 30/03/2008, 00:23 #1
- mar 2008
- Santpedor (Barcelona)
Aprovechar restos de tala.
Quisiera saber vuestra opinion sobre el siguiente tema:
Tengo una pequeña finca de montaña con una casita en obras. Debo realizar una tala de aclarado de la que sacaré montones de pinos de menos de 15 cm. de diámetro.
Evidentemente, los troncos serán todos reutilizados, pero las ramas formarán un gran montón de residuos de los que deberé deshacerme.
Para ello imagino que la mejor opción será adquirir una biotrituradora de potencia media (estoy pensando en la Honda Bio 310, aunque si recomendais otra mejor, adelante), ya que todo esto lo iré haciendo a base de fines de semana.
Estas son mis dudas sobre las que espero me aclareis algun punto:
cual sería la mejor manera de tratar el residuo de la trituración?
puedo utilizarlo de algún modo para, por ejemplo, calentar agua, con algun tipo de caldera?
puedo quemarlo en algun tipo de estufa?
hay algún otro modo de reutilizarlo eficientemente?
Bien, espero vuestras opiniones. Un saludo.
- 12/04/2008, 17:56 #2
- dic 2007
Hola Notother,
Las astillas para que sean reutilizables para calentar agua deben de tener una tamaño máximo (3cm-4cm, luego la trituradora debe permitir seleccionar tamaño de astillas), que estén bien secas, sean uniformes y con una densidad suficiente como para que tengan suficiente poder calorífico. Hay muchas calderas que consumen astillas, pero no todas son buenas, tira por las Alemanas, Austriacas...
Intenta convencer a otras personas para que instalen la caldera y compartir el gasto de la trituradora, ya que si no (a no ser que vendas la astilla) no se si te va a salir rentable
- 13/04/2008, 15:33 #3
- ene 2008
leña
Yo lo que uso en mi caldera de leña son restos de tala. Para el uso que le doy es suficiente. Admite leños bastante largos y anchos.
http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=7408
- 19/04/2008, 01:02 #4
- abr 2008
- ANSO HUESCA
Prueba en esta pagina que tienen una caldera de pellet y leña, mixta y automatica
http://www.jolly-mec.it/italiano/guida2.html
